30 dicembre 19, 14:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Savona ( provincia )
| Stucco epoxi
Chi mi sa indicare dove posso trovare stucco epoxidico per rifinire , ce ne fosse bisogno, pod in vetroresina/carbonio ? Grazie e buon anno a tutti !
__________________ DIBI |
30 dicembre 19, 21:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Io uso resina bicomponente addensata con microsfere in abbondanza. Quando catalizzata si scarta abbastanza bene e la finitura è ottima.
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
30 dicembre 19, 21:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Per fare lo stucco epoxy devi usare microsfere e polvere di silicio (detta anche silica). Le microsfere permettono di fare volume usando poca resina e sono facilmente carteggiabili, la silica fa diventare la resina più densa e tixotropica (rimane stesa su pareti verticali senza colare) a seconda di quanta silica metti otterrai diverse consistenze che vanno dallo yogurt, al miele, nutella e poi stucco pastoso Io partirei con 2/3 di microsfere e 1/3 di silica |
31 dicembre 19, 09:42 | #5 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Io uso da decenni stucco metallico poliestere, ho allegato da qualche parte una foto, ma non la trovo più. Catalizza in pochi minuti con percentuali variabili di catalizzatore, teoricamente sarebbe al 2%, ma farlo su minuscole quantità non è possibile. Ha la stessa durezza del manufatto in resina per cui la carteggiatura non presenta problemi e rimane attaccato in qualsiasi condizione. Allego un paio di foto: durante la cura e a cura finita. |
31 dicembre 19, 11:48 | #6 (permalink) Top | |
__________________ DIBI | |
03 gennaio 20, 09:42 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2014
| https://www.boeroyachtcoatings.com/i.../epolight-win/ Superleggero sulle strutture, superpesante per il portafogli.... |
03 gennaio 20, 14:53 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se vai di corsa puoi usare le varie 15/30/60 minuti sennò vai di resina pura (prima il catalizzatore e solo dopo aver ben mescolato vanno aggiunti gli eccipienti) e amen! Solo su grandi e ripetute applicazioni conviene lo stucco in barattolo.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
03 gennaio 20, 15:41 | #9 (permalink) Top | |
03 gennaio 20, 20:16 | #10 (permalink) Top |
Il primo pod in carbonio mi è venuto una ciofeca ! Adesso ci riprovo con tessuto di vetro.... nel caso che riesca a farlo decentemente ( ma sicuramente dovrò stuccare e quindi terrò conto dei consigli fin qui ricevuti ), come fare per dargli una qualsiasi colorazione... ...vi chiedo ancora un parere ) Grazie in anticipo
epoxi g.p. 30/45 vetrifica? | maxrr | Modellismo | 16 | 24 giugno 10 11:33 |
epoxi e benzina | ChristianT | Aeromodellismo | 2 | 23 ottobre 09 15:00 |
epoxi | Renato Kelvin | Modellismo | 2 | 31 ottobre 08 22:28 |
