30 marzo 17, 13:21 | #21 (permalink) Top |
User |
Tantissimi anni fa (forse seconda metà degli anni '80) uscì su RCM&E un modello di apertura di poco superiore al metro che aveva doppio trave, derive inclinate verso l'interno di una sessantina di gradi e piano orizzontale. Mi pare si chiamasse Boomerang. Se trovo un disegno pubblicabile ve lo faccio vedere.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
30 marzo 17, 13:32 | #22 (permalink) Top |
User |
Trovato nel mio archivio disegni. Boomerang di un certo Gordon McKenzie. 51 pollici di apertura. Pubblicato da RCM&E.
30 marzo 17, 14:18 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ciao, difficile stabilire chi lo abbia pensato per primo, da parte mia posso dire che non avevo mai visto una configurazione simile, quando decisi di farlo. Mi ispirai ad un modello a scoppio visto su RCM ma con piani ortogonali, il costruttore voleva sperimentare i benefici dell'elica spingente e flusso in aria libera (parzialmente). Fu per la prima internazionale di F3E credo alla Caproni, il modello di riserva era il Lecca Lecca (!) poi presentato su ECO Model, quindi la data di costruzione è circa 6 mesi prima. Il mio scopo era di massimizzare la spinta del Mabuchi 550 che usavo, il modello saliva forte anche solo con un 400 ridotto ma la corsa agli armamenti mi fece seglire altro. L'elica era una 12x6 pieghevole, il modello l'avevo ricavato da una Top Flite e Paolo l'aveva riprodotta in fibra riempita di palline di polistirolo, era leggerissima e fragile, forse mi è rimasta una pala. Riduttore Robbe 1:5 con cuscinetto reggispinta e 12 o 16 celle da 500 mah gli davano le prestazioni per competere con i Keller da 24 celle da 2Kw. Quando lo ebbi finito, quella coda vuota mi faceva impressione, lo attaccai al posto del lampadario in sala, pronto al volo, e provai a farlo girare in tondo per capire se era volabile Dal primo lancio, prima dell'inverno, ai Prati di Caprara vicino all'Ospedale Maggiore dimostro' che i piani a V invertiti erano piu' efficienti, essendo un due assi il cambio di direzione di virata poteva avvenire con minor penalizzazione in velocità e quota, l'efficienza della spinta era quella attesa. Ho una foto che credo sia la stessa pubblicata a suo tempo da una rivista inglese, mentre lancio in gara con le scarpe avvolte in sacchetti di plastica, e Paolo che mi cronometra, SE la trovo (l'ho già cercata invano) la porto qui. Per quanto caricato il modello volava veramente bene, era solo 2,4 mt ma fino alla fine del secondo lancio era davanti anche a Keller, poi la mia solita boiata mi ha fatto arretrare, sarebbe interessante trovare le classifiche per vedere se ricordo bene. L'unico dubbio che ho sul modello di Vladimir è sulle proprorzioni, troppo corto e con i piani troppo alti, fare un centro con la V cosi' importante sarà complicato anche perchè i piani a v, appena il modello ruota sghembo al vento (non ortogonale) mostrano una superficie in aumento cosa che non succedecon la croce tradizionale. Spero di essermi capito. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
30 marzo 17, 15:12 | #24 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Le aziende del settore questa voglia di mettersi in gioco ormai l'hanno persa del tutto e pensano solo a vivacchiare prolungando la loro stessa agonia. Se la perdono anche i modellisti è davvero la fine.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
30 marzo 17, 15:56 | #25 (permalink) Top | |
Certo che non è importante se si tratta di una rivisitazione, l'importante è che la configurazione sia stata interpretata al massimo delle sue peculiarità, ma a volte il mercato fatica a capire e rifiuta a priori la novità. In questo caso forse i risultati in gara aiuteranno a far digerire il Plus, per il momento ho sentito molti dubbiosi, magari su aspetti che non rappresentano un problema, come il lancio. Ad ogni modo, come dici tu, è positivo vedere finalmente qualcosa di diverso. Umberto
30 marzo 17, 17:04 | #26 (permalink) Top | |
30 marzo 17, 18:08 | #27 (permalink) Top |
Si potrebbe fare si ! Con le radioline da 2 gr di HK basterebbe farlo di 50 cm, motore da 6mm e una lipo da 200mah, adesso ci sono le 45C potentissime Umberto
30 marzo 17, 18:59 | #28 (permalink) Top |
User | Paul MacCready se ne era inventata un'altra
In questi modelli (di fatto dei tuttala) MacCready aveva messo degli stabilizzatori più o meno inclinati all'estremità di un trave fissato sulla centina terminale. La foto è più eloquente di qualsiasi descrizione. http://www.baronerosso.it/forum/aero...l-tuttala.html
30 marzo 17, 19:05 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Il PLus va meglio
Vi racconto cosa mi è capitato oggi, leggo su FB un post che racconta di come il Plus vada meglio del Maxa light con 1-2 metri di vento, di come il Maxa abbia bisogno di almeno 40/50 metri di quota mentre il Plus...20/30 bastano. Conoscendo il pollo, il pollaio ed il fattore, faccio LA domanda, il Maxa pesa 1.500 e ed il plus 1.100 vero? E la riposta mi smentisce, la situazione è peggiore di quello che immaginavo...il Maxa pesa 1.570 ed il Plus 1.040..... Se così stanno le cose il Maxa con 530 grammi in più vince a man bassa..... e il Plus va nel museo. Quindi direi che fino a che non ne ho uno in giro per casa le informazioni sono piutosto inaffidabili no? Le innovazioni andrebbero date a chi ha qualche mezza idea di cosa farne, soprattutto quando sono così radicali. Milan, sarai il primo a vederlo, concordo che col vento di fianco in atterraggio bisognerà stare all'erta, e concordo che lungo non è...... Ciaooo |
30 marzo 17, 19:43 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me 'ste chiacchiere (mi si perdoni la libertà di linguaggio) sono sempre sembrate come quelle dei tizi che vedono una donna e sanno ad occhio come è a letto. Poi sicuramente la tromba un altro...
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
A volte ritornano | Stefano Orsi | Presentiamoci | 2 | 22 giugno 16 16:06 |
A volte ritornano | arn1970 | Presentiamoci | 2 | 16 novembre 15 21:15 |
A volte ritornano .... | aldodoctor | Elimodellismo Principianti | 1 | 26 dicembre 07 02:57 |
