Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 18 gennaio 20, 23:03   #141 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Un ringraziamento sincero all' amico Adriano Arbetti che a velocità supersonica, dopo la consegna del master modificato, ha realizzato lo stampo e prodotto le prime due fuso!
Grandissimo, peso intorno ai 50 gr con due strati in vetro da 160 con interposti rowing di carbonio!
Un solo rammarico, sarò all'estero fino ai primi di marzo e non potrò lavorarci prima!
"Balsa zip" nuovo Autonomy per il 2019-ef829b7a-64c0-4c2a-bac3-ade6d4c41eb2.jpg
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 20, 00:53   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
domanda. perché non hai fatto un poi in cui sia già prevista l'ordinata per il motore? il master che hai postato in precedenza lo prevede. Metti il motore dietro?
è OT.....nell'ultimo numero di Modellistica hai una pagina intera dedicata al tuo modello....hai pagato una cena a qualcuno? oppure, il tuo modello è talmente eccezionale che hai colpito l'impaginatore dell'articolo
Ultima modifica di Indoor : 19 gennaio 20 alle ore 00:59
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 20, 01:13   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Ecco la paginona by Guido Mascherpa.....e sei arrivato terzo....Bravissimo! La gara era a Cremona in settembre
Ultima modifica di Indoor : 19 gennaio 20 alle ore 01:17
Vecchio 19 gennaio 20, 01:26   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Il mio poi che ho usato tutto lo scorso anno, con stampo ricavato 3D e che poi ha fatto moda, direi......
Diritto e non con naso all'ingiù. lungo 47 cm
Peso 32 grammi, misto carbonio e vetro che con tubo in carbonio arriva a 57 grammi
sarà usato anche per fare F5K
"Balsa zip" nuovo Autonomy per il 2019-daa2fda7-a44e-4600-8ffd-18eae5a0215e.jpg
Ultima modifica di Indoor : 19 gennaio 20 alle ore 01:32
Vecchio 19 gennaio 20, 11:55   #145 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Ciao Dappo, a dire il vero non ho realizzato volutamente la parafiamma da stampo per lasciare libertà nel diametro dell' ogiva, poi abitualmente uso parafiamma tornite in
alu con battuta di appoggio per poter aggiustare eventualmente successivamente l' inclinazione del motore, scaldando e rincollando nuovamente.
Non ho visto Modellistica ma mi fa piacere che Mascherpa abbia dato rilievo, sta facendo un ottimo lavoro di recensione della categoria e tutto aiuta alla diffusione!
pave 52
Vecchio 20 gennaio 20, 11:00   #146 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2013
Residenza: Alessandria
Ciao,
C'è un motivo per cui lo hai fatto diritto, senza inclinazione verso il basso o è solo per semplificare la costruzione.....
Carlo Bianchi
Victor57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 20, 16:41   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da Victor57 Visualizza messaggio
Ciao,
Carlo Bianchi
non capisco il motivo di farlo visto che negli F3J e un po' anche negli F5J lo fanno solo perchè debbono atterrare di punta per fare centro. in Autonomy abbiamo un centro enorme e possiamo atterrare secondo logica
Poi secondo me l'inclinazione offre una sezione maggiore all'aria con aumento della resistenza
Diritto o inclinato la costruzione del master è uguale. Io poi lo stampo lo ho costruito con la 3D e si è arrangiata la macchina a farlo
Tu come l'avresti fatto?
Apriamo una discussione sulla forma....dai!!
Ultima modifica di Indoor : 20 gennaio 20 alle ore 16:47
Vecchio 21 gennaio 20, 10:58   #148 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Serve in ogni caso in cui si voglia evitare il più possibile lo scivolamento del modello in atterraggio, per atterrare di punta non cambia quasi nulla, non sono quei 4 o 5 gradi che fanno la differenza, anzi è proprio nelle categorie come l'Autonomy dove non si atterra di punta che si rende maggiormente utile.
Il centro per quanto lo si faccia grande, anzi "enorme", qualche volta diventa piccolo e in Autonomy conta tanto e bisogna prenderlo tante volte.
Io un musetto curvo lo farei.....
E rispetto alla efficienza aerodinamica credo che guardando con attenzione al lavoro fatto da Eugenio e Claudio sugli angoli di svio e sui calettamenti si possano trovare spunti interessanti.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 20, 12:24   #149 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Trovato! Ecco il post.
https://www.baronerosso.it/forum/5132879-post192.html
Vecchio 21 gennaio 20, 18:15   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Piegando il muso verso il basso, si dà incidenza negativa al motore. Per non stallare in salita come vi regolate, inclinate il motore verso il basso, inserite un mix motore - picchia o tutti e due?
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Aperte le iscrizioni all'ultimo incontro "Autonomy 2016" del 9-10 a Caprino V.se pave 52 Aeromodellismo Categorie 40 14 ottobre 16 09:06
Modelli economici x classe "L" Autonomy e "F5J" casimiro73 Aeromodellismo Categorie 108 13 luglio 14 10:41
"Incontro di prova Autonomy No Stop prossimamente a Molinella" Indoor Aeromodellismo Categorie 65 06 dicembre 09 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
