18 novembre 15, 13:23 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Se ci si attiene alle specifiche di utilizzo, ossia un tempo motore al massimo di 30 secondi e poi planata di una decina di minuti va tutto bene, se invece scatta il volo ad cazzum qualcosa lo si cuoce di certo. Tu sei dentro i parametri del motore, l'efficienza è oltre l'80%, di caldo ne fai poco, anche il calcolatore dice 38.8 A, mi sembra scarso il passo, sei costretto a salire molto impiccato, in ogni caso resti nei parametri anche con una 16/13, il consumo va a circa 43 A, o meglio una 15/13 che consumerebbe poco meno della 16/8 ma dovresti salire meglio con una maggiore gamma di assetti efficaci. Ciao | |
18 novembre 15, 13:33 | #22 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Malissimo, stai pur sicuro!
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
18 novembre 15, 13:43 | #24 (permalink) Top | |
Quelle di Vladimir non le conosco, mentre le RFM mi stanno un po' sulle balle. Il buon vecchio Urs è sempre stato affezionato alle ogive e ai portaelica con le brugole che ha venduto per decenni, ma a me hanno fatto spesso brutti scherzi e alla fine preferisco quelli a mandrino. Prendo atto delle tue interessanti considerazioni sulle eliche e farò qualche prova, ma tieni conto del fatto che quel modello a me non serve per fare gare, ma solo per rilassarmi al campo e devo dire che in questo senso il suo sporco lavoro lo fa benissimo. C'è da lavorarci un po' su (tutte magagne veniali, comunque), non è una piuma come questo Orla (è caricato a 27 g/dm2) ma alla fine, per i 430 Euro che costa lo consiglierei a chiunque.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
18 novembre 15, 13:46 | #25 (permalink) Top |
| Le continue variazioni di pressione nella fusoliera lo fanno scazzare di brutto. Lo so per certo dato che a suo tempo ebbi dei problemi con quello di Sergio Pers (non so se è lo stesso che usate adesso) e l'unica soluzione fu quella di tappare tutti i buchi del modello.
18 novembre 15, 14:04 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2009
18 novembre 15, 14:17 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006 Residenza: Arezzo
| Curiosità Citazione:
Grazie Roberto | |
F5J Intertour Parma e prova unica CI F5J | Gene57 | Aeromodellismo Categorie | 111 | 15 luglio 15 11:27 |
F5j | kalorifero | Merc. Aeromodellismo | 1 | 08 febbraio 15 23:43 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 16:36 |
f5j | Tamadaus | Compro | 2 | 29 aprile 13 23:22 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 20:57 |
