Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 27 settembre 24, 14:21   #621 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Dbox
Sto terminando il mio Inside versione normale senza modifiche/rinforzi in composito (lo ho solo allungato a 3mt usando tutta la lunghezza dei tubi in dotazione).
Molti di voi avevano accennato alla possibilità/necessità di usare un dbox in composito ma questo solo nel caso di longherone tradizionale giusto ?
Con il tubo in dotazione (credo resista anche a torsione almeno da quanto sento con le mani) non serve un dbox giusto ?
Od almeno sul centrale (che non ho ancora ricoperto) tanto per "fare qualcosa" (da imparare) ne faccio una magari molto semplice (un 80 con esterno un 28/50 in semplice panno in vetro) ?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 24, 14:33   #622 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Io ne ho costruiti due, strettamente come da progetto, l'ala è sufficientemente rigida così, ti complichi la vita e appesantisci il modello inutilmente
Inviato dal mio moto g52 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 settembre 24, 15:06   #623 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Perfetto grazie Massimo !
Vecchio 27 settembre 24, 15:57   #624 (permalink)  Top
Occhio comunque a non farlo andare troppo veloce, non lo sopporta molto, specialmente la coda. Gradisce una motorizzazione tranquilla
Massimo Bison
Vecchio 27 settembre 24, 21:23   #625 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Dici il trave o le superfici tipo il profondità ? Il trave non lo ho carteggiato molto sugli spigoli e per dentro sul listelli ho passato dei rowings di carbonio …
E comunque non ho ancora ricoperto fusoliera e piani di coda quindi se serve posso ancora dargli qualcosa …
La motorizzazione è quella consigliata da Hollein e le LiPo 1300 3s
Vecchio 28 settembre 24, 11:57   #626 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
parlo delle superfici di coda, l'importante è che dai motore con attenzione
Massimo Bison
Quale modello per approccio F5J Autonomy? kalang Aeromodellismo Alianti 8 20 ottobre 14 10:18
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! Pampa Aeromodellismo Categorie 29 11 gennaio 14 16:36
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... Pampa Aeromodellismo Categorie 21 10 agosto 12 20:57
f5j autonomy casimiro73 Aeromodellismo Categorie 31 07 febbraio 12 00:11
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) claudio v Aeromodellismo Categorie 17 17 dicembre 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37.
