![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2004
.......... Comunque è sempre meglio ai fini della precisione del comando avere più distanza tra cenro del servo e attacco rinvio piuttosto che una squadretta sulla parte mobile molto lunga. Secondo me questo è SBAGLIATO! io penso che...se hai una squadretta lunga sulla parte mobile la leva di comando aumenta e se non si hanno giochi sui comandi è più facile per il servo tenere fermo e precisa la parte mobile ; inoltre se il comando è messo vicino al fulcro della squadretta del servo il comando è più "forte" i kg dei servi sono misurati ad 1 cm dal fulcro....più ci allontaniamo più si indebolisce la forza del servo..... Mi sbaglio??? Saluti |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
![]() quindi le due cose non sono alternative ma opposte negli effetti... ![]() a parità di escursione desiderata se aumento una dovrò aumentare l'altra e viceversa.... ![]() Aumentando entrambe avrò maggiore linearità del comando... | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Il discorso credo sia riferito ad un acrobatico tipo f3a, da acrobazia di precisione....escursioni ridotte....quindi la corsa del servo su sfrutta il più possibile.... | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2006 Residenza: Cagliari
| tecnica di montaggio dei comandi Citazione:
per montare correttamente un comando consiglio di eseguire queste operazioni per avere le migliori condizioni meccanico-elettroniche di funzionamento: 1) impostare atv-afr ecc alla condizione neutra sulla radio come da nuovo programma 100% 2) mettere il rinvio sul foro più distante sulla squadretta del servo 3) verificare che la lunghezza del rinvio sia corretta sulla posizione neutra del servo e del timone ad esempio 4) dare fine corsa sul comando della radio 5) posizionare manualmente il timone alla posizione di escursione massima desiderata 6) posizionare la forcella lato timone del rinvio nel foro corrispondente con quella escursione 7) piccoli aggiustamenti dalla elettronica della radio verificando che le escursioni dx e sx siano equivalenti vantaggi: 1) usando tutta la corsa elettronica del comando della radio si ha una sensibilità e precisione maggiore nei piccoli movimenti del servo 2) allontanando dal fulcro del servo il rinvio il gioco di frazioni di mm della forcella, o quello che prenderà nel tempo, si traduce in una imprecisione angolare del servo inferiore, di contro un rinvio molto distante dal fulcro del servo e della parte mobile ha maggiore inerzia (momento angolare) nei movimenti e in caso di botto!! gli ingranaggi sono di sicuro rotti. quindi rinvii sempre leggeri!! P.S. dimenticavo la rotazione angolare del servo ha sempre la stessa velocità pertanto se ho bassi atv (ad es 30%) per arrivare al massimo della corsa del mio comando significa che ci arrivo in meno tempo (maggiore reattività) rispetto ad usare 130% di atv. nel primo caso perdo in precisione elettronica e guadagno in velocità e nel secondo guadagno in precisione elettronica e perdo in velocità di risposta del comando.... a voi la scelta Saluti Gianluca Altea Ultima modifica di gianlucaaltea : 29 novembre 06 alle ore 20:00 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Chiedo scusa a Beppe, non è che non gli credo ma la teoria del flusso di svio che mantiene l'incidenza non mi torna moltissimo... parlo da ignorante... vorrei sentirlo da Maxir come setta i suoi modelli...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Una cabratina creerebbe quel poco di svio sufficiente a tenere schiacciato il profondità un pelo... inducendo quindi il modello a volare con una lieve incidenza... io continuo ad essere scettico ed ignorante nel senso che ignoro le basi dell'areodinamica e che sono ignorante come un somaro in materia.... ![]()
Preparazione miscela | driver | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 07 agosto 08 21:31 |
Preparazione su asfalto: FW-05 R Evo | mAcr0n_zero | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 01 dicembre 07 00:00 |
Preparazione miscela | Antonio71 | Elimodellismo in Generale | 5 | 02 aprile 07 14:30 |
Preparazione Ready a Modena | mcrayan | Aeromodellismo Principianti | 21 | 29 giugno 06 08:36 |
preparazione miscela | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 marzo 04 21:22 |
