![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Milano
OK dopo fa tutto da solo cioè dopo aver raggiunto 1200 metri mi blocca motore Va bene oggi lo scarico. Grazie PS per la garetta di prova voi previlegiati sapete nulla????
__________________ Francesco ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Per la garetta di prova ci faranno sapere. Per il data manager è così come hai detto. Attenzione che raggiunti i 1200 metri e i 600 secondi (o quello che hai impostato) il motore si disabilita e non si accende più. Quindi è opportuno avere una idea di quante risorse hai ancora a disposizione (tempo e motore) per evitare che il motore tagli di sorpresa, magari in una condizione non conveniente (es. lontano, basso e controvento). Negli allenamenti conviene quindi abituarsi a tenere sotto controllo tempo motore e guadagno di quota.
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
qualcuno sa se è possibile controllare quota e tempo utilizzati con il display?
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Oggi provo gli scarichi. ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Provato ieri con il nuovo programma, in effetti finita la prima batteria dopo 7 voli ho collegato il logger al PC e verificato, sommando volo per volo, la quota raggiunta: circa 750 mt. Sostituito la batteria e ripreso, al decimo volo ero già con "i denti alzati", volando vicino e attento ad avere quota per rientrare in pista, ho riattaccato motore e a una quota di circa 20 mt il logger mi ha tagliato. Non è una situazione simpatica, tant'è che sulla pista di Rovereto, che è una specie di portaerei non ci fidiamo a provare, il riferimento del tempo motore non può essere indicativo poichè dalle nostre prove la velocità di salita è opportuno che sia attorno ai 4 mt/sec, ragion per cui si raggiunge sempre prima il limite di quota. Sicuramente l'allenamento conta per riuscire a fare una stima ma occorre volare, volare e ...... Volare.
__________________ pave 52 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Io prenderò riferimento a una quota intorno ai 110 mt e spegnerò il motore dopo x secondi pensando di essere più o meno a 110 mt. certamente gli ultimi voli saranno abbastanza tesi con il pensiero del taglio motore. Credo che una parte importante dell'abilità sia saper dosare bene l'altezza. ![]() ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
E finora non sono molti i casi di modelli rotti per mancanza di motore..in fondo anche nell'aerotraino e nella F3J quando finisci la quota non puoi far altro che atterrare dove puoi e di solito si atterra nei pressi, Certo, finirà la tattica legata al fatto di aver sempre e comunque motore e di poter rischiare andando bassi e lontani a caso, ma non è un male dover riflettere di più. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
impostando un timer motore si può con buona approssimazione sapere quanta "birra" c'è nelle batterie e quindi riportarsi in zona di volo più sicura
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #19 (permalink) Top |
| Si e no, dovranno dosare il gas per salire meno di 4 metri al secondo e magari darne di più per far strada senza salire....sarebbe stata utile la telemetria per avere un quadro aggiornato momento per momento ma alla peggio dopo i primi 7/8 voli controlli (se si può).
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() In allenamento senza logger fino ad ora ci siamo abituati ad avere sempre il motore disponibile e quindi ci prendiamo qualche rischio in più. Dobbiamo ora considerare che con il logger con F5J switch attivo questo è un lusso che possiamo concederci solo fino a quando abbiamo risorse sufficienti....e con un po' di pratica in base al tempo motore la stima non è poi così lontana. Negli ultimi voli occorre semplicemente stare un po' più attenti. No risk, no fun! Luciano NB In futuro forse sarà anche valutata la possibilità di verificare a terra con un modulo bluetooth le risorse rimaste...ma penso che questo sia ancora in fase di sviluppo/valutazione. Ultima modifica di TermicOne : 03 febbraio 16 alle ore 14:05 | |
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016 | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 644 | 11 dicembre 23 12:21 |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 22:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 11:30 |
Continuiamo ad organizzare gare di Autonomy nel 2013: rispondiamo al referndum | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 52 | 22 febbraio 13 20:24 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 18:56 |
