![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| Autonomy: Utilizzo del logger Multi 2 per il 2013 Stiamo esaminando la possibilità di poter adottare per le prossime gare, un logger che registri automaticamente i voli. Questo è quello che oggi si legge sul sito dell'autonomy AUTONOMY F5J Il sito riporta anche alcuni esempi di voli registrati durante l'ultima gara di Molinella. I Padri Fondatori stanno esaminandi di semplificare ulteriormente la gara. I vantaggi sono. - montare il logger e stop, non dovere fare più nulla come concorrenti se non consegnarlo a fine gara all'organizzatore. - non è esatto il "non fare più nulla " bisogna dichiarare il numero di centri fatti oltre i 5 metri" ....un compito direi semplice ed intuitivo - l'organizzazione può visivamente, guardando i voli riportati in colore blu e verde, vedere con un colpo d'occhio se un volo è inferiore di 6 minuti, cliccarci sopra e controllare il tempo effettivo di volo - il numero di voli appare in automatico nella colonna di sinistra - lo scarico dei dati (tempo 4 minuti) viene fatto progressivamente man mano che un concorrente finisce la sua prova. - il logger va collegato al momento dell'inizio dei lanci di gara da parte del concorrente: può essere collegato sia ad una presa libera della Rx che in serie ad un qualsiasi canale. per semplicità se non si ha una presa libera basta una Y L'unico inconveniente è che bisogna comperare il logger MULTI 2 che costa 75 ma che si può usare per monitorare i voli anche in prova ed anche per controllare il consumo progressivo della batteria del motore ed avere il dato sulla sua efficienza. Nel sito della RC Electronics è riportato il manuale in italiano. L'importatore italiano Marco Zubalic credo sia disponibile a dare tutte le info. tel 347 4164957 mail marko@zubalic.it Paolo Dapporto |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
certo, non è pochissimo come cifra ma se funziona ed aiuta ad esaminare i dati ... ben venga! Ma esiste la possibilità che questo non registri i voli? e che succederebbe? Citazione:
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Mi permetto di suggerire anche UniLog di SM-Modellbau, che oltre a quanto sopra misura pure la corrente assorbita e i giri del motore, e permette di determinare quindi: - assorbimenti istantanei - consumi cumulati - rendimento del sistema propulsivo - efficienza di salita (quanti mAh per ogni metro) e infine permette la verifica a fine gara della capacità della batteria (provato da Eugenio) con precisione migliore del 3%.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Troppo complicato,poi si interfaccia direttamente con le telemetrie Jeti,Hott e pure Multiplex..no no no....troppa grazia! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2010 Residenza: trieste
Sta di fatto che i logger della RC-electronics sono lo standard di fatto alle gare f5j europee e vengono esportati anche in USA e Australia... Io li uso da un anno e mezzo e non mi è mai capitato di avere una mancata registrazione. So invece di problemi dovuti a una installazione maldestra, ma qui direi che dipende dal concorrente preoccuparsi di avere l'attrezzatura a posto. ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
si si, io non mi riferivo al mancato funzionamento dell'apparecchio. Come dissi nel precedente messaggio, sono perfettamente d'accordo sull'utilizzo di questo particolare se aiuta a recuperare i dati. Sono anche particolarmente a digiuno con questi apparecchi e quindi parlo senza cognizione in merito; la mia paura era solo dovuta al fatto che, estraendolo dal modello, magari si possano cancellare i dati. Comunque appena disponibili, magari me ne prendo uno. Citazione:
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Problemi ce ne sono stati, se vai a leggere le discussioni del 2010 (mi pare) riguardo le prove di quelli che dovevano diventare gli F3KElettrici, qualche problema radio e molti spegnimenti a quota anticipata del motore; io ero incappato in un logger che si "divertiva" a spegnere il motore molto prima della quota programmata (fino al 20%), Ruina me ne fece provare una dozzina e quello che mi sono tenuto su 130 mt programmati stacca a 128 mt, e non lo cambio nemmeno morto ! Credo che ora questi incovenienti siano stati superati, ma è sempre consigliabile verificare la funzionalità del logger, come si fa per tutta l'elettronica dei nostri modelli , d'altronde. Umberto | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
2) sono disponibili da tempo, basta ordinare pagare ![]() 3) se vai sul sito RC Electronics, ti puoi scaricare gratuitamente software e manuali, cosi ti fai una cultura di massima. Vedi pure la discussione "voglia di confrontarsi" nella sezione alianti aperta da me. Per non ripetersi. ciao | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| logger
Ma una domanda: questi, presumo vadano collegati ad un canale della ricevente, ed avranno anche un certo consumo e, se non erro, più consumano e più tolgono tempo per ulteriori voli giusto?. ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
Utilizzo del contagiri | HappyMan | Elimodellismo Principianti | 12 | 23 marzo 11 22:33 |
Multi-switch e Multi-prop | npole | Radiocomandi | 0 | 09 luglio 09 15:36 |
Utilizzo del regolatore | ftato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 dicembre 06 13:01 |
