| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Si, va bene comunque, per la verniciatura un paio di ali F3k con la sola velatura di fluo con il sole sembrano accese e si distinguono lontanissimo. @ TermiCone : bel lavoro, l'ala tiene bene alla svergolatura ? Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Devo ancora unire le varie parti delle semiali ma cercando di svergolare a mano le varie componenti, nonostante l'assenza del dbox, mi sembra tutto sorprendentemente rigido e resistente alla torsione....vediamo alla fine come viene...sono anch'io assai curioso!
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Ho data una sola mano, il colore si aggrappa benissimo e aumento di peso veramente insignificante Sto lottando sul peso!!! Farò un altro provino con il tuoi suggerimento, poi decido. Il modello deve venire assolutamente 1250 grammi con un carico di 19,5 gr/dmq .nessuno ha da condividere esperienze sulla verniciatura a massima visibilità? Solo il grande Max? | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Lo dico contro i miei intetessi perche' se di modelli ne fai tre o quattro uno da prestarmi ce l'avrai di sicuro, se ti viene bene al primo colpo non ho speranza. Se non vuoi comprare i prodotti fammi avere il campione che te lo vernicio e pesiamo. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Quando trovo il tempo metto un po' di foto del mio "nuovo S" in corso di realizzazione esclusivamente riciclando "fondi di magazzino"!
__________________ pave 52 | |
![]() | #26 (permalink) Top |
| consigli
Tutti sappiamo che non si deve assolutamente lavorare la epossidica senza guanti. Ma talvolta abbiamo bisogno di fare certe operazioni che con i guanti non ci riusciamo. Io uso una crema che si chiama Guanto Liquido o Trasparente; è una crema che va sparsa sulle mani, si attendono 5 minuti e come per magia le nostre mani sono protette. Per toglierla ci si lava le mani con acqua calda e sapone Posto la foto del prodotto che uso, ma ce ne sono di tante marche. Mi hanno chiesto che pellicola uso per laminare il tessuto: posto le info sulla pellicola che uso che è veramente eccezionale. E' la pellicola che serve per proteggere la copertina dei libri. alta 40 cm e lunga 5 metri costa 2,20 |
![]() | #27 (permalink) Top |
oggi ho coperto la seconda estremità. La prima foto mostra come assorbire la resina che impregna il tessuto sulla pellicola in plastica: sovrappongo strisce di scottex e comprimo con un rullo di gomma (va bene anche tamponare con uno straccio) Ripeto l'operazione tre volte, finché lo scottex non assorbe più resina. in pratica non deve più .segnare la resina. Non abbiate paura ad asciugare: la resina in eccesso non serve a nulla, solo peso inutile. stesso procedimento per il rivestimento del BU e dei rinforzi nella zona baionette La seconda foto mostra la sagoma con il bordo di entrata rivestito di tessuto. Per realizzare la striscia di tessuto e per evitare che sfilacci uso questo trucco: stendo sul tavolo protetto da un giornale tessuto da 48 gr e lo fisso ai bordi, ben teso, con nastro adesivo di carta. Spruzzo colla a contatto della 3M (una passata leggerissima) Poi sovrappongo un secondo tessuto sempre da 48 gr In questo modo ho in pratica un tessuto da 96 gr /mq che posso tagliare facilmente a strisce senza che si sfilacci. La colla a contatto 3M non impedisce che il tessuto assorba la resina. La striscia larga 25 mm la cospargo poi di nuovo di 3M e la posso posizionare sul bordo di entrata tranquillamente e poi la posso impregnare con la resina, togliendo con lo scottex l'eccesso In foto si vede anche la poderosa quantità di batterie che uso come pesi per comprimere le due sagome. Ultima modifica di Indoor : 14 novembre 15 alle ore 22:03 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Attendo le foto del tuo S, rinnovando l'invito anche a tutti coloro che leggono (e sono tantissimi) a postare le loro realizzazioni. Domanda: a Trento tutti siete al lavoro sulla realizzazione di modelli S ? | |
![]() | #29 (permalink) Top |
[QUOTE Domanda: a Trento tutti siete al lavoro sulla realizzazione di modelli S ?[/QUOTE] Arbetti sta lavorando al II modello 2015, Andreatta ha un Art Hobby funzionante, io ho lavori in corso, Perini e Mondo probabilmente rilevano un paio di modelli dal parco macchine di Arbetti, vedremo per quando siamo in grado di iniziare gli allenamenti.
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Padova
Ah, ma allora nn sono il solo a dichiarare interesse per il modello del Dappo! Comunque Paolo, sul prezzo ci possiamo accordare ma in effetti è la consegna che dobbiamo anticipare 😋😋😋 Ciao Andrea | |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 23:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 12:30 |
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... | Erick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 70 | 13 maggio 14 12:36 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 19:56 |
