![]() | #521 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2009
Complimenti veramente belli. Anche il mio sta prendendo forma, la sera con la sindrome dell "attacco l'ultimo pezzetto" ho finito tutta la struttura. Vorrei fare come voi e mettere solo 4 servi sulle ali, ma per frenare il modello i flap e gli alettoni collegati salgono o scendono? Temo un po la stiratura, non ho mai usato oracover trasparente, tira di più di quello classico? e in più non ho mai usato un foglio unico per intradosso ed estradosso, avete qualche suggerimento da darmi? grazie Andrea |
![]() | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Ciao Andrea, i flap sono indipendenti sono collegati gli alettoni esterni e quelli interni. Metti un pioletto fisso da 2mm lungo circa 40mm in carbonio o fibra inserisci 20mm da un lato e nell’altro un tubetto adeguato senza gioco in modo che possa scorrere , il movimento dell’alettone col diverso diedro non è uguale Io ho messo tutto in opera prima di rivestire ma come mi ha fatto notare Luciano e meglio fare dopo un piccolo pozzetto 20x5mm e fissare con un po’ di resina addensata il piolo in posizione rimettere la balsa estratta dal pozzetto carteggiare e dopo aver bloccato il tutto riposizionare il rivestimento con il ferretto
__________________ W la Valchiavenna |
![]() | #523 (permalink) Top | |
pensavo che il pioletto dovesse essere un pò flessibile, il diedro tra le due ali consente al pioletto in carbonio di scorrere lo stesso? Consigli per la stiratura? Ho visto che non hai stirato l'ala assieme ai flap come da istruzioni, ma li hai fatti separati e uniti con nastro adesivo. | |
![]() | #524 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Altri alzano gli alettoni e abbassano i flap di 30-40°. Noi utilizziamo questo secondo sistema. Citazione:
Le istruzioni dicono di utilizzare il medesimo foglio anche per rivestire in un solo colpo anche le parti mobili ma da quel che ho visto pochi lo fanno perchè è un casino preferendo rivestire le parti mobili separatamente. Per la cerniera si può utilizzare semplicemente una strisciolina di termoretraibile dello stesso colore solo sulla parte superiore: si attacca facilmente ed è un sistema molto robusto. | ||
![]() | #525 (permalink) Top | |
![]() | #526 (permalink) Top | |
![]() | #529 (permalink) Top |
User |
Se posso dare un umile consiglio..... Non servono modifiche. Il progetto va bene cosi' com'e', pesi e numero di servi. L'importante e' acquisire confidenza e fare un setup degno.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #530 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
info@flycompotec.com oppure telefona 339 1625633 | |
Quale modello per approccio F5J Autonomy? | kalang | Aeromodellismo Alianti | 8 | 20 ottobre 14 09:18 |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
F5B, F5J, F5J-Autonomy, ALES: Allungate i musi... | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 21 | 10 agosto 12 19:57 |
f5j autonomy | casimiro73 | Aeromodellismo Categorie | 31 | 06 febbraio 12 23:11 |
AUTONOMY F5J per il 2008 e AUTONOMY by E-MAIL (postale) | claudio v | Aeromodellismo Categorie | 17 | 17 dicembre 07 09:00 |
