![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Roma
![]() http://www.rccaraction.com/MA/how_to/snap_roll.asp quindi l'autore è un c.z...ne!!???!!! ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
Andrea vola anche per noi | Citazione:
Io sto cercando di descriverti come si esegue uno snap da fuoriclasse, ovvero prendere il massimo dei punti in una gara di acrobazia. N.B. Il primo comando è il direzionale, il secondo è l'elevatore e il terzo sono gli alettoni ma è una sequenza talmente veloce che difficilmente si vade e occhio. La vera differenza è che dando prima l'elevatore in realtà l'aereo perde un po di traiettoria in verticale, cosa che il giudice vede subbito, mentre entrando prima di deriva, l'unica minima variazione è orizzontale, quindi invisibile al giudice che di conseguenza spara alto con i punti. Ecco, hai appena scoperto uno dei trucchetti del mestiere per eseguire uno snap roll esemplare ! Saluti trucchettati Andrea | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
![]() PS: già fatto ![]() Saluti pasticciati ![]() Grazie ad Andrea gallina | |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
a che velocità va fatto uno snap da f3a? io in genere tento di farlo con gli alianti, la max soddisfazione è col modello lanciato che praticamente si ferma nella rotazione, però immagino che nell'acro classica sia più giusto farlo lentamente, o no??? ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2006 Residenza: VICENZA
Ciao ragazzi sono Alberto, appena appena iscritto... Ho visto questa discussione che subito mi ha interessato e volevo lasciare la mia opinione ovvero che nello snap in un patter, è importantissimo lo stop iniziale ( ovvero la cabratina o picchiatina che si deve fare per stallare l'aereo )... Nelle competizioni internazionali...se lo stop non c'è il voto dovrebbe essere 0 ![]() ![]() Perciò lo snap io lo eseguo così : Stop di cabra se dritto e picchia se rovescio, e poi come diceva Andrea prima deriva e poi alettone...con lo stop però il cabra si lascia neutro... Ciao a tutti Alberto ![]() Ultima modifica di acarallo : 23 novembre 06 alle ore 23:14 |
![]() | #50 (permalink) Top |
Mi sono scordato....lo snap è possibile eseguirlo in mille altri modi... Ma ciò lo si fa solamente nel free dove l'importante è eseguire una figura spettacolare, perciò con rotazioni violente e veloci e con il modello che sbotta molto...ma di conseguenza non mantiene traiettorie e per un patter di sicuro non va bene... la velocità con cui eseguire una snap in salita??? Be, bisogna farlo con la velocità e la trazione necessaria che permettano al modello di essere controllabile per gestire le traiettorie e per non sbottare lo snap... Se si fa troppo lento, il modello si ferma, "uscendo" da tutte le parti e diventa impossibile continuare correttamente la verticale... A questo bisogna unire il giusto mix di comandi, che non è di sicuro il fondo corsa, visto che ogni snap è diverso di volta in volta... Riciao Albi |
Motore per passo positivo e negativo | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 07 11:51 |
le radio Esky, per la ricarica hanno il positivo centrale? | kar120c | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 febbraio 07 22:53 |
positivo e nagativo | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 11 novembre 06 02:30 |
Positivo e negativo? | Danny1980 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 ottobre 06 21:47 |
