Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 13 luglio 15, 17:11   #91 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da zubalic61 Visualizza messaggio
Regolatori, logger, servocomandi.... tutto quello che c'è sul modello è di responsabilità del pilota. Mi sembra ovvio. E di conseguenza non dico niente di solito.
Ma visto che sono stati nominati vari inconvenienti tecnici come sfortuna etc, un pensiaro a voce alta lo scrivo.
Emil non si è lamenato pubblicamente per uno zero dovuto al logger - o meglio - al software con riaccensione. Ha solamente mandato a c...e il softwerista, ma ha concluso con un mea culpa, potevo metterci il FAI.
Non lo scrivo perchè è mio figlio, ma perchè lo reputo un esempio per tutti. Ogni volta che dai la colpa agli altri è un'occasione persa per migliorarsi, il problema nella maggioranza dei casi sei tu.
E, conteporanemente lancio un monito riguardo i logger RC-electronics. Sono stati sviluppati per le gare FAI, su regolamento FAI, dove la riaccensione non è contemplata!
Utilizzare il FW con riaccensione è una forzatura del sistema, eventuali malfunzionamenti sono a rischio e pericolo del pilota che decide di utilizzarlo in gara. Non sono a conoscenza di alcun malfunzionamento documentabile sui vecchi Basic, mentre per il Multi2 ho un paio di malfunzionamenti documentati sia per il FW 1.13 che per il 1.15.
Se rifacciamo il referendum riaccensione si/no fatto qualche anno fa, sicuramente voto nuovamente no riaccensione, una variabile in meno di quelle che in gara possono dare (danno?) problemi.
Se il concorrente puo' scegliere e' meglio e sta a lui poi accettare le conseguenze....mi spiace.
Io uso tre vecchi Basic e non ho mai avuto guai, letture a zero solo se ti scordi di spegnere il motore entro dieci secondi dalla fine dei primi trenta.
Emil si rifara' mi e' spiaciuto.
A Trnava vedremo, i primi 28 su oltre 400 sono molto stretti, per star tranquillo ci vorrebbero un centinaio di punti in piu' , speriamo bene.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 22:35   #92 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Daniele se lo ricorderà, e probabilmente anche Marco e Massimo che mi faceva da helper, ma è successa la stessa cosa a me l'altra volta a Parma, giusto al primo lancio della giornata.
Non sarò un campione ma avendo buttato via il mio miglior volo della giornata un 9.59 con atterraggio a 2m, partire con l'handicap rompe un pò...
Ho chiesto a Marco se si poteva fare qualcosa tipo controllare col PC, la risposta è stata giustamente NO, ed amen me la sono messa via senza se e senza ma...
Ps. ho il basic ed avevo il firmware che permette la riaccensione, mea cupla...
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 22:44   #93 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
come giustamente scrive Max, il concorrente può scegliere e valutare pro e contro accettandone però le conseguenze
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 luglio 15, 23:07   #94 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Il dilemma è:
rischiare di perdere il lancio o il modello?
ognuno fà le proprie scelte in base alle proprie capacità e tasche
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 00:00   #95 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Il calore non aiuta, io ho fatto un lancio senza che i servi dei flap avessero vita, sembravano non alimentati, in linea di lancio di solito alimento tutto quando manca un minuto, accendo, funziona tutto ma non i flap....ci penso su trenta secondi, potrei anche decidere di perdere il volo....metto i flap a zero a occhio e via al suono...alla fine finisco con un nove minuti che vale il mille.
Vado a verificare e funziona tutto, la prosdima volta lo copro.
Di inconvenienti ne capitano a tutti.
Io credo che la riaccensione sia un modo per stare tranquilli, quando perdere un lancio comincia a dar fastidio allora vuol dire che e' ora di eliminarla.
Vecchio 14 luglio 15, 00:01   #96 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Se ha l'accortezza di spegere tu attorno ai trenta secondi non sbaglia un colpo ma in gara non si riesce sempre...
Vecchio 14 luglio 15, 00:28   #97 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Giusto per completezza d'informazione,
abbiamo avuto modo di parlarne, come ti dicevo nel caso specifico, non solo spengo il motore attraverso il pulsante on/off a circa 27/28 secondi, ma porto anche subito a zero il cursore che mi da la possibilità di dosare quanto motore dare, quindi la riaccensione involontaria è praticamente esclusa.
Il problema l'ho trovato poi, un errato settaggio di default del fail safe, sommato ad un problema sulle antenne della Rx. In sostanza perdeva il segnale per qualche istante e li partiva il motore...
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 14 luglio 15, 08:22   #98 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
calendario
prossima gara di coppa italia?
saluti fm
szd 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 08:48   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da szd 55 Visualizza messaggio
saluti fm
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ia-2015-a.html
Massimo Bison
Vecchio 14 luglio 15, 09:37   #100 (permalink)  Top
aggiornamento clssifica Interour
-------------------punti--------gare
18- Verardi ---- 3872,92 -----4/4
31- Zubalic M. --3631,39 -----4/4
41- Zubalic E. ---3354,32 -----4/4
51- Porta-------- 2928,12----- 3/3
62- Polo ----------2548,80 ----3/3
63- Dapporto ----2502,54---- 3/3
64- Bison --------2428,22 -----3/3
97- Simonini -----1863,23---- 2/2
185- Menozzi ----1005,40 ----1/1
Daniele Polo
Intertour F5J Trofeo Black Duck,16-17Maggio danielep Aeromodellismo Categorie 47 20 maggio 15 12:23
F5j Intertour 17-18 maggio 2014 zubalic61 Aeromodellismo Categorie 106 28 agosto 14 22:38
F5J Intertour 28-29 Giugno Vipava SLO danielep Aeromodellismo Categorie 58 16 luglio 14 00:36
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! Pampa Aeromodellismo Categorie 29 11 gennaio 14 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:15.
