![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
La chiusura dell'apertura che hai praticato per inserire i vari componenti la ho realizzata inserendo nel tubo un secondo tubo che poteva scorrere verso l'ala e che faceva da chiusura se lo portavo verso il motore. In questo modo avevo rinforzato la parte anteriore che senza dubbio, con l'apertura che hai praticato, ha ridotto la resistenza in caso di atterraggio di punta. Paolo | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
C'è da dire inoltre che la batteria, anche avendo voluto adottare la tua "furba" soluzione, sporge superioremente dal profilo della fuso ed è prevista per questo una specifica carenatura super leggera.
__________________ pave 52 | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Non so se hai già visto e se si trovano i formati che potrebbero servirti, ma per modelli con la fuso a tubo in passato abbiamo usato delle batterie lipo per Airsoft (sono per dei fucili elettrici per giochi di combattimento) e hanno formati molto ridotti che entrano bene nei tubi. Qui un link ak HK dove ce ne sono alcune, ma si trovano anche da altre fonti. https://hobbyking.com/en_us/batterie..._pack_use=2842 un esempio https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-...soft-pack.html ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Fai come ti dico: ci sono in commercio le 350 MaH che sono ottime e hanno una altezza ridotta. ne metti tre in serie, due da 2S e una dietro sa 1S ed hai la tua bella batteria dia 1050 MaH e tutto rientra nella norma della logica. https://www.amazon.it/BETAFPV-Batter.../dp/B07JG3ZFC5 qui le dimensioni di una 2S sono alte 30 mm e potrai giocare con il coperchio per farcele stare poi cercando forse ne trovi anche di più basse http://www.oasidelmodellismo.com/pro...mAh-2S-RX.html alta 16 mm Ciao Paolo ....e potrai fare la chiusura come ti ho suggerito, con il tubo scorrevole Ultima modifica di Indoor : 15 febbraio 19 alle ore 14:07 | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
[QUOTE=Indoor;5137162]Andiamo con ordine....vedere la batteria come la vuoi mettere fa veramente ..........sc..fo Fai come ti dico: ci sono in commercio le 350 MaH che sono ottime e hanno una altezza ridotta. ne metti tre in serie, due da 2S e una dietro sa 1S ed hai la tua bella batteria dia 1050 MaH e tutto rientra nella norma della logica. https://www.amazon.it/BETAFPV-Batter.../dp/B07JG3ZFC5 qui le dimensioni di una 2S sono alte 30 mm e potrai giocare con il coperchio per farcele stare poi cercando forse ne trovi anche di più basse http://www.oasidelmodellismo.com/pro...mAh-2S-RX.html alta 16 mm Mi permetto di dissentire Paolo. Se metti una 2S in serie ad una 1S da 350 mAh non hai un pacco da 3S e 1050 Mah ma un pacco da 3S e 350 mAh. Mettendole in serie aumenta il voltaggio, non la capacità. Mettendo batterie di uguale capacità e tensione in parallelo sommi le capacità restando costante la tensione. Ciao e scusate l'intervento... Ultima modifica di rovermer : 15 febbraio 19 alle ore 15:01 |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
| "Balsa zip" nuovo Autonomy per il 2019
[QUOTE=rovermer;5137185] Citazione:
Secondo me voleva dire: 3 in serie da 2P: due davanti e una dietro ... e i conti tornano Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Esatto, come 3 da 3 in parallelo messe in serie... dipende come hai i pacchi. probabilmente è più facile trovarne da 3S che da 3P come dici tu Sent from my iPhone using Tapatalk | |
Aperte le iscrizioni all'ultimo incontro "Autonomy 2016" del 9-10 a Caprino V.se | pave 52 | Aeromodellismo Categorie | 40 | 14 ottobre 16 08:06 |
Modelli economici x classe "L" Autonomy e "F5J" | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 108 | 13 luglio 14 09:41 |
"Incontro di prova Autonomy No Stop prossimamente a Molinella" | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 65 | 06 dicembre 09 20:09 |
