![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Ha il gancio per il verricello-fionda quindi la struttura dell'ala dovrebbe essere adeguata non credo lo trainino a mano tipo volo libero
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
sembra di capire che il longherone, almeno nel centrale è un tubo di carbonio tra due solette piane orizzontali.
__________________ pave 52 | |
![]() | #104 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
alla fine mi sono deciso e me lo sono fatto spedire a casa ![]() http://www.hyperflight.co.uk/product...000-full-house molto bello e ben rifinito, in dotazione ti danno anche un dvd con le istruzioni che però è risultato vergine, vabbè le farò io assemblandolo. è arrivato in una scatola neanche troppo grande ma ben robusta ed i componenti del modello avvolti in un doppio strato di millebolle giganti la prima operazione è stata quella di cambiare l'ordinatina che supporta il motore, per il motivo che è di quelle a 4 buchi, invece a me serve a 3 e non c'era verso di farceli stare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Se stai sui 1400 grammi anche meno, dovresti far faville alla prossima Autonomy e F5J. Fai i movimenti RES ? Ma chi lo produce? Vladimir?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
questa versione ha gli alettoni, flaps, quota e direzionale, ma ho ordinato un kit ala per fare una versione RES utilizzando la stessa fuso oppure un'altra che ho credo lo produca http://www.hobbyarena.cz/page2.php non c'è nessuna documentazione allegata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2004
![]() | #108 (permalink) Top | |
riporto il commento tradotto da google: Ho anche un mandarino a Staufen biel-ha guadagnato il mio primo modello Reichard. purtroppo non sono soddisfatto della qualità offerta .... perchè? -Hull cuciture non incollato correttamente, CFRP stuoie sovrappongono con 2 millimetri di aria in mezzo! tubo -cfk/kevlar non si adatta perché di grado diverso a cono (1mm ha dovuto riposizionare il tubo) Raggio di superficie non si conclude con il passaggio alla alettoni circa 3 millimetri rigonfiamento .. sembra bello .. da. -Alettoni, flap leggermente ondulato -Ascensore era una specie super-colla sotto la tesa cerniera-trattato sembra anche bella da ... -Diversi raggi in ascensore transizione alla parte fissa del confine a due file intorno a 2 mm di spessore ... Cupola Cabina inesatte, con piccoli fori in cui si intersecano le discussioni CFRP come se si avesse il mascherino smembrato Corni-orientabili con 1,6 millimetri foro-anlenkdraht 0.8 mm, potenza copre solo se si vuole avvitare loro (come è anche fornito) Tanto necessaria stirato 'M in qualche modo completamente deluso, ogni marinaio è a buon mercato Cina-gestito meglio di questo modello Reichard. Potrei aver appena preso un modello di Lunedi per 400 ? bene, ora vediamo finito costruire volte mentre vola .... a suo tempo ho preferito spendere 100 euro di più a prendere un tutto fibra usato che aveva già i servi montati quindi più o meno pari cifra
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com Ultima modifica di danielep : 02 luglio 14 alle ore 11:28 | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
