Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 23 gennaio 17, 01:25   #391 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Ciao Umberto ho provato a mandarti un messaggio privato ma hai la casella colma 😁
Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 10:38   #392 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Hai ragione, non butto mai niente
Fatta pulizia.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 14:52   #393 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Giuseppe Colasanzio ( Jossef qui ) ha un motore cinese con prestazioni paragonabili al Lipoli, l'ho visto in gara a Cremona, che costa pochissimo, allora non mi ha saputo dire cosa è, ma prova a sentirlo.
il motore che monto sul kosmo è questo:
https://hobbyking.com/it_it/ntm-prop...0kv-1300w.html
l'ho provato con la 12x10 aeronaut (nera in fibra pala un po larga) ha una bella curva di erogazione ma non ho abbastanza tiro complessivamente.
con la 12x10 apc (pala molto più stretta) ho un tiro decisamente migliore, il modello sale bene... ma mi devo giocare tutto il volo con il comando del gas sempre vicino al massimo.
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 17:55   #394 (permalink)  Top
L'avatar di Gianluigi_gav
Data registr.: 19-12-2005
Molte grazie! Penso che lo metterò alla prova.
Sul mini Curare usavi qualcosa di simile?
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 18:02   #395 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Le batterie quanti C hanno e che regolatore usi ? Finisci scarico ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 23 gennaio 17, 18:24   #396 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Anche questo https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html sembra avere le giuste caratteristiche!
EDIT: come non detto, ho cannato un dato
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 18:44   #397 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
questo motore fa 500Kv
e per fargli erogare 1200w...gli devi mettere una 16x10 a 5 celle, o a 6 celle (immagino) una 14x10 che su questi f3a è troppo grande
credo che il taglio giusto in Kv per i motrori sia da 650 a 700, dipende da quante celle ci metti
le eliche max diametro 12...o 13
Marco
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 17, 19:57   #398 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ecco il solito guasta feste di Alladdino.....
Grande
Vecchio 24 gennaio 17, 11:23   #399 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
provo a rispondere a tutti:
uso 6 celle turnigy nanotech 5000 da 25C e da 35C
regolatore hobbyking (proprio la marca) da 100A
eliche 12x10
con questa configurazione a fine volo ho consumato di solito il 50% della batteria, motore batterie e regolatore tiepidi riducendo "gas" quando possibile.
qualche volo l'ho fatto lesinando meno sul gas e ovviamente più consumo e temperature più alte, ma mi sono sembrati sempre tutti i parametri (ad occhio) ben distanti dal critico.
500kv sono pochi? boh... sul minicurare farò 200 km/h non l'ho cronometrato ma a tutto gas l'orizzonte diventa troppo vicino, con il kosmo decisamente non ho esubero di potenza ma mi sembra adeguata... se perdo non è per il motore.
Adesso per il galaxy che sto preparando ho preso un turnigy g60:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...v-60-glow.html
dovrebbe essere più simile a quello suggerito per il curare arf, di fatto ha un maggiore diametro e minore lunghezza rispetto a quelli che ho adesso, mi aspetto (spero) più che altro che giri meglio con la aeronaut 12x10
sul minicurare uso un motore con le stesse caratteristiche di quello che ho sul kosmo, lo avevo comprato da giantshark ed uso delle nanotech sempre 6 celle ma da 4000, e stesse eliche
ps.: non credo di aver visto in gara nessuno con motori da più di 550kv e 6 celle
Vecchio 24 gennaio 17, 12:18   #400 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
eliche 12x10
Bene, grazie per la risposta, credo ci sia lo spazio per migliorare la potenza o almeno il rapporto peso potenza.
Potresti ridurre la capacità (e il peso ) delle batterie e o aumentarne i C (passando da 25 a 65C guadagneresti circa 70 Watt), avresti piu' energia a disposizione e piu' tensione al motore, aumentare l'anticipo del regolatore (aumenta i Kv motore) .
Anche sull'elica potresti lavorare, provando una Master Airscrew Scimitar (piu' grande perchè la 12x10 non la fanno) che a pari dimensioni sembra piu' "agile" ed efficiente della APCE .
Naturalmente non provare tutte le variazioni insieme !
Umberto
SONO DEI POLLI !
Finale Campionato Italiano F3a - F3a/s - F3a/e sargonm Calendario Manifestazioni 0 03 agosto 10 09:39
Prova Camp. Italiano Acrobazia F3A/S e 3°Gara F3A/E Macroarea Sud scirocco64 Aeromodellismo Categorie 0 10 maggio 10 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
