Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 11 agosto 15, 20:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Si è il gemello del tuo
i danni non sono poi tanti
è caduto a coltello sulla tip da circa 10 mt
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 22:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Scoperchia il longherone dove è rotto togliendo il rivestimento dal lato inferiore, lasci il superiore come è, poi riempirai con stucco come leggerai avanti
Allinea il longherone e blocca con ciano
Incolla con 5 minuti due rettangolini di lastra di carbonio da 0,5 ai lati del longherone dove c'è la rottura, basta questo in quel punto lo sforzo dell'ala è minimo.
Io solleverei il lato scoperchiato, senza staccarlo. Poi metterei numerosi corti rowing di carbonio (impregnati, ovviamente, con resina da laminazione) aiutandomi con una stecchetta. Probabilmente la soletta di balsa va riempita nel punto di rottura, va bene resina e microballons, ma subito prima di chiudere la pelle "scoperchiata", con ciano.
Chiudi con balsa l'apertura e carteggia l'eccesso. ricreando la curvatura
Il resto è semplice.
Ciano per irrobustire tutte le crepe,
Carteggia tutta la superficie per renderla rugosa
Livella con stucco superleggero gli avvallamenti (lo stucco si trova in mesticheria)
Carteggia lo stucco che in pratica sparisce tutto
Prendi tessuto da 18 gr/mq bagnalo con una spruzzata leggerissima di 3M spraye rivesti tutta la parte danneggiata (con la 3M spray sta in posizione
Va alla grande anche del tessuto di vladimir da 39, sempre con resina
Metti qualche goccia di ciano da poli e stendila rapidamente con movimento circolare in modo da spargerla a farla assorbire dal tessuto
L'operazione va fatta a piccole porzioni
Ora l'ala è in pratica finita e spargi nuovamente a spatola lo stucco superleggero e carteggia con 240 e a finire con 600
A questo punto, ma ci vuole molta attenzione. ripeti l'operazione di spargimento della ciano : mi raccomando movimenti circolari velocissimi
Con 600 e acqua e sapone lisci accuratamente. Se vai oltre ripeti per la zona il trattamento con ciano
Avrai il fondo perfetto per la verniciatura con bombolette spray della Tamya..sono le migliori
Il tutto non dovrebbe far superare la tip i 10 grammi di peso
Io ne ho riparate almeno 5 dei miei modelli con questa tecnica
Paolo Dappo
In rosso una possibile variante.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 22:59   #13 (permalink)  Top
grazie dei consigli
domani con calma incomincio ad analizzare in dettaglio
Daniele Polo
Vecchio 16 agosto 15, 14:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
Grande Dany, dai alla prossima trasferta ti accompagnerò...........😋😋😋😋😋😋anzi complimenti 👍👍👍👍👍
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 15, 14:14   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Manuel 80 Visualizza messaggio
Cosa hai combinato Per prenderti la penalità? Hai azzoppato una helper? Non perché sai che i cocci sono di chi rompe!!!!
Vecchio 16 agosto 15, 19:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di zubalic61
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Dicci di piu' delle cronometriste, sono disponibili anche per allenamenti ?
Umberto
A Trnava le cronometriste sono le stesse di Boretice, almeno così è stato l'anno scorso.
hai ancora qualche giorno per organizzarti e venire con noi
Io ho saltato quasta volta in quanto ero a Vipava come giudice al mondiale triangoli GPS. Peccato nessun italiano, mo gli tiro un po' le orecchie sulla loro rubrica.
zubalic61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 15, 20:16   #17 (permalink)  Top
100 punti credo di averli presi per essere scivolato con il modello nel corridorio della cronometrista non potendo picchiare
il lancio prima in atterraggio ho centrato un buco di topo criccando la fuso l'altro modello era già KO
il caso (figa) ha voluto che avesi solo un lancio di tempo per rimediare, un pò di ciano e via
di solito i lanci vuoti erano 3-4
alla fine dei lanci prima dei Fly-off avevo solo quei 100 vedi foto
nella classifica definitiva dopo i fly-off c'erano gli altri 200 ma non ne ho idea da dove arrivino
anche Alfred Schuller uno degli Austriaci che c'era a Pordenone aveva solo 100 poi sono diventati 1000 ma non sò cosa sia successo
onestamente avrei potuto fare meglio ma la sfiga si è messa di traverso
F5J 4th South Moravia Cup Bořetice Kraví Hora Czech Republic-20150809_144914__1439744759_71141.jpg
Daniele Polo
Vecchio 16 agosto 15, 20:46   #18 (permalink)  Top
Complimenti in ogni caso, fosse solo anche per la voglia e la costanza!!!!!! Grande Dany ciao a presto!
Vecchio 16 agosto 15, 21:09   #19 (permalink)  Top
Considera che ero in ferie a Vienna quindi
a circa un'ora e mezza di strada dal campo di gara
Daniele Polo
Vecchio 17 agosto 15, 18:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
100 punti credo di averli presi per essere scivolato con il modello nel corridoio della cronometrista, non potendo picchiare :
Te lo dico sempre di non correre con il modello in mano sul pavimento bagnato del corridoio! Non ho capito chi volevi picchiare, quello che ti ha abbattuto?
Poi, a cosa ti serviva il modello nel corridoio della cronometrista?
Comunque grande Daniele!
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Winter Cup F5J Foiano 15 dicembre Indoor Aeromodellismo Categorie 32 24 dicembre 13 16:32
F5J Winter Cup 2013/14 Indoor Aeromodellismo Categorie 32 14 novembre 13 16:25
F3A: South-Moravian Cup 2012 Manrico Aeromodellismo Categorie 19 21 giugno 12 00:01
Trnava Cup F5J frank Aeromodellismo Categorie 65 30 agosto 11 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
