Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 28 febbraio 21, 06:51   #41 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da mlmodelart Visualizza messaggio
Oggi, finalmente, da Banggood sono arrivati i motorelli iFlight XING-E 2208 1800 ed i regolatori Flycolor Francy da 40A.
Queste nuove motorizzazioni leggerissime sono molto interessanti ma io non riesco a usarle in nessun modello in quanto tutti sono stati pensati per avere motorizzazioni più pesanti e quindi con componenti più leggere non si riescono a bilanciare e occorrerebbe mettere piombo vanificando il risparmio di peso.
Il tuo GEPPetto lo hai disegnato dunque pensando già ad un gruppo motore, esc e batteria così leggero?
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 21, 07:22   #42 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Io sono riuscito a mettere un motorello da 33 gr aumentando la batteria, così ottengo una maggiore autonomia penso che riuscirò a fare ognuno dei tre round senza cambiarla.
Ciaoooo
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 21, 09:47   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mlmodelart
Data registr.: 27-12-2013
Residenza: ClubAlbatros
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Il modello è nato con un motorello più pesante, ma sono curioso di provare questa soluzione. Eventualmente, come ha fatto Antonio, userò una batteria con maggior capacità, oppure allungo un po’ la fusoliera, vedrò cosa fare.
mlmodelart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 21, 15:40   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
se fai i piani a V recuperi almeno 12 grammi ed il motorello basta per bilanciare alla fine hai un modello più leggero di almeno 50/55 grammi
Nel mio ultimo nato ho ottenuto questo risparmio
....però è da un mese fermo, da collaudare....fra COVID e prove con altri modelli non lo ho ancora fatto volare....ed ora fermi per un altro mese....va veramente da schifo
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 21, 19:21   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
(OT) e nemmeno poco porca putt, oggi qui da noi abbiamo dato l'ultimo saluto ad un grande amico e un grandissimo uomo che credo proprio tu conoscevi, Dino Scatragli.
Vecchio 01 marzo 21, 20:54   #46 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da TaxiDriver Visualizza messaggio
Mi spiace tanto, condoglianze alla famiglia.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 21, 00:33   #47 (permalink)  Top
E' vero Paolo, ma purtroppo io con i piani a V non mi ci trovo, ho fatto diversi modelli, ma sicuramente per la mia incapacità di metterli a punto, non son mai riuscito ad avere feeling.
Intanto ho iniziato l'assemblaggio della semiala destra.
La preparazione dei pezzi.
L'incollaggio delle centine della zona servo, con la basetta in compensato.
Vecchio 06 marzo 21, 01:31   #48 (permalink)  Top
Prosegue la costruzione della semiala dx.
Per l'assemblaggio del tratto d'ala, inizio con l'incollaggio del listello di pino, da 10x2mm, al rivestimento.
Per incollarlo perfettamente dritto e allineato al bordo della tavoletta, ho adottato questo metodo. Prima fisso la tavoletta al lato interno di un profilato ad L in alluminio,
poi, dopo avere steso la colla sul listello, lo posiziono sul balsa appoggiandolo al profilato.
In questo modo risulterà perfettamente allineato alla bordo della tavoletta
Una volta pronto il rivestimento dell'intradosso, passo all'incollaggio delle centine.
Come si vede nelle foto, utilizzo dei piccoli pesi per mantenere le centine ben appoggiate al piano di costruzione
Per l'incollaggio delle centine di estremità e radice mi sono tagliato due dime per avere il giusto diedro.
Quì potete vedere tutte le centine incollate al rivestimento dell'intradosso.
Vecchio 14 marzo 21, 01:35   #49 (permalink)  Top
Dopo una settimana di inattività, riprendo la costruzione della semiala destra.
Ho incollato tutti i diaframmi tra le centine, sono in balsa da 5mm con vena verticale. Servono a collegare le solette dei due longheroni.
Dopo l'incollaggio dei diaframmi, prima ho verificato che il listello di pino risultasse a filo delle centine, quindi l'ho incollato in posizione, con ciano media.
Dopo aver incollato il listello, ho messo il rivestimento dell'estradosso. Per l'incollaggio ho utilizzato la colla alifatica, mi permette di avere il tempo necessario al posizionamento corretto del rivestimento. Per tenere il tutto in posizione ho utilizzato il nastro in carta da carrozzieri.
Dopo aver nastrato il rivestimento, ho posato l'ala sul piano di costruzione sovrapponendo dei pesi per tenerla ben appoggiata al piano.
Vecchio 16 marzo 21, 01:12   #50 (permalink)  Top
Questa sera ho completato la costruzione della semiala DX.
Vi illustro gli ultimi passaggi della costruzione.
Dopo aver incollato la striscia di balsa di chiusura della zona di cerniera, ho rifilato la parte eccedente.
Per carteggiare le parti "dure" circondate da parti più morbide, in questo caso le centine, da diversi anni ho adottato la tecnica del nastro da pacchi.
Coprite con il nastro da pacchi, le parti che volete evitare di carteggiare, così, quando arrivate a livello, la carta vetrata scivolerà sul nastro.
Ho escogitato questo sistema, quando ho iniziato a fare la ali estruse e successivamente espanse per i miei modelli di Autonomy.
Tecnica applicata all'ala
Stesso sistema per l'alettone
Ala praticamente finita, nei prossimi giorni inizio la tip destra
Nine Eagles "Solo pro"-Scorpio "1&10", brutto scherzo batteria luca7 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 10 20:10
Il mio primo "solo" - Merlin Quaxo76 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 aprile 10 10:46
Autonomy: modello "precotto", vediamo se funziona.... batman Aeromodellismo Categorie 13 04 dicembre 07 22:44
Solo "alettoni" su modello rafpigna Aeromodellismo Principianti 6 18 aprile 06 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
