30 giugno 14, 23:54 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
01 luglio 14, 11:34 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Prima di scartarlo definitivamente si potrebbe provare fra le 10,5x6 e 11x6, dipende dalla tensione che le batterie possono mantenere sotto carico e quindi dalla corrente, caldo, si farebbe caldo , ma anche il Mega 16/25/4 per cavarne una salita buona per Vipava ( ma perchè non raccontate com'è andata invece di star qui a fare delle pippe mentali ?) viene usato sopra i limiti del costruttore, con la differenza che un outrunner usa i magneti come ventola e un inrunner i magneti li ha all'interno del fornello. Se poi venisse usato per salire solo a tratti, i consumi nel volo orizzontale calerebbero molto. E comunque non si puo' pretendere che un motore piccolo e leggero, senza riduttore, sollevi un modello pesante in fretta senza rischiare, mi sembra ovvio. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
01 luglio 14, 14:20 | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
A me piace questo Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking* Poca spesa e mi sa che possa andare Ciao
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI |
01 luglio 14, 16:26 | #154 (permalink) Top | |
01 luglio 14, 22:17 | #155 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: cremona
Volevo sapere fino a che cifra il motore+riduttore é considerato economico
__________________ Marco Gene | ||
01 luglio 14, 22:50 | #156 (permalink) Top | |
Se hai seguito il tread, l'intento era di trovare dei motori e regolatori adatti all'Avot, a poche decine di euro e di provarli in volo con il riduttore reisenauer, poi è saltato fuori l'hyperion che costa di piu' ma evita la spesa del riduttore. Se hai qualcosa da proporre per F5j forse avresti piu' visibilità aprendo una nuova discussione. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
02 luglio 14, 00:46 | #157 (permalink) Top | |
Regolatore cinese YEP da 45 A per 25 euro poi passi ai 50/60 euro di un Castle Talon 35, alternative tutte quelle che si vuole ma più costose, Jeti, Kontronik, Markus....Batterie Turnigy costano una decina di euro le 3S da 850/1000/1300. Insomma io propendo per i Mega in diretta in versione con albero da 5mm o per un riduttore Reisenauer con albero in titanio da 6 con un Het 2W o uno Scorpion ( originale o copiato ) 2221/8, regolatore Yep o Talon 35 e delle 1300 3S Turnigy. | |
02 luglio 14, 00:51 | #158 (permalink) Top |
Dimenticavo di dire che basta salire a 200 M in 30 secondi con un angolo sui 45 gradi, ma che la tendenza e' verso motorizzazioni scarse, che non li passano comunque i 200 metri, le quote medie sono tra 120 e 160 m. Per le batterie prediligo quelle che costano meno, conviene averle fresche e con i 40 euro di un pacco TP ci compri 4 pacchi cinesi. |
02 luglio 14, 09:55 | #159 (permalink) Top | |
Ho letto di motori da una trentina di euro attaccati a riduttori che costavano più del motore stesso, era per questo che mi ero perso il valore del set "completo"
02 luglio 14, 10:00 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2011 Residenza: in ufficio ....
Io per ora vado ridotto..... ho due motori abbastanza pesanti ma ottimi per bilanciare i miei modelli con una 13/8 accellerano abbastanza e fanno benissimo il loro dovere ed ho possibilità di utilizzare anche eliche più grosse in caso di vento e di modelli con ballast.... Proverò nelle prossime settimane un micromotore con riduttore reisenauer...vediamo come si comporta..... è ovvio che sarebbe fantastico su un modello ultralight..... MGM |
Chi ha già provato il nuovo OS 4T 95 V? | hurricav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 gennaio 12 11:29 |
Motorizzazione Economica per MiniMag | Pier.py | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 23:46 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 14:18 |
Cularis: chi lo ha già comprato? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 aprile 07 09:23 |
motorizzazione Ultimate economica | darko | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 23 febbraio 07 00:03 |
