07 febbraio 16, 14:24 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Il fatti che per 10 secondi non si possa riaccendere il motore dopo lo spegnimento mi sembra ugualmente corretto. Bene, direi che non resta che iniziare a far sul serio. | |
08 febbraio 16, 22:08 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Milano
Mi spiace comunicare che il mio Log non va, ho lavorato tutto il giorno con due Log, ma nessuno funziona, quando inserisco il FW del 2016 il motore è morto e francamente non so cosa fare. Domani li do a Termicone per vedere se ci capisce, ma oggi siamo stati al telefono per mezz'ora e non siamo riusciti. Non ci capisco ho anche cambiato PC con un Windows XP ma nulla. Se qualcuno ha idee prego io sono qui molto depresso __________________
__________________ Francesco |
08 febbraio 16, 23:59 | #44 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
L'unica cosa che mi viene in mente è che talvolta il logger ha problemi di compatibilità con certi regolatori e, perché tutto funzioni, occore talvolta portare sulla radio le corse del comando motore al max, cioè tra il 125 e il 150 %. Se anche quello l'hai già fatto. .. non saprei che altro suggerire. In bocca al lupo per domani con TermicOne
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
09 febbraio 16, 00:11 | #45 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
09 febbraio 16, 08:35 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Stasera proviamo uno dei due logger con nuovo fw Autonomy cambiando tutto: radio, rx, tx, esc, motore, regolazioni gas, modello, banco di lavoro, batterie, cavi, connettori, tutto! Alla fine vinceremo! ....forse NB Anche il mio, a parte problemi di saltuarie interruzioni della registrazione log, per il resto funzionava tutto anche con il fw Autonomy...quindi sono fiducioso.... Ultima modifica di TermicOne : 09 febbraio 16 alle ore 08:38 |
09 febbraio 16, 08:47 | #48 (permalink) Top |
Cambiando argomento....ma voi che state provando il nuovo fw quanti voli riuscite a fare con 1200 metri e 600 secondi??? Io ormai ho fatto diverse prove ma, non sorridete, riesco a fare sempre solo 9 voli...qualche volta se c'è qualche termica arrivo a 10....mai a 11. Il problema è che consumo sempre tutta la quota e arrivo al decimo o undicesimo volo con una trentina di metri di quota da fare e quindi non faccio i sei minuti....sono curioso di vedere a Carisio cosa si riesce a fare. |
09 febbraio 16, 08:51 | #49 (permalink) Top | |
Appena rimetto il vecchio FW funziona tutto regolarmente. Non so oggi vediamo, ma sono un po' perplesso. Grazie comunque
__________________ Francesco | |
09 febbraio 16, 10:15 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2010 Residenza: trieste
| problemi logger Citazione:
se con il vecchio fw funziona, dovrebbe andare anche con il nuovo. Il problema forse sta nella definizione di "vecchio". Se parli del 1.13 o 1.15 con limiti di tempo e/o quota impostati e il tutto funziona, allora non dovresti avere problemi di settaggio radio/ESC con il fw autonomy. Se intendi quello autonomy 0.02, tieni presente che questo non fa alcun controllo sul comando motore, per cui potresti effettivamente avere qualche problema di settaggio radio/ESC. Per il FW autonomy, a scanso di equivoci, pubblico l'immagine della schermata su PC per l'impostazione che la prima volta va fatta completa: 1. spunto delle due caselle 2. impostazione quota/tempo possono essere a piacere 3. scrittura parametri, deve esserci una risposta "settings written" 4. cancellatura dati (che qui significa anche reset parametri autonomy), deve esserci una risposta "logger erased" una volta impostati i parametri di quota/tempo, basta fare ERASE prima di ogni sessione di voli (punto 4), non serve rifare tutto. Se possibile, prova con un servotester + logger + servo a vedere come si comporta. Ultima possibilità che mi viene in mente: se la RX all'accensione da un "colpo di gas" talmente breve che non te ne accorgi, il logger comunque lo registra come sequenza di accensione, spegnimento e per 10 secondi mantiene spento il motore. puoi riaccendere aspettando i 10 secondi. se ancora non risolvi, matti una Y e collega il logger in parallelo all'ESC in modo da registrare in volo il segnale motore e mandami il log. | |
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016 | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 644 | 11 dicembre 23 13:21 |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 23:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 12:30 |
Continuiamo ad organizzare gare di Autonomy nel 2013: rispondiamo al referndum | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 52 | 22 febbraio 13 21:24 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 19:56 |
