Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 06 luglio 20, 17:20   #31 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Claudio, molto bello e razionale il mozzo, sono perplesso invece sul flap che alle estremità va a corda 0.
Edi
Ciao Edi,
veramente non è un flap, ma un alettone.
Il profilo S4082 tendenzialmente non nasce per essere fatto variabile, e l'aggiunta del flappone sul centrale così come dei maxi alettoni che si prolungano nella tip l'ho fatta non per una poco probabile riduzione del tasso di caduta minimo, ma per un miglioramento della manovrabilità a bassa velocità.
Insomma sono scelte legate alla filosofia del "girala anche male... ma girala dentro"
La scelta della forma triangolare è legata pricipalmente a 2 motivi.
Il primo è il problema geometrico dato dal far ruotare in sincrono la parte mobile dell'ultimo diedro con un asse sghembo senza lasciare una fessura esagerata: con quella soluzione ho circa 4-5 mm di luce "triangolare" che con un milar semirigido sopra e sotto posso agevolmente chiudere.
Diversamente la luce sarebbe stata più che doppia ed eliminabile solo togliendo il diedro della tip.
Il secondo è dato dalla corda al 37% dell'alettone che, se proseguita in asse sulla cerniera alettone avrebbe generato non pochi problemi di "forma del profilo" a meno di stravolgere la forma in pianta della tip: magari sarebbe stato meglio, ma non mi piaceva e quindi non l'ho fatto
Il secondo motivo è anche legato agli effetti sul pilotaggio: in termica stretta normalmente tengo alettoni rovesci e volevo che la tip interna prendesse un profilo più curvo per ritardarne lo stallo, ma mi interessava anche generare una svergolatura negativa (sempre per ritardare lo stallo)
La parte mobile triangolare dovrebbe, almeno sulla carta, funzionare un po' in quel modo.
Naturalmente le mie per ora sono solo supposizioni: funzionerà o no?
Al momento non ti saprei dire
Lo scopriremo solo provando
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 20, 17:31   #32 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Sei sempre il meglio..... Bravo, bel lavoro, continua ad essere fonte di idee e notizie.
Grazie Rover, però guarda che a ricevere complimenti da gente del tuo calibro... va a finire che "mi gaso" troppo
E mi raccomando... che ne dobbiamo combinare qualche altra a breve
Vecchio 06 luglio 20, 23:22   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Claudio, quella parte mobile all'estremità chiamala come vuoi ma rastremata così non mi piace. Io ho fatto esattamente il contrario, l'alettone centrale comandava l'alettone d'estremità mediante un perno scorrevole in un'asola, il quale alettone per avere un movimento inferiore era incernierato con una corda maggiore! In questo modo alle estremità ottieni molto "effetto" con poco movimento e disturbi meno il profilo, Non ti preoccupare troppo delle fessure, erano e lo sono ancora una mia mania, ma da quando per prova ho tolto i vari nastri di copertura e non è cambiato niente...mio malgrado me ne sto facendo una ragione. In ogni caso la tua soluzione è interessante e ne attendo gli esiti, c'è una cosa da dire che in effetti può cambiare tutto, io volo con profili più camberati e con un grande svergolamento geometrico ed aerodinamico concentrati all'estremità dell'ala.
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 20, 09:17   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Edi
il nome riconosciuto nella comunita aeromodellistica per questa soluzione è ' TRILERON'
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 20, 10:02   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Non tenermi sulle spine...... Cosa dobbiamo combinare di nuovo? Dammi qualche info in più di cosa ti sta girando nella cabeza!
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 20, 15:51   #36 (permalink)  Top
Moderatore
... Io ho fatto esattamente il contrario, l'alettone centrale comandava l'alettone d'estremità mediante un perno scorrevole in un'asola, il quale alettone per avere un movimento inferiore era incernierato con una corda maggiore! In questo modo alle estremità ottieni molto "effetto" con poco movimento e disturbi meno il profilo, Non ti preoccupare troppo delle fessure, erano e lo sono ancora una mia mania, ma da quando per prova ho tolto i vari nastri di copertura e non è cambiato niente...mio malgrado me ne sto facendo una ragione. In ogni caso la tua soluzione è interessante e ne attendo gli esiti, c'è una cosa da dire che in effetti può cambiare tutto, io volo con profili più camberati e con un grande svergolamento geometrico ed aerodinamico concentrati all'estremità dell'ala.
Edi
Ciao Edi
La fessura sotto è il mano... anche noi abbiamo messo e tolto chiusure di fessure varie su una sola ala su vari modelli per testare la differenza senza accorgerci di niente
Addirittura, per vedere diffenze ho applicato listelli di spessore crescente sotto il BU... per riscontrare che con meno di 2 mm... alcune ali non si accorgevano di nulla
Però il "buco" nella vista in pianta tra le parti mobili mi indispone e allora... dove posso lo chiudo
Come già detto, il problema di base delle corse a salire dell'alettoncino è legato alle scelte: dato che in autonomy non serve fare centro al metro/secondo, uso gli alettoni alzati a 75 gradi per frenare..quindi devo far funzionare l'alettoncino anche con quegli angoli possibilmente senza aggiungere servi.
L'alternativa potrebbe essere demandare il suo funzionamento per alzarlo a molle varie con un trascinamento solo verso il basso da parte dell'alettone priincipale + un finecorsa a salire per fermarlo.
però, dato che tutta la struttura è molto light, non ho avuto particolare fiducia nell'affidare a una molla la "tenuta in posizione" di un alettone all'estremità dell'ala di un modello che in volo orizzontale a motore va anche a 90Km/h, quindi ho scartato quella opzione rimanendo fedele a uno sistema meccanico "rigido".
Per togliersi il problema della corsa molto grande a salire, si potrebbe utilizzare il flappone che scende come freno (al posto degli alettoni), ma tutto abbassato sarebbe molto vicino al terreno e dovendo fare 20-30 voli e altrettanti atterraggi nella manche mi sembrerebbe troppo vulnerabile in caso di disattenzione nel ritardare a chiuderlo (specie data la struttura superlight).
Insomma, come sempre ogni scelta è un compromesso legata alle esigenza di utilizzo.
e per rispondere anche a Rover...
Di cose che girano per la cabeza ce ne sarebbero anche troppe, specie rapportate al poco tempo disponibile per costruire, quindi...
Quando finirò il modello e lo proverò, mi chiarirò un minimo le idee a riguardo per studiare il prossimo
E speriamo per agosto di vederlo per aria
Vecchio 07 luglio 20, 17:51   #37 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Datti una mossa che voglio vedere come vola....
Vecchio 14 agosto 20, 02:28   #38 (permalink)  Top
Moderatore
Darsi una mossa è una parola grossa, ma con qualche giorno di tranquillità ho fatto un po' di progressi.
fatti un paio di pianetti di coda da 25 grammi circa
Tagliato di misura il trave di coda e adattato alla sede conica della fusoliera (pod + tubo sono 114 grammi
copiato misure coda e incidenze dall'AGO18
preparati due dadini in lega leggera minimali (circa 0,6 grammi totali) per le viti dell'ala
e infine piazzati tubetti baionette timoni sugli allineamenti copiati dal 18
E per chiudere in bellezza, stasera, primo assemblaggio della struttura completa di tutta l'alettronica e la motorizzazione.
Per ora siamo a 820 grammi circa, ma mancano alcune cosette: montaggio servi nei timoni con relativi comandi, squadrette e astine di comando alettoni e flap, prolunghe e rivestimento. Spero ci cavarmenla con un altro etto in tutto e raggiungere il target di peso uguale al 18, ma con l'aggiunta del flappone con relativo servo.
Vecchio 14 agosto 20, 22:10   #39 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Ciao ... ma una curiosità ... sei un pescatore (ed hai avanzi di canne da pesca) o riesci a trovare sezioni di ricambio di canne in carbonio, in foto direi una Maver ?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 20, 16:18   #40 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Confermo, è un pezzo di una Maver... Ma non sono un pescatore.
È da una vita che qui in Torino facciamo alianti e quindi tubi del genere ne usiamo in abbondanza: qualche anno fa uno del gruppo ha scoperto un negozio appena fuori Torino che ha parecchi ricambi di canne in carbonio molto leggere e allora ne approfittiamo alla bisogna
Difficilmente trovo 2 tubi proprio uguali... Ma più o meno si assomigliano. Il tubo originario è circa 1400-1600 mm e ci costa una cinquantina di euro) da cui ricavo i 1050 circa che mi servono ottimizzando il taglio per avere i 30 mm di diametro all'inserzione con il pod. Il peso del pezzo usato è una quarantina di grammi circa.
Ultima modifica di claudio v : 16 agosto 20 alle ore 16:23
AGO 2018-aliante per la prossima stagione di Autonomy-F5J claudio v Aeromodellismo Categorie 258 27 settembre 24 14:17
Autonomy F5J stagione 2020, news e aggiornamenti claudio v Aeromodellismo Categorie 51 05 giugno 20 13:53
Consuntivo stagione AUTONOMY-F5J 2018 claudio v Aeromodellismo Categorie 5 06 novembre 18 14:15
Autonomy F5J -ultima di stagione a Molinella il 14 novembre e programmi 2011 claudio v Aeromodellismo Categorie 129 20 novembre 10 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
