Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 25 dicembre 16, 19:26   #361 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Grazie Umberto, mi sto muovendo in un campo minato nuovo per me!!!!! 😁
Quindi se ho capito bene se voglio rimanere sulla misura 12x8 sono quasi costretto a passare alla 5S giusto mi confermi?????
Anche se mi attizza non poco l'uso della tripala mi ricorda i tempi passati e sopratutto i suoni che emettevano con i 10 cc. 😁
Inviato dal mio Lenovo B6000-H utilizzando Tapatalk
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 22:34   #362 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Con le tolleranze del caso perchè il tuo motore non è previsto da eCalc.ch, con 5 celle ben cariche alla prima accelerata a fondo saresti a 1080 Watt con 58A ma con elica 12x5 , con la 11x7,5 avresti 1110 Watt e 60A praticamente il massimo che puoi pretendere e alla seconda accelerata rientreresti nei limiti.
Naturalmente le velocità di volo ottenibili saranno molto diverse.
Umberto
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 18:16   #363 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Buongiorno a tutti, leggo da sempre questo 3D ma non ho chiaro come sia uscito e come devo calcolare il valore di 1100w che, per quanto ho capito é il massimo consentito nella motorizzazione dei modelli f3a/v.
Grazie e visto che ci siamo quasi, i migliori auguri di buon anno.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 20:40   #364 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
C'è anche il limite di 6 celle
I watt su calcolano con la formula ... amper consumati x volt...
P = Potenza (W) * I= corrente (A)* V= Tensione (V)
P = V x I
inviato da: interfono meizu m2
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 23:15   #365 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Enrico
Non so a norma di regolamento come venga fatta la verifica, ma un controllo veloce lo puoi fare con un multimetro messo in serie fra regolatore e batterie, dai gas con l'elica che devi usare in gara e batterie appena caricate e leggi direttamente i Watt che il tuo motore consuma realmente, io uso questo che è (incredibilmente) molto preciso:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-analyzer.html
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 27 dicembre 16, 11:48   #366 (permalink)  Top
Sfogliando, si fa per dire visto che sono su un CD avuto da un amico, vecchie riviste, mi è capitato di vedere questo in un articolo su un raduno di volo elettrico.
Da Model Builder del Giugno 1985, pag 45.
Vecchio 19 gennaio 17, 12:39   #367 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Data registr.: 15-08-2004
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a fraizzo
Ciao a tutti, sto terminando un Tram2p di BB che ho intenzione di motorizzare elettrico.
Per restare nei 1100W mi stavo orientando verso su LP-4025 /12T-510KV - LPA-4025/12T con 6s ed elica 12x7 APC-E. Cosa ne pensate?!?
Alternative valide??? Magari alimentandolo a 5s in modo da risparmiare peso. In realtà non ho ancora verificato di quanto peso ho bisogno sul muso, magari conviene alimentarlo 6s...
Aerobrigata Bersaglio - Padova
fraizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 17, 14:00   #368 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Ne ho tre, con 6 celle x 5200 mAh, ed elica APC 12x10 e 13x8, assorbimento sui 60 A, ho circa 9 minuti di autonomia, potenza pari a quella dei Rossi con pipa.
Ho provato anche una 12x8 e una 13x6,5, ma le prestazioni sono scadute.
Mai provati con 5 celle, i miei modelli hanno tutti avuto bisogno di piombo nel muso.
Se hai intenzione di fare gare tieni presente che i motori elettrici subiranno una penalizzazione ( in effetti è un bonus per lo scoppio ) del 3% sul punteggio conseguito.
Vecchio 19 gennaio 17, 14:46   #369 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ciao, secondo eCalc.ch per avvicinarsi al massimo consentito dal regolamento dovresti montare almeno una 13x6 che ti porterebbe a 1071Watt al primo spunto per passare poi a 900Watt.
Forse guardando fra i motori di HK o i Fullpower di Jonathan ne trovi uno equivalente alla metà del prezzo, Lipoli è un marchio che etichetta i motori costruiti da altri (credo: Suppo Model Ruihui Co.| rc model manufacturer| model aircraft manufacturer|rc airplane model manufacturer| model brushless motor manufacturer|outrunner Brushless Motor manufacturer|brushless motor speed controller factory| brushless motor speed contr ) su misura ma niente di speciale.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 19 gennaio 17 alle ore 14:50
Vecchio 19 gennaio 17, 20:55   #370 (permalink)  Top
L'avatar di fraizzo
Residenza: Padova
Grazie Beppe, infatti pensavo proprio ai pesi per il discorso 5s/6s...
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Finale Campionato Italiano F3a - F3a/s - F3a/e sargonm Calendario Manifestazioni 0 03 agosto 10 09:39
Prova Camp. Italiano Acrobazia F3A/S e 3°Gara F3A/E Macroarea Sud scirocco64 Aeromodellismo Categorie 0 10 maggio 10 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
