Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016 - Pagina 24 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 14 dicembre 15, 20:04   #231 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Un Grazie a Paolo, è stato molto appassionante seguire e condividere giorno per giorno gli avanzamenti, molto didattico l'approccio, mostrando nel dettaglio soluzioni che grazie all'applicazione pratica sono risultate molto comprensibili, una vera scuola di come costruire bene e leggero impiegando tecniche e materiali disponibili a tutti ed a costi "umani", davvero complimenti!
Riguardo alle ultime foto, ho notato la disposizione dei piani verticali ed orizzontali che mi ha molto incuriosito che poi è stata ripresa da Pike e Milan al punto 2, in commercio e nei vari progetti si vedono modelli di pari categorie (e spesso molto simili) a volte con una disposizione (quota davanti e deriva dietro) ed altre con l'altra.
Mi intriga molto questa cosa e mi piacerebbe poter approfondire maggiormente con voi cosa porta una scelta piuttosto che un altra.
Certo è che non è completamente pertinente con il titolo del 3d, quindi forse sarebbe opportuno aprirne un'altro, se Paolo lo concede eviteremmo di disperdere le informazioni, se pò fa??
Approfondiamo maggiormente il cosiddetto ed ormai battezzato punto 2?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 15, 21:45   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Nessun problema, apri pure una nuova discussione.
Ti do uno spunto circa la soluzione che ho adottato: guarda questi due modelli segnalati da Max Verardi come i suoi preferiti:
Reichard Cumulus 2500 mm
Hyper 2.7me - Electric RC Gliders - Larger & F5J Electrics
Grazie dell'apprezzamento, arrivederci alla prima gara di Autonomy
Paolo
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 00:29   #233 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Paolo
Piano con le conclusioni, un conto e vedere quel che offre il mercato un conto e' partire da un foglio bianco.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 00:33   #234 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
record!!!
Mi fa piacere. oggi 530 visite in 24 ore….la categoria Autonomy sta veramente interessando tanti piloti
Paolo
Vecchio 15 dicembre 15, 02:18   #235 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Paolo
Ho aperto una nuova discussione a questo link:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4795504
fatevi sotto!
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 15 dicembre 15, 12:56   #236 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Ecco la foto della prima volta che lo ho montato, nel mio garage non c'è spazio.
Finito di tediarvi con la sua realizzazione.
Il modello non volerà ancora perché sto aspettando i servi che debbono arrivare a breve.
Tutto il resto è pronto
Non sono soddisfatto. Ha un carico alare di 20 gr/dmq
Domani ne inizio a costruire un'altro, ma sulla sua realizzazione non posterò le varie fasi della costruzione.
L'obiettivo è arrivare a 18,5 gr/dmq, lo stesso peso a dmq dei costosissimi super light della F5J che produce l'Explorer che sono già stati acquistati dai piloti F5J in gran numero.
Con questo ho accumulato molta esperienza e ne terrò conto.
Ringrazio Paolo Perini che oggi mi ha telefonato ringraziandomi di aver postato molte info sulla costruzione che ha molto apprezzato.
Paolo
Grande Dappo!!
Il tuo entusiasmo e la tua passione sono veramente straripanti! La tua disponibilità poi a condividere esperienze e tecnica è una cosa preziosa quanto rara, grazie anche da parte mia!
Quanto hai raccontato e documentato è veramente alla portata di tutti, con tecnologie semplici ma efficaci, il risultato dei 20 gr/dmq non è da disprezzare affatto, considera che il modello è stato un laboratorio, puoi fare solo meglio!
Ho notato lo schema di verniciatura simile al mio Xplorer, hai usato la tecnica del trasferimento di vernice? Quanto peso hai aggiunto all'ala finita?
Paolo Vettorazzo
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 13:46   #237 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
Mi aggiungo anche io alla discussione innanzitutto per fare i complimenti a Paolo per la capacità di utilizzare soluzioni semplici ed efficaci e soprattutto per la capacità di spiegarle come pochi sanno fare!
Mi interessava poi il discorso della distanza del verticale dato che devo iniziare la costruzione del Cumulus che mi è arrivato la settimana scorsa.
Il costruttore prevede che il BE del verticale sia 20cm davanti al BE dello stabilizzatore orizzontale.
Ora non ho le misure sotto mano ma direi che alla fine avrei circa 10 cm di aria tra il verticale e l' orizzontale : conviene fare come indicato o sfruttare lo spazio disponibile per spostare il più indietro possibile il verticale?
Considerando che non dovrei avere problemi di bilanciamento e considerando che userò il sistema del pull-spring la modifica non mi costerebbe nulla.
Voi cosa ne pensate?
Andrea
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 14:52   #238 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Paolo Vettorazzo
La tecnica del trasferimento va bene per superfici in legno….ma forse ha lasciato molti dubbiosi….le cose nuove sono difficili da adottare.
Per verniciare ho usato semplici bombolette fluorescenti
https://www.eurocali.it/vernici/619-...ning-fluo.html
La superficie in vtr, che presentava alcune porosità, per la paura che si trasferisse sotto la vernice intaccando l'estruso, la ho trattata con due mani di fondo acrilico all'acqua (tipo satinato) che in pratica non fa aumentare il peso e crea un ottimo grip per la vernice della Macom.
L'incremento di peso è sull'ordine di 0,4 grammi al dmq
Vecchio 15 dicembre 15, 17:11   #239 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da sbandu Visualizza messaggio
Andrea
Non ci penserei due volte : tutto in fondo al trave, con il direzionale per ultimo.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 15, 23:33   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Sbandu, senti tutti i pareri (conta in questa discussione quanti sono….sic!!!) e poi fai di testa tua, ma se una Azienda ha fatto un progetto con spese notevoli di industrializzazione……forse prima ha fatto tante prove sul prototipo e per la progettazione si è affidata a progettisti che di modelli ne hanno costruiti tanti e progettati altrettanti….o mi sbaglio???
Paolo
Nuova formula 2016 Autonomy Indoor Aeromodellismo Categorie 381 21 febbraio 17 23:23
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova Indoor Aeromodellismo Categorie 109 27 ottobre 15 12:30
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 12:36
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J claudio v Aeromodellismo Categorie 4 06 febbraio 08 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
