Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 30 novembre 15, 14:50   #181 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Ti comperi questo
Reichard CUMULUS F5J 2,50m | Electric Gliders | Sailplanes | Airplanes
ci metti il motorino che ha segnalato Eugenio
con 350 € sei in volo e sali 4 mt/sec
Cosa ne pensi?
Paolo
un modellino da 2,5 ce l'ho già e con quel motorino
se metto il centrale fa 2,5 senza 1,8
e recentemente ho scoperto che era fatto
dalla NAN oltre 10 anni fa centinato + Dbox fibra
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 15, 15:21   #182 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
pesa 130 gr
in quel peso ci faccio stare motore+rid. regolatore e batterie
Esagerato!
In ogni caso se serve a qualcuno, ho quello!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 12:25   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Aiuto o consiglio
Debbo fissare il tubetto di carbonio all'interno del verticale.
Ho comperato dietro consiglio di un amico questa colla poliuretanica che dovrebbe avere il pregio di essere leggerissima e di espandersi
La ho utilizzata e....non si espande affatto: in poche parole è una ciofeca
Avete esperienza in merito e mi consigliate una marca diversa di colla poliuretanica che espanda.
Anni fa la usa spesso ed era una cannonata, ma non ricordo la marca
Paolo
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-2015-11-28-18.37.46.jpg
Indoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 12:31   #184 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Paolo
Bagna la zona con uno spruzzo d'acqua, la PU funziona con l'umidità.
Mastro d'ascia è un buon prodotto.
Mastro d'Ascia colla per legno
Colle per Legno
Ultima modifica di pikemax : 01 dicembre 15 alle ore 12:35
Vecchio 01 dicembre 15, 18:23   #185 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Paolo
Ciao Paolo,
ho sempre usato la PU senza problemi, come la WD4 saratoga o similari: non ho mai trovato differenze, incollano benissimo ed espandono.
Leggerissime... non proprio, dipende da te, cioe` da quanta ne metti.
Quindi le ipotesi sono 2: o quella che hai comprato e` fallata, cosa che dubito perche` quando lo e` diventa un mattone prima gelatinoso e poi bello duro, o nel tuo laboratorio c'e` poca umidita`.
Come gia` scritto... prova a inumidirla dovrebbe far presa
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 20:19   #186 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
alla fine è un modello che in odv pesa 700gr e con quel motore non ce la fa
115 Watt non fa salire 700gr di modello ? Ce la fa , ce la fa , piuttosto l'albero del riduttore richiede attenzione in atterraggio .
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 21:04   #187 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ce la fà ma giusto giusto per l'autonomy
Infatti la F5J Promozionale a Padova io me la sono giocata
Salivo troppo poco ca.90mt e non bastavano per i 10 min
Daniele Polo
Vecchio 01 dicembre 15, 21:16   #188 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
maaa....qualcuno ha già per le mani questo cumulus e/o ha potuto vederlo di persona??
Vale la pena portarlo a casa in versione combo con motore, ogiva e elica?
Reichard CUMULUS F5J 2,50m Combo (with motor , aluspinner and cam-prop) | Electric Gliders | Sailplanes | Airplanes
Mi piacerebbe magari fare una garetta qua in zona l' anno prossimo ma non ho ne il tempo ne lo spazio per costruirne uno quindi devo ripiegare su qualcosa di già pronto e il cumulus mi pare sia un modello molto interessante....
Ultima modifica di sbandu : 01 dicembre 15 alle ore 21:20
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 15, 22:02   #189 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Il castor a 1kg saliva con la metà del consumo a 2,5/3 mt/sec, è vero che il rendimento di quel motore è solo il 77% ma ci balla una bella differenza.
Io opterei per un motore in diretta, a pari potenza impegnata ha piu' allungo di velocità.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 01 dicembre 15, 23:55   #190 (permalink)  Top
L'avatar di Indoor
sedi per le viti di fissaggio dell'ala
Molti costruttori invernali dei modelli per autonomy forse useranno il pod che propone la CLM
Fuselage set #131
Per fissare l'ala bisogna annegare al suo interno la sede filettata per le viti.
Oggi ho aperto la sede (è fornita chiusa) praticando l'apertura che si vede in foto.
Ero pronto ad incollare la classica basetta in compensato da 5 mm. sulla quale fissare il supporto: è impossibile.
L'interno ha il kevlar che ….va per i fatti suoi: non esiste superficie piana.
Ho dunque optato per annegare i supporti in un blocco di resina.
Per creare l'impasto: resina epoxi 30 minuti con aggiunta di una discreta quantità di agente tissotripico (la polverina che si vede in foto che si compera da chi ci fornisce le resine) e l'impasto diventa come uno stucco: sta dove lo metti.
Ho posizionato i supporti ai quali avevo aggiunto le due viti per aumentare gli elementi aggrappanti e li ho posizionati con l'aiuto delle viti che si vedono, all'interno della fuso.
Ho scelto viti lunghe ( che erano in precedenza state trattate con distaccante) perché mi sarebbero servite come traguardo per avere il foro perfettamente perpendicolare e parallelo.
A questo punto mi sono protetto le mani con il guanto liquido, poi con pazienza ho messo l'impasto all'eterno e lo ho modellato come si vede in foto.
Per evitare che l'impasto si attaccasse alle dita, le ho spesso immerse in alcool e questo mi ha permesso di comprimerlo e di lisciarlo (ecco perché ho protetto le mani con guanto liquido)
Credo che le foto siamo più chiare delle parole.
Confesso che all'inizio non sapevo come fare e il ricorrere all'impasto da mettere in opera mi ha risolto velocemente il problema.
Qualcuno procede in maniera diversa?
Paolo
Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-1.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-2.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-3.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-4.jpg   Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016-5.jpg
Nuova formula 2016 Autonomy Indoor Aeromodellismo Categorie 381 21 febbraio 17 23:23
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova Indoor Aeromodellismo Categorie 109 27 ottobre 15 12:30
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... Erick Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 70 13 maggio 14 12:36
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J claudio v Aeromodellismo Categorie 4 06 febbraio 08 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
