Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 18 marzo 21, 18:51   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
sai che ti dico, tu continua con la tua elettronica ma sogna un solare...non te lo sai costruire o meglio quelli che ora vivono i tempi dell'elettronica non se lo sanno costruire.
Mi spiace non riuscire a farmi capire...
Voglio dire che QUEL mondo modellistico che si sarebbe interessato adesso non esiste più... Non è che manca gente che sa costruire o far andare le mani, basta guardare sul Tubo e trovi delle eccellenze artigiane che un aliante a celle lo costruirebbero in un pomeriggio. E' che alla maggioranza dei modellisti di oggi della parte costruttiva NON GLIENE FREGA PIU' NIENTE, o almeno molto poco. Santo cielo, in questo forum si è discusso fino a ieri sulla bellezza e preferibilità della PROGRAMMAZIONE delle radio: ma me le ricordo solo io le miscelazioni meccaniche che ci volevano gli orologiai per costruirle? L'interesse, la pazienza e la puntigliosità si sono trasferite dalla costruzione ad altri settori, tutto qui. Sii fiero di quello che fai e della sua unicità, invece di rammaricarti perchè non hai compagnia: invece che della Orda degli Schiumini tu fai parte della Gilda del Solar Impulse.
E chiudo scusandomi per l'OT.
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 21, 21:45   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Ho capito finalmente.....ma vuoi mettere la PROGRAMMAZIONE della radio ...fantastico sei un vero aeromodellista moderno
Io faccio parte del mondo Aeromodellistico come autocostruttore...ma mi programmo anche la radio.....
Leggere un simile intervento in un gruppo, che sta parlando di realizzare modelli a celle solari e veramente OT...grazie di esseri scusato
Paolo Dapporto
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 21, 15:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Saldare le celle Sunpower
Forse qualcuno non conosce o non ha mai visto due celle solari saldate per poi realizzare un pannello di celle da fissare sopra l'ala. Le due foto che vedete sono celle Sunpower saldare fra di loro.
Le Sunpower sono attualmente le celle con il miglior compromesso fra efficienza e costo. costano 3 € cadauna, misurano cm 12,5 X 12,5 pesano 7 grammi spessore 0,3 mm delicate da maneggiare ma con un po' di attenzione si saldano e posizionano facilmente sull'ala di un qualsiasi modello con due striscia di nastro adesivo....io consiglio il Blenderm che è l'ideale.
Forniscono 0,63 Volt e 6 A perciò circa 3,7 watt....cioè 10 celle danno 37 Watt a piena insolazione.....diciamo che con insolazione media e cielo anche nuvoloso abbiamo sempre almeno 27/28 watt sufficienti per far volare un motoaliante da 300/400 grammi Se è più pesante si aumentano le celle, ma attenzione al carico alare, che non superi alla fine i 17/18 gr dmq.
Se le volete comperare, anche pochi pezzi per fare esperienza, chiedete a beggioandrea@libero.it
Per saldarle dovrete munirvi di un saldatore con punta fine da portare a 380°, di stagno da 0,5 mm (costa 5 €) e una piattina TAB Wire specifica per unire le celle che è larga 2,5 mm circa (la trovate sempre dove comperare le celle)
A questo punto pulite benissimo dalla polvere il piano di lavoro, accostate le celle tenendole ferme sul tavolo con nastro di carta in tre punti cercando sormontare SOLO nel perimetro le celle (il nastro toglietelo subito dopo) poi appoggiate lo stagno nel punto che vedete in foto (nella cella ci sono tre punti come questo da saldare) createe le due gocce di stagno come in foto. Prendete un striscietta di TAB appoggiate la punta sulla goccia di stagno e sormontate il TAB poi appoggiate la punta del saldatore e il TAB è fissato a una cella. Con paio di piccole forbici tagliate il TAB in modo che sormonti la goccia nell'altra cella e ripetete l'operazione. Non usate assolutamente flussometro o pasta salda, farete dei danni. Una perfetta saldatura è quando lo stagno si espando di poco rispetto al TAB. Una volta presa la mano fare un pannello è di una semplicità disarmante.
Poi trasformare un modello per la Smartglider diventa un gioco...in commercio ci sono tanti bei modelli da 3 metri che aspettano le celle sull'ala....il lavoro per solarizzarlo richiede un paio di ore: i due fili più meno basta collegarli al più e meno dell'ESC e il modello per magia volerà senza bisogno di batterie litio finché ci sarà sole. Per la Rx basta una piccola batteria da 4/500 MaH 2S pdi eventualmente un riduttore di tensione se non usate servi HV.
PaoloDapporto
Gare con modelli ad energia solare: regolamento SOLARAUTONOMY-3.jpg   Gare con modelli ad energia solare: regolamento SOLARAUTONOMY-5.jpg
Vecchio 21 marzo 21, 15:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
PaoloDapporto
Non avevo allegato il gruppo di celle unito......per ruotarle di 180° ed essere sicuri di non danneggiarle è necessario infilare sotto alle celle un supporti rigido (va bene anche una tavoletta di balsa da 2 mm) applicare su un lato alcuni pezzetti di nastro adesivo di carta limitando la sormontazione a pochi mm. e poi ruotare Cercate di toccare il meno possibile l'esterno della cella, specialmente se avete le dita unte o sporche....consiglio sempre di indossare guanti di cotone.
Gare con modelli ad energia solare: regolamento SOLARAUTONOMY-img_9251.jpg
Vecchio 30 marzo 21, 12:22   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Vecchio 30 marzo 21, 14:41   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
https://imgur.com/HUovWdD
Vecchio 31 marzo 21, 00:12   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Vecchio 31 marzo 21, 00:19   #38 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
così Paolo
Carichi l'immagine e/o le immagini su imgur o dove preferisci, poi selezioni in imgur l'immagine e copi il link dell'immagine soltanto (non quello del post come hai fatto nel tuo messaggio precedente)
Con il link copiato andrai a inserirlo premendo il tastino inserisci immagine (come hai già fatto ma con il link al posta) e si vedrà.
In pratica devi vedere nel tuo post [IMG]link alla immagine[/IMG]
Se funziona o se hai sbagliato qualcosa lo vedi subito dalla anteprima del messaggio
p.s è un acrobatico?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 21, 00:29   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Vecchio 31 marzo 21, 00:31   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
così Paolo
faccio tutta la procedura ma non appare la foto ma solo il links e non IMG
appare questo
https://imgur.com/ddx04nQ
non so perché io copio Direct links
è un pylon solare mini a 8 celle, simpatico e leggero
Grazie comunque
Paolo
Ultima modifica di Indoor : 31 marzo 21 alle ore 00:37
Aliante Termica energia solare sandrob45 Aeromodellismo Categorie 8 26 marzo 21 15:43
Spitfire ad energia solare tuono d'acciaio Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 0 12 febbraio 19 23:53
Elicotteri elettrici uso con Energia Solare AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 8 17 gennaio 14 13:21
aereo a energia solare il Fabbro Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 marzo 12 11:32
Aereo ad Energia Solare AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 85 10 agosto 08 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
