16 dicembre 15, 00:00 | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Art Hobby usa gli stessi componenti con piccole modifiche e le code le mette a volte a T, a croce + a volte a V.... Nel mercato valgono piu' le convinzioni e il sentito dire che il cm / sec di caduta in meno...purtroppo. Equivale a dire che chi fa i modelli in stampo li fa perfetti...e' meglio guardare le incidenze e le simmetrie SEMPRE ........ | |
16 dicembre 15, 00:25 | #242 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
L'ala naturalmente deve essere carteggiata perfettamente e pulita poi accuratamente per togliere tutta la polvere:io uso uno straccio imbevuto di alcool. Il provino, per dare visibilità, lo ho fatto colorando la superficie, ma come ho scritto se si vuole lasciare in vista il legno, non si spargerà prima il colore, ma semplicemente la sola resina epossidica. Avere una superficie lucida rivestita di uno strato di epossidica di pochi micron non è male, se poi l'operazione si fa in un attimo ancora meglio L'epoxi poi non da tensioni, è dura e la superficie di potrà facilmente pulire. La pellicola è la solita che si usa per rivestire i libri scolastici, si compra in cartoleria, è in rotoli di mt 5,00 per mt 0,50, costa 1,90 In foto si vedoni i dati del balsa che ho rivestito per prova Lo ho carteggiato con 600 e poi lo ho pesato. gr 11,48 Ho appoggiato al tavolo da lavoro uno spezzone di pellicola, pulito con alcool, e spruzzato uno strato di colore che si è asciugato in circa 10 minuti. Ho preparato la resina ( sempre di Sorvolando Compositi, è della RG tedesca) e la ho versata sul colore e stesa Ultima modifica di Indoor : 11 febbraio 17 alle ore 21:44 | |
16 dicembre 15, 00:37 | #243 (permalink) Top |
Ho sovrapposto scottex ed ho rullato per assorbire l'eccesso di resina. ho fatto questa operazione solo una volta, per lasciare una certa abbondanza di resina. Ho tagliato con un cutter la porzione per rivestire il provino (cm 30 X 6) e la ho sovrapposta alla tavoletta di balsa che poi ho appoggiato al marmo , sormontanto gomma piuma da 10 mm e messo sopra un piano di marmo. Ultima modifica di Indoor : 11 febbraio 17 alle ore 21:44 |
16 dicembre 15, 00:37 | #244 (permalink) Top |
Dopo 24 ore ho tolto, rifilato l'eccesso e messo sulla bilancina. gr. 12,11 12,11 - 11.48 fa gr 0,63 perciò un po' di più di gr 0,30 a dmq. Senza vernice saremo a gr. 0,25 circa, Un'ala di 50 dmq vede crescere per la verniciatura con trasparente gr 25 circa. Per rivestire un'ala suggerisco di usare gomma piuma da 4 cm, da mettere sopra e sotto e limitare il peso ad una lastra di marmo da 30 mm di spessore come in foto. Tutto qui Paolo Ultima modifica di Indoor : 11 febbraio 17 alle ore 21:44 |
16 dicembre 15, 01:02 | #245 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
come sai i normali colori fluo sono di regola opachi, i piani di coda che hai fatto come si presentano? Verniciando il fluo opaco sulla plastica trasparente quando togli il foglio come si presenta la superficie colorata? Te lo chiedo perchè sul mio Xplorer ho verniciato la deriva, che inizialmente era bianca, e pur avendo dato una mano di trasparente protettivo per fluo, il risultato non è paragonabile alle superfici originali da stampo. Vorrei provare a verniciare con la tua tecnica la riparazione che ho fatto sul bordo d'entrata del centrale.
__________________ pave 52 | |
16 dicembre 15, 12:54 | #246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Mi sembra di vederlo, il costruttore che produce il cumulus, a spendere in prototipi e progettazioni !!! Un modello sicuramente progettato è questo : INSIDE F5J - Preiswertes Einstiegsmodell für F5J mit 6-Klappen-Fläche, 2866mm | Höllein | Electric Sailplanes | Planes | Models/Helicopters Per via del taglio laser, e dal momento che ci hanno pensato su hanno scelto come per TUTTI i moderni F5j, il verticale per ultimo. E non vedo perchè possa essere meglio il contrario. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
16 dicembre 15, 13:52 | #247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: Camisano vicentino
lo conferma anche il fatto che sul manuale non è specificata nessuna distanza tra i rispettivi BE e ad esempio la distanza di 20 cm tra i BE dei piani di quota è un valore dato dal titolare della reichard ad un americano che ha chiesto numi via email. Leggevo sui vari forum americani che qualcuno ha persino accorciato il trave di coda. Sul mio quasi sicuramente sposterò il più indietro possibile il verticale ma non di certo dietro l' orizzontale per 2 motivi: - dovrei costruire una pinnetta per alzare l' orizzontale e non sono capace - esteticamente non mi piace il direzionale dietro all' orizzontale. Comunque mi sa che qua staimo andando un po O.T. quindi se avete voglia possiamo continuare sulla discussione dedicata dove ho messo anche un po di foto e dati del modello. Andrea | |
16 dicembre 15, 17:51 | #248 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
16 dicembre 15, 20:14 | #249 (permalink) Top | |
In questo caso dopo la stesa sulla pellicola del colore in bombolette, ho sparso la resina ed ho sovrapposto il tessuto da 18 gr/dmq ed ho asciugato bene con più passate di scottex Il colore non è brillantissimo, ma senza dubbio fa la sua funzione di aumentare la visibilità, come ben visibili sono le estremità dell'ala Ultima modifica di Indoor : 22 giugno 17 alle ore 10:49 | |
20 dicembre 15, 18:44 | #250 (permalink) Top |
| provato in volo
Ieri sono andato a provare il modello per la prima volta. Ho sbagliato completamente il CG, ho dovuto aggiungere 75 grammi di piombo. Ho allora sostituito l'orizzontale che pesava 45 grammi con un'altro che avevo già costruito in previsione che pesa 29 grammi e questo mi ha permesso di togliere il peso ed ora il modello in odv pesa 1420 grammi che per una superficie di 64 dmq fa 22,2 gr/dmq, un valore che speravo fosse più basso. Oggi, complice una giornata veramente con atmosfera ferma, una visibilità non eccezionale che mi ha comunque permesso di spegnere sempre a 130 metri ho fatto una serie di prove di planata. Il modello ha volato sempre senza nessun intervento, in planata pura, solo microscopici colpetti al verticale per non farlo allontanare. In pratica circa tre grandissimi cerchi Posto le videate degli ultimi voli che come si vede presentano una linea quasi diritta Sono parzialmente soddisfatto, vedremo con la nuova ala che sto costruendo. Della manovrabilità del modello sono super soddisfatto: si guida facilmente, molto sensibile al trim. una bella differenziazione e movimenti poco accentuati In atterraggio poi è fantastico con .tutta la biancheria fuori. Sono curioso di vederlo al confronto di altri ..io e Luciano ci siamo esposti pubblicando i diagrammi ..gli altri spero ci seguano Paolo Ultima modifica di Indoor : 22 giugno 17 alle ore 10:49 |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 23:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 12:30 |
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... | Erick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 70 | 13 maggio 14 12:36 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 19:56 |
