22 novembre 12, 23:15 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
| Spero ben di no... per avere almeno le stesse prestazioni elettriche del caso "tradizionale" il cavo deve avere la stessa sezione di quello che sarebbe stato usato dalla batteria alla riceventi.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
22 novembre 12, 23:18 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
Ma sono io a non capire............nello schema postato tra la batteria e il DB9 quanti conduttori vedete? Di che sezione? | |
22 novembre 12, 23:22 | #143 (permalink) Top |
| Per avere le stesse prestazioni DEVE essere maggiore perche' viene allungato di parecchio, pero' io partivo dal presupposto che meglio avere prestazioni superiori ed evitare rischi inutili quindi a maggior ragione meglio usare almeno un 16 AWG tra batteria e DB9 fermiamoci qui tanto poi ognuno fa quel che si sente.
22 novembre 12, 23:23 | #144 (permalink) Top | |
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
22 novembre 12, 23:23 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
E guardare dentro la tx? Il lato rx mi sembrava da escludere visto che son tre modelli diversi quelli caduti e in diversi continenti quindi non e' un problema di segnale disturbato da fonti esterne |
22 novembre 12, 23:28 | #147 (permalink) Top |
| 13 mOhm/m, a confronto con la batteria che avrà Rint 150-200 mOhm mi pare anche qui molto buono.
22 novembre 12, 23:37 | #148 (permalink) Top | |
tabella 4.3.............dopo che la rice dello stork mi si e' spenta a Torino durante il lancio voglio stare piu' che tranquillo. | |
22 novembre 12, 23:48 | #150 (permalink) Top | |
Proposta per realizzazione F3k di gruppo zona Africa e dintorni | g.accettura | Categoria F3K | 20 | 18 maggio 12 14:46 |
2.4G e mondiali F3C | pragamichele | Radiocomandi | 120 | 29 febbraio 08 09:57 |
