Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 03 dicembre 15, 16:22   #191 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Ce la fà ma giusto giusto per l'autonomy
Infatti la F5J Promozionale a Padova io me la sono giocata
Salivo troppo poco ca.90mt e non bastavano per i 10 min
10 minuti?? infatti non ti dovevano bastare per 10 minuti!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 15, 16:31   #192 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Molti costruttori invernali dei modelli per autonomy forse useranno il pod che propone la CLM
Fuselage set #131
Per fissare l'ala bisogna annegare al suo interno la sede filettata per le viti.
Oggi ho aperto la sede (è fornita chiusa) praticando l'apertura che si vede in foto.
Ero pronto ad incollare la classica basetta in compensato da 5 mm. sulla quale fissare il supporto: è impossibile.
L'interno ha il kevlar che ….va per i fatti suoi: non esiste superficie piana.
Ho dunque optato per annegare i supporti in un blocco di resina.
Per creare l'impasto: resina epoxi 30 minuti con aggiunta di una discreta quantità di agente tissotripico (la polverina che si vede in foto che si compera da chi ci fornisce le resine) e l'impasto diventa come uno stucco: sta dove lo metti.
Ho posizionato i supporti ai quali avevo aggiunto le due viti per aumentare gli elementi aggrappanti e li ho posizionati con l'aiuto delle viti che si vedono, all'interno della fuso.
Ho scelto viti lunghe ( che erano in precedenza state trattate con distaccante) perché mi sarebbero servite come traguardo per avere il foro perfettamente perpendicolare e parallelo.
A questo punto mi sono protetto le mani con il guanto liquido, poi con pazienza ho messo l'impasto all'eterno e lo ho modellato come si vede in foto.
Per evitare che l'impasto si attaccasse alle dita, le ho spesso immerse in alcool e questo mi ha permesso di comprimerlo e di lisciarlo (ecco perché ho protetto le mani con guanto liquido)
Credo che le foto siamo più chiare delle parole.
Confesso che all'inizio non sapevo come fare e il ricorrere all'impasto da mettere in opera mi ha risolto velocemente il problema.
Qualcuno procede in maniera diversa?
Paolo
Stesso metodo tuo, solo che al posto della tipsotropica uso mettere le microfibre di carbonio, così posso mettere meno resina e l'impasto una volta indurito ha una consistenza non indifferente dato che le fibre si legano assieme creando una struttura molto tenace.
Ps. ma è una impressione ottica o le viti nell'ultima foto non sono allineate?
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 03 dicembre 15, 16:41   #193 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
seguono la forma del profilo, così le teste risultano a filo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 dicembre 15, 22:06   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
lavorato per nulla
Ho realizzato tre piani di quota con metodi diversi per cercare di ottenere pesi diversi
Ci sono riuscito e sono soddisfatto.
Peccato che poi ho fatto la verifica del CG e debbo utilizzare il piano più pesante, il primo che ho realizzato che pesa 45 grammi
La superficie dei piani è intorno a 8,00 dmq
Il primo lo ho già descritto. con anima in estruso
Il secondo e il terzo hanno anima in polistirolo espanso e con i rinforzi in carbonio inseriti l'anima pesa 14 grammi circa
Il più leggero pesa 26 grammi: rivestito in un solo strato di tessuto da 18 gr/dmq e verniciatura sulla pellicola
L'intermedio da 35 ha due strati di tessuto da 18 gr. non lo ho terminato con le estremità che saranno in estruso sagomato rivestito con tessuto da 18 gr
Se avrò bisogna di piani più leggeri per modificare il CG so come fare
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7898.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7899.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7900.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7901.jpg
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 15, 22:12   #195 (permalink)  Top
che vernice usi per verniciare sulla pellicola?
Massimo Bison
Vecchio 04 dicembre 15, 22:50   #196 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4774703
vedi la foto della bomboletta
Vecchio 05 dicembre 15, 13:46   #197 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Con il tampone costituito da un tubetto di circa 30 cm rivestito di carta vetro del 220 ho poi sagomato le due parti interne dell'alettone.
Le foto mostrano più delle parole l'operazione che permette il movimento dell'alettone.
in pratica ho lo stesso risultato dei modelli super costosi in stampo, anche se questo sono molto ma l molto migliori…..ma per me è stata una soddisfazione farlo nella mina estremità.
Una domanda Paolo,
come hai finito l'incavo della cerniera e il bordo superiore dell'alettone?
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 14:33   #198 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da pave 52 Visualizza messaggio
Una domanda Paolo,
ho sparso uno strato di ciano per depron e lo ho tirato con un pezzetto di plastica (sacchetti con pareti sottilissime) fasciandomi un dito
Fare piccoli tratti per volta naturalmente per evitare che il ciano faccia presa prima di essere sparso.
Se sparso bene poi la superficie potrebbe essere anche verniciata.
Vecchio 05 dicembre 15, 14:37   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Paolo,
ho sempre usato la PU senza problemi, come la WD4 saratoga o similari: non ho mai trovato differenze, incollano benissimo ed espandono.
Leggerissime... non proprio, dipende da te, cioe` da quanta ne metti.
Quindi le ipotesi sono 2: o quella che hai comprato e` fallata, cosa che dubito perche` quando lo e` diventa un mattone prima gelatinoso e poi bello duro, o nel tuo laboratorio c'e` poca umidita`.
Come gia` scritto... prova a inumidirla dovrebbe far presa
grazie dei consigli tuoi e di Max: basta inumidire ed espande benissimo. Una colla fantastica e super leggera e specialmente carteggiabile
Vecchio 05 dicembre 15, 21:09   #200 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
kevlar
oggi avevi bisogno di fare un rinforzo con fili fi kevlar.
Mi è venuto in mente che avevo uno spezzone di fibra ottica che ha al suo interno il rivestimento di Kevlar.
Quando i tecnici vengono ad installare la fibra ottica spesso lasciano metri e metri di fibra: ecco come utilizzarli nel modellismo.
Le due foto rendono l'idea
Oltre che con la resina epoxi ottimai è la ciano super liquida. si impregna in un modo fantastico.
Paolo
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7911.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-img_7912.jpg
Nuova formula 2016 Autonomy Indoor Aeromodellismo Categorie 381 21 febbraio 17 23:23
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova Indoor Aeromodellismo Categorie 109 27 ottobre 15 12:30
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 12:36
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J claudio v Aeromodellismo Categorie 4 06 febbraio 08 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
