Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 26 gennaio 15, 19:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
una bella coda a V e passa la paura
Lo dici perchè ha preso l'Electra nuovo a V
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 20:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Non capisco se tutte queste code nuove (Supra-Maxa-Explorer) sono solo una scusa per dire: "abbiamo presentato una novità" o sono un tormentone non risolto e che dovrà trovare ancora degli aggiustamenti, perchè dover mettere un baffo a protezione del quota mi sembra ridicolo, con tutto il rispetto per chi progetta .
Anche sul Merlo il quota è cosi basso da entrare nei rifiuti dei flaps in movimento: o non li usi o lo alzi.
Forse i piloti "tester" dei costruttori sono cosi' bravi da non sentire le nostre necessità ?
Umberto
P.S. il baffo lo vieterei per motivi estetici
L'ultimo modello di cui ho visto un prototipo e' stato il Pike Superior...2002/2003.... poi ho solo visto dei progetti virtuali e degli stampi fatti a CAD...le simulazioni sulla stabilita' dinamica, che e' la sola che ci interessa, sono recentissime implementazioni e lasciano molto spazio alle interpretazioni. Aggiungi che sono rimasti pochi modellisti/piloti in grado di capire le complesse interazioni...e la frittata e' fatta. Non ci sono novita' sulle gallerie virtuali e quindi dato un certo obiettivo arrivi sempre alllo stesso risultato, devi cercare un compromesso tra quello che dovresti fare e quello che sei capace di fare con le tecnologie ed i materiali che impieghi....adesso si sta cercando di migliorare l'handling e la facilita' di guida lavorando sui timoni, visto che sull'ala non ci sono novita'.
I timoni del perfection sono secondo "alcuni" i migliori in circolazione, Vladimir li usa sul Maxa Pro, gli Xplo sono tra i midelli piu' rigidi e leggeri, non capisco il motivo, almeno sulla versione con profili X2, ma volano con cg arretratissimi. E volano bene in mano a tutti quanti. A forza di alleggerire le fusoliere ed i timoni si e' persa la rigidita' che oermette di avere una risposta secca e diretta ai comandi e ogni produttore sta dando le sue risposte, questa coda dell'X3 e' molto rigida, in f3j migliora il traino, in f5j non saprei.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 20:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Aggressivo..mi sa che quest'anno la soppressa non viene via facile....
Vecchio 26 gennaio 15, 20:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
la guera è guera
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 gennaio 15, 20:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
la guera è guera
L'hai detto te....
Vecchio 26 gennaio 15, 20:26   #26 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Sta attento, che potrebbe capitarti di vedere un Merlo con coda di rondine
Quello originale Samba sembra vada bene .
@ Pikemax : e una volta fatto lo stampo, fare modifiche sembra impossibile.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 20:29   #27 (permalink)  Top
Per la soppressa della promozionale si è deciso di non usare i modelli top
altrimenti i new-entry si intimoriscono e scappano
Daniele Polo
Vecchio 26 gennaio 15, 21:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Umberto
Esatto, modificare il modello dopo e' un disastro, piu' che altro non e' facile rendere evidente il miglioramento, se c'e'..
Tieni presente che il Perfection ha vinto tutto...non puo' avere difetti.
Comunque qualcosa cambia.. Samba ha fatto il V e una fuso slim per il Precision F3B, Vladi ha fatto il Maxa Pro coi timoni nuovi e Nan ha fatto la fuso X3...
Vecchio 26 gennaio 15, 21:57   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Vero, forse...
Mi fa piu' paura un buon pilota con un gommolo dello stesso pilota con un modello top...il coefficiente di penalita' e' molto pesante...
Vecchio 27 gennaio 15, 13:16   #30 (permalink)  Top
Rivenditore - Italsoaring.it
L'avatar di Italsoaring
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: cremona
Umberto
la NAN dice che è stato fatto per ridurre la resistenza del piano di coda; si stanno focalizzando sull'aumentare la quota di lancio
in più con in piano a spatolino la reattività a basse velocità (atterraggio) è migliorata di molto
sull'xplorer non mi è sembrato di notare grandi interferenze con i flap, forse solo a baricentri molto avanzati (ho provato da 104mm a 130 e con il cambio di coda sono dovuto arretrare)
Italsoaring non è collegato   Rispondi citando
Ceco xplorer Nan f5j polkip Compro 2 13 novembre 12 13:18
xplorer nan models quartara Aeromodellismo Alianti 16 02 novembre 11 22:11
Tips x Nan Xplorer flyglider Compro 0 28 agosto 11 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
