25 novembre 15, 17:19 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
da quello che sono riuscito a vedere contro-luce non ha longherone superficie 9,24 apertura 84cm ti allego anche il pianetto di un modello da 2,5 mt sup3,6 apert 45cm balsa piena tamponata a profilo con tessuto da 25gr a 45° i rinforzi in carbonio sono ottenuti da tessuto unidirezionale da 45gr
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
25 novembre 15, 21:26 | #112 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Il pianetto di Bonafede ha un peso al dmq 4,87, quello in balsa di 5 gr /dmq Il mio è 5,35 dmq, ci siamo quasi, non sono pesantissimo e sono robusti. Comunque oggi me ho fatto un altro con anima più leggera Vediamo Fra 2 gg i pesi e la robustezza Io lavoro con tecniche semplici, senza sottovuoto, e i miei piani possono essere costruiti da tutti. Alla fine ho presentato il mio modello e vedo che cominciamo a confrontarci: senza dubbio il prox anno saremo in tanti nella "S" e questo sarà una soddisfazione per i Padri Fondatori: tu ci s | |
25 novembre 15, 21:37 | #113 (permalink) Top |
il mio in balsa è stato fatto in modo molto semplice tamponato il balsa per dargli il profilo isolato il balsa con turapori per non assorbire resina laminato i tessuti e rinforzi su PVC da 0,25mm ambo i lati chiuso il tutto tra due assi usando gommapiuma da 2 cm per lato come anima considera anche il depron da 6mm tamponato a profilo
25 novembre 15, 21:56 | #114 (permalink) Top |
[QUOTE=danielep;4782540 come anima considera anche il depron da 6mm tamponato a profilo[/QUOTE]con anima in depron ne ho fatti almeno 50 http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3521797 qui un esempio, discussione aperta che ha oltre 100,000 visite Il depron pesa esattamente come l'estruso che uso: ho scelto l'estruso perché posso tagliarlo a profilo Per realizzare i piani sto usando la stessa tecnica dei catapultini. Ci sto oggi lavorando per cercare di diminuire ancora i pesi che per me ora sono ottimi Grazie delle info, ti aspettiamo a fare qualche Autonomy Paolo |
25 novembre 15, 23:22 | #115 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4781291 Ne ho fatto uno nuovo Il vecchi utilizzava come punto di cerniera un lato e le vtr faceva da cerniera. Il verticale ha uno spessore al punto mag di 13 mm. la fessura era esageratamente grande e nel movimento, dato che è profilato, era inquadrabile: errore di valutazione, tutto buttato via il nuovo doveva avere la cerniera centrale ed essere più leggero. ora è di 13,95 grammi L'idea è stata di mettere la cerniera di peel ply al centro e incollare poi un secondo blocco di polistirolo e tagliare a profilo usando la mezzeria come riferimento, dove, appunto, era incollato il peel ply Per i due blocchi la solita spray 3M La foto mostra la striscia di peel ply incollata Solita colorazione e solito tessuto: alla fine peso un po' superiore ai 13 grammi Il vecchio era di 15 grammi, ma con superficie inferiore Dovrò incollare il tubetto di carbonio per il fissaggio alla fuso Per realizzare la fessura centrale ho sagomato un pezzetto di tavoletta di balsa da 5 mm come si vede in foto, rivestendola con carta del 220. Nel fare lo scasso non dimenticare che dovrà essere di forma trapezia. manovrare perciò con attenzione il tamponcino Ultima modifica di Indoor : 25 novembre 15 alle ore 23:27 | |
25 novembre 15, 23:31 | #116 (permalink) Top | |
Diciamo che nel mio non ci sono i tubetti in carbonio che peseranno alla fine 3 grammi, peserò 18 grammi, sono soddisfatto | |
25 novembre 15, 23:45 | #119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2011 Residenza: Golfo degli Angeli
purtroppo non ancora... mi piacerebbe, ma difficoltà logistiche (Sardegna A/R) non aiutano... Ma ci stiamo attrezzando !!!!
__________________ Vola solo chi osa farlo | |
25 novembre 15, 23:54 | #120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2013 Residenza: ClubAlbatros
Per il profondità, ho inserito un piccolo blocchetto in balsa duro per la vite di fissaggio. Ho steso due strisce di rowing in carb. (che dalle foto vedi che si sono spostate, piano da rifare) come longheroni. Per la laminazione ho utilizzato un foglio di plastica da 0,25 mm, chiamato Policristal. Prima devi trattarlo con due mani di cera distaccante, poi lo vernici a piacere. Io in questo caso ho usato delle bombolette di vernice acrilica, in quanto era la prima volta che usavo il policristal (di solito uso il mylar) e quindi era una prova. A vernice quasi asciutta ho laminato con tessuto da 40 g/mq e resina, asciugando la resina in eccesso con carta casa. Sul bordo d'entrata e d'uscita ho aggiunto una striscia di tessuto da 40 g e ripassato con un poco di resina tutti i bordi. Quindi ho applicato le due lastre sull'estruso (con urla e parolacce varie , perchè ho sbagliato il lato su cui ho applicato i tessuti. Ecco la causa dello spostamento dei rowing). Per finire ho messo il piano dentro il sacchetto per il vuoto, poi tra le sue controsagome. A questo punto, ho appoggiato sopra al tutto una tavola rigida caricata con dei pesi, e fatto il vuoto. Marco | |
Nuova formula 2016 Autonomy | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 381 | 21 febbraio 17 23:23 |
Nuovo Regolamento Autonomy 2016 Incontro a Cremona per una garetta di prova | Indoor | Aeromodellismo Categorie | 109 | 27 ottobre 15 12:30 |
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione... | Erick | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 70 | 13 maggio 14 12:36 |
Calendario gare/meeting AUTONOMY F5J | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 4 | 06 febbraio 08 19:56 |
