Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 29 gennaio 21, 23:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
GEPP 3.00 il mio modello "solo legno" per Autonomy e non solo
Ciao Marco, ottime é leggere Idee complimenti
Sul BE la chiusura é solo con colla oppure c’è un pezzo di balsa piena da grattare ?
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 00:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mlmodelart
Data registr.: 27-12-2013
Residenza: ClubAlbatros
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Il BE è chiuso con due strisce di balsa da 1,5 mm, incollate sovrapposte, poi sagomate.
mlmodelart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 03:24   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da mlmodelart Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Apro questa discussione per condividere la costruzione del mio nuovo modello, per partecipare agli incontri di Autonomy e non solo.
Dopo tanti anni di costruzioni in composito, lo scorso anno, complice anche l'acquisto di un taglio laser, mi è tornata la voglia di costruzione classica.
La scelta è stata di realizzare un modello "tutto legno", il GEPP 3.00, e vedere cosa sarei riuscito ad ottenere.
Il risultato mi ha soddisfatto, quindi ora ci riprovo, realizzando una variante.
Su questo modello ho cambiato i profili, adottando gli AG36 e AG37, la pianta alare e altri piccoli dettagli.
Inizio ad inserire il trittico e le prime foto dei pezzi e del profondità.
Molto interessante il modello e soprattutto utile il tuo giochino laser...
Ne approfitto per domandarti che programma usi per disegnare centine e parti varie e per interfacciare con la macchina di taglio.
E, mi raccomando, tienici aggiornati sugli sviluppi e sulla costruzione.
Un saluto e, speriamo, a presto su un campo di volo
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 08:32   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Claudio, grazie per l’interesse.
Per disegnare ho utilizzato prima Profili2, con cui ho ricavato tutti i profili delle centine interpolate, poi il buon vecchio autocad.
Magari il prossimo lo sviluppo in 3d con il sw che uso in ufficio, ma non so se avrò vantaggi.
Sto valutando però, l’acquisto del software di Duranti DevCad per le centine.
Il sw del laser, su internet se ne trovano diversi free, digerisce vari formati, io gli faccio leggere i file dxf.
Tempo permettendo, man mano che procedo, inserirò qui le foto e relativi commenti della costruzione.
Ne approfitto per chiederti, probabilmente per l’ennesima volta, sai il rimbambimento aumenta ogni giorno, che pellicola usi per il rivestimento.
Vecchio 30 gennaio 21, 10:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
laser
Scusami se vado un po' fuori topic
La tua cnc laser è tutta autocostruita oppure hai adattato una testa laser ad una cnc a fresa?
Un link ?
La cosa mi interessa
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 21, 12:32   #16 (permalink)  Top
Moderatore
Grazie Marco delle info sul taglio...
Per il rivestimentoi delle ali uso da sempre l'Oralight e mi trovo benissimo anche se non apporta moto dal punto di vista strutturale ed occorre tenerne conto, però è un piacere rivestire con quel materiale ed è sufficientemente leggero.
Per contro è un po' delicato per le "forature", ma volando su un prato "decente" non ci sono grossi problemi.
Vecchio 30 gennaio 21, 13:26   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Un link ?
Engraver laser cinese Elekmaker , area 650x550, pot 5,5w pilotata con la sua scheda di controllo+ arduino Nano clone
Ora della macchina originale sono rimaste le guide in alluminio e la sola scheda di controllo ed i motori. Per il resto ho rifatto tutto, laser 20w.
Vecchio 08 febbraio 21, 00:19   #18 (permalink)  Top
Oggi ho iniziato ad assemblare la fusoliera.
La costruzione, come potete vedere dalle foto è molto facile e veloce.
Gli incastri sono tutti corretti, solo che ho dimenticato di tagliare qualche pezzo .
Domani, se finisco di lavorare ad un'ora decente, vedo di tagliare i pezzi mancanti.
Inoltre sto ragionando se fissare il motorello in modo tradizionale, cioè con ordinata sul muso, oppure sul posteriore lasciando la cassa rotante davanti.
Nella seconda ipotesi, eviterei che i cavi passino vicino alla cassa in rotazione, però dovrei inserire il motore dal davanti, e il regolatore da dietro, perché non ho spazio sufficiente per farlo passare.
Questa notte ci penso, poi deciderò.
Eccovi le foto della fusoliera:
Una fiancata è assiemata, l'altra solo preparata.
In questa foto sto unendo due pezzi di fiancata.
Per incollare perfettamente in piano i due pezzi ed evitare che si incollino sul banco, io ho utilizzo un foglio di banalissima carta da forno.
Potete utilizzarla come "distaccante" praticamente con qualsiasi colla, ciano, epossidica ecc,
Le fiancate sono ultimate, appena avrò tagliato i pezzi dimenticati e deciso come installare il motore, procederò all'unione.
Se avete dei suggerimenti, sarò ben lieto di ascoltarli.
Vecchio 08 febbraio 21, 12:34   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L...
Ciao Marco,
Negli ultimi esperimenti fatti con le motorizzazioni leggere, ho usato questo regolatore con BEC derivato da utilizzi dronaroli:
https://it.banggood.com/Flycolor-Fra...r_warehouse=CN
Date le dimensioni ridottissime (9x14x30mm mm circa di sezione) è pensabile inserirlo da davanti già cablato al motore anche attraverso una normale ordinatina in compensato.
Per quel che ho visto finora, funziona molto bene e il bec ha un ottimo rendimento, per cui l'ho montato sull'upgrade dle mio modello di riserva che sto testando da un mesetto.
Secondo me potrebbe essere una interessante e leggerissima (8 grammi senza cavi), oltre che economica, soluzione per i nostri modelli.
Ultima modifica di claudio v : 08 febbraio 21 alle ore 12:38
Vecchio 08 febbraio 21, 14:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ciao Marco,
Tra l'altro il prezzo è calato molto dalla prima presentazione, è un best buy, da comperare subito se ne trovate. Occhio che per 15 gg il Capodanno Cinese blocca tutto.
Trovate anche il 40A https://it.banggood.com/Flycolor-Fra...N&rmmds=search che è disponibile, ma occhio che NON funzionano a 2S, nessuno dei tipi.
Io comprerei il 40A che te lo spediscono subito...
Ultima modifica di pikemax : 08 febbraio 21 alle ore 15:00
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Nine Eagles "Solo pro"-Scorpio "1&10", brutto scherzo batteria luca7 Elimodellismo Principianti 0 23 giugno 10 20:10
Il mio primo "solo" - Merlin Quaxo76 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 23 aprile 10 10:46
Autonomy: modello "precotto", vediamo se funziona.... batman Aeromodellismo Categorie 13 04 dicembre 07 22:44
Solo "alettoni" su modello rafpigna Aeromodellismo Principianti 6 18 aprile 06 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
