Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 28 novembre 07, 14:10   #131 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da claudio v
Il modello mi sembra ottimo e ha un bel po' di superficie, quindi a 800 grammi credo andra` benissimo.
Le LVX vanno bene anche loro e quindi ti direi che e` tutto ok e con qualche grammo di piombo nel posto giusto sei "perfetto".
Quello che non ho capito e' se Antonio ti presta un'altra sua radio o volerete in 2 con la stessa? La sua frequenza ce l'ho gia`, ch 51, e l'elenco iscritti e` qui aggiornato oggi con le ultime news:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=71634
ciao claudio.
io verro solo come "accompagnatore", e non porterò modelli per ora. Se hai già la frequenza di Antonio sei/siamo a posto.
Massimo
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 15:05   #132 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da batman
E' per quello che Francesco Grandi ed io abbiamo deciso di nn piantare il modello per terra nell' Autonomy, se si fa centro bene, se no pazienza.
Avevo anche pensato a qualche accrocchio sotto il muso, ma l' elica pieghevole e soprattutto la PERICOLOSITA' della cosa mi/ci ha fatto rinunciare.
E fate molto bene perche` ogiva, elica, riduttore e motore non apprezzano affatto quel trattamento.
Comunque per stare dentro l'attuale centro di 10 metri non serve giocare alle frecccete con il muso del modello.
Gli attuali F3J usano prevalentemente i Flap per frenare, ma questo comporta un approccio a muso basso che nel nostro utilizzo e` meglio evitare.
Sull'High Aspect abbiamo sperimentato con successo quelli che chiamiamo superalettoni, cioe` gli alettoni deflessi di 70-80 gradi verso l'alto.
Rallentano molto bene e in funzione split mantengono un buon controllo sul rollio anche se su quel modello il piede e` sufficiente per tenere al traiettoria anche senza usare gli alettoni...
Sull"high aspect non ci sono problemi e lo si mette per terra "orizzontale" dove si vuole piu` o meno nel metro a meno di una leggera scivolata che con un centro da 10 metri e` piu` che tollerabile.
Sul pike e` piu` un problema perche` l'alettone incernierato sull'intradosso non puo` salire cosi`tanto, per cui un butterfly opportunamente tarato con l'alettone che sale tutto subito e poi un po' di flap che scende dovrebbe fare al caso.
Nel finale riducendo i freni restano gli alettoni sollevati a 45 gradi con mezzi flap e il modello dovrebbe arrivare per terra piatto, ma con i freni fuori senza sbattere per terra il flap.
Stiamo pero` ancora facendo degli esperimenti e quando li avremo finiti vi racconteremo come funzionano.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 15:16   #133 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da frank
Ciao Claudio,
vorrei chiederti alcune cose in merito a cosa intendi per stabilità, ma non vorrei condurre off-topic questa discussione.
Mi "segui" se ne apro una su Progettazione & Costruzione?
Francesco
Se vuoi, compatibilmente con il tempo disponibile, ti seguo se pensi che possa interessare a qualcuno.
Vecchio 28 novembre 07, 15:31   #134 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
In effetti potrebbe non risultare di interesse generale. Mi studio il tema sul Quabeck.
Francesco
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 15:58   #135 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
secondo me è interessantissimo! Ed è anche trasversale, come argomento, se ne è parlato anche nel combat...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 07, 20:00   #136 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
confermo il problema flap, me ne sono accorto di persona alla prima esperienza di gara un mese fa.
il prossimo passo è provare un doppio butterfly: alettoni su e flap giù su comandi separati. in avvicinamento si tiene tutto fuori per rallentare al massimo e poter scendere anche ripidi (sebbene non vi sia la necessità della corsa sul tempo), poi in finale si tolgono i flap e si spiana il modello con gli alettoni spoiler.
davide
Vecchio 28 novembre 07, 20:03   #137 (permalink)  Top
Moderatore
Risposta a Generali
Originalmente inviato da Gene57
questo per me e' un atteggiamanto vincente
saluti
giuseppe generali
Ciao Gene, ti ho risposto qui così evitiamo di continuare ad andare OT sulla Autonomy.
http://www.baronerosso.it/forum/show...649#post707649
Vecchio 28 novembre 07, 20:05   #138 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da blinking
il prossimo passo è provare un doppio butterfly: alettoni su e flap giù su comandi separati. .....
Ho trovato un sitemino per tenere tutto su una sola leva... che tra 2 comandi per i freni + il motore poi magari ci si incasina
Se poi mi contatti o ci vediamo ti spiego nel dettaglio.
compressore per aerografo facile facile...(se riesce!) Stilo Modellismo 40 08 febbraio 08 08:00
estrarre cuscinetti facile facile eros Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 15 giugno 07 19:40
Vorrei uno scafo elettrico divertente, per iniziare AlexxZeta Navimodellismo a Motore 1 11 febbraio 06 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
