23 ottobre 15, 18:02 | #1 (permalink) Top |
User | Quesito F5J - Come spegnere?
Stavo guardando per caso alcuni vecchi voli fatti per settare un modello ed ho notato come il valore della quota FAI non si comporti sempre allo stesso modo. Utilizzo il classico logger dell'rc-electronics, fino ad oggi ho pensato che il valore della quota (FAI) venisse rilevato dopo 10 secondi dallo spegnimento del motore, ma evidentemente sbagliavo. In un caso la quota è stata rilevata prima di un'affondata a motore acceso quando ancora non erano trascorsi i 30 secondi prima dello spegnimento automatico, anticipato da me con l'interruttore (foto F). Poichè sono un apprendista della categoria, c'è qualche buon anima che mi spiega il perchè di tutto ciò e come poter gestire al meglio il momento dello spegnimento ai fini della quota FAI ? E' vantaggioso salire per ipoteticamente per 20 secondi a motore, poi livellare, spegnere e picchiare per acquisire velocità fino alla rilevazione della quota per poi ritrasformare l'energia accumulata in altezza? E qual'è la tecnica migliore? Grazie. [ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
23 ottobre 15, 18:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Zoom e varie tecniche.
Il device rileva la quota più alta raggiunta nell'intervallo intercorso tra il lancio e il momento dello spegnimento (volontario o automatico trascorsi i 30 sec) + 10 secondi per comprendere l'eventuale zoom. Non scappi, sei passato da 200 metri e spegni a 30 lui ti scriverà sempre 200 che sono la quota massima raggiunta nell'intervallo di tempo considerato. file:///C:/Documents%20and%20Settings/mverardi/Desktop/SC4_Vol_F5_Electric_13.pdf Each model shall be fitted with an approved device, which records the maximum altitude reached between the time that the model leaves the competitor or his helper hand and 10 seconds after the motor is stopped. The device must also stop the motor 30 seconds after it is started at launch, if not already stopped within this time limit by the competitor. The devise must not allow the motor to be restarted during flight. Saluti |
23 ottobre 15, 21:02 | #4 (permalink) Top | |
Esatto, e' quello che cerchiamonfi fare... Oppure ti conviene andare subito nell'aria buona e spegnere... | |
F5J Intertour Parma e prova unica CI F5J | Gene57 | Aeromodellismo Categorie | 111 | 15 luglio 15 11:27 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 16:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 20:57 |
Come spegnere il DL 50 da telecomando | tato562003 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 15 agosto 08 16:32 |
Spegnere il motore | kzn14d | Elimodellismo Principianti | 11 | 12 luglio 06 20:07 |
