23 giugno 17, 02:14 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Poi, ma questa è vita vera da sempre,ovviamente si cercano dritte da chi sta in cima alla classifica, mica da chi sta in fondo anche se tutti possono insegnare qualcosa. Legge che spesso è piu chiara a chi sta in cima che a chi sta a metà classifica. Non per caso, aggiungerei.... | |
23 giugno 17, 10:01 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
In merito alle colle spray, aggiungo alla lista questa, che mi sembra migliore anche della 3m: Adesivo Spray Aerofix 2 500 ml. Il tessuto va applicato pochissimi secondi dopo aver passato la colla. Per il resto bellissimo post, e complimenti a Edima per la tecnica!
__________________ Visita il mio sito! | |
23 giugno 17, 15:02 | #433 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
La semplicità della formula dovrebbe incuriosirvi. Ho letto che fate gare con un'altra formula (non ricordo il nome) molto più complessa da gestire In Autonomy basta un computer a inizio e fine gara e la classifica si fa in poche decine di minuti Ciao Paolo | |
23 giugno 17, 15:19 | #434 (permalink) Top | |
A livello agonistico io pratico la F3K, anche se 1-2 giorni l'anno mi cimento nella Dedalo.
23 giugno 17, 15:21 | #435 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Per concludere, mi ero riproposto di descrivere la tecnica che adotto per la costruzione del longherone ma qualcosa ho già scritto nel post 386, quindi manca solo la descrizione dellattacco con la sede per la baionetta. Procedo così: incollo i longheroni su di un pezzo di compensato da 0,6 con il diedro voluto ed elimino la soletta in balsa per una lunghezza pari al fodero della baionetta. Inserisco tra i longheroni il fodero tutto di un pezzo con le sue estremità tappate perchè non entri la resina. Bloccato il fodero nella sede con ciano, riempio tutto con resina addensata con microballoons e fibrette di vetro tagliate. A catalizzazione avvenuta spiano a filo la resina addensata, taglio il compensato da 0,6 a filo dei longheroni e alla fine separo i due longheroni. Se lo spazio tra i longheroni è ridotto per guadagnare spazio si può omettere il fodero. Si può fare come descritto prima, con al posto del fodero la baionetta, in questo caso bisogna proteggere la baionetta con il domopak come già detto. Personalmente preferisco usare il fodero perché offre una superficie di scorrimento migliore e distribuisce meglio le forze in gioco. Se il profilo è particolarmente sottile e di conseguenza lo spessore del longherone è ridotto, per impedire che sotto sforzo il carbonio si scolli dalla soletta in balsa, avvolgo il longherone con un filo di kevlar. Il filo lo estraggo con attenzione da una pezza di tessuto da circa 60 gr/mq. La legatura è fatta a spirale con il filo già impregnato. Per evitare che il longherone si svergoli faccio catalizzare la legatura fissando il longherone stesso ad una superficie diritta e rigida. Questa è la tecnica che uso per le ali dei miei veleggiatori con motore elettrico. Volendo fare di meglio, più leggero e più robusto, bisogna senzaltro passare ai d box in composito. Quando facevo gare con gli F1E costruivo le ali con il d box in stampo, tipicamente due strati da 80, uno ortogonale e uno diagonale. Lala da 41,8 dmq e 16 di allungamento pesava 182 grammi ovvero 4,24 gr/dmq. Nel disegno dellala che ho allegato si vedono le svergolature alle quali ho accennato, 1mm di negativa allestremità del diedro e ben 10 mm allestremità dl tip. Naturalmente il profilo del tip è ben diverso dal resto dellala, meno camberato e con il massimo spessore più avanzato. Bene, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fin qua e ancor più quelli che sono intervenuti e vorranno ancora intervenire con domande e consigli. Edi |
23 giugno 17, 17:06 | #436 (permalink) Top | |
23 giugno 17, 17:15 | #437 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
PS: Scusate l'OT. | |
23 giugno 17, 17:20 | #438 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| ...Paolo, "poche decine di minuti" potrebbe far pensare ad un tempo lungo...di solito con il programmino di analisi automatica dei log, i controlli vari dei casi dubbi e con una quindicina di concorrenti non ci mettiamo più di mezzoretta....se i partecipanti lasciano in pace la segreteria.... |
23 giugno 17, 20:01 | #439 (permalink) Top | |
Come detto la formula è molto bella, si vola per tre ore e mezzo ed è abitudine sospenderla dopo 2 ore per una bella merendo o mangiata insieme, normalmente compresa nella quota di iscrizione. Poi al pomeriggio un'altra ora e mezzo di gara , cioè di voli e verso la 16 premiazione e tutti a casa. Si inizia alle ore 11 con ritrovo verso le 9,30 Il sito lo ripeto è Autonomy F5J – Alta scuola di volo in termica per alianti radiocomandati Paolo Dapporto | |
23 giugno 17, 21:04 | #440 (permalink) Top | |
Faccio infatti un paragone con l'ala di un F1A che che con una superficie di 28 dmq pesa 180 gr cioè un peso di gr 6,4 al dmq (con però una robustezza notevole visto che deve resistere a fiondate che la caricano di 10 volte io suo peso se non di più) L'ala dell'ucraino per Autonomy che molti hanno ordinato, ma pochi ricevuto, ha una superficie di 64 dmq con un peso di 450 grammi che danno un peso di gr 7 al dmq Io faccio l'ala in poli da 14 kg rivestita in vtr ed ho un peso di 8,2 gr dmq, compresa dei servi comunque (2) Tu sei a pesi incredibili: un peso di gr 4,24 al dmq è veramente eccezionale!! Ciao Paolo PS Vettorazzo indica questi pesi per gli F1E -modelli F1E da aria calma 5,4 gr/dmq -modelli F1E x vento medio 6.4-7 gr/dmq -modelli F1E veloci 7.5 gr/dmq | |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 23:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 12:30 |
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... | Erick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 70 | 13 maggio 14 12:36 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 19:56 |
