Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 09 settembre 11, 14:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
perchè non sono attendibili i dati di altezza GPS?
La velocità è al suolo e quindi nn considera l'aria ... considerando di salire controvento da principalmente indicazione delle variazioni
Se parto con poco DL il modello fila dritto ed è per questo che do un colpo sul cabra ... ovvio che la regolazione "manuale", se troppa, porta agli effetti di cui sopra ...
ma come evito il colpetto iniziale, se evitabile?
Potrebbe essere troppo DL perché il baricentro è troppo avanzato? o linea di trazione del motore troppo verso il basso per cui la coda deve sempre contrastare? Come dice Max ci vorrebbero delle prove fatte bene in aria perfettamente piatta.
La velocità al suolo non mi piace perché non ha relazione diretta con le prestazioni del modello, ma questo è un altro discorso. Sull'altezza, il GPS ha fluttuazioni molto maggiori di quelle di un altimetro barometrico; però ho controllato sul sito di SM e il GPS-Logger usa un barometro per l'altezza, quindi dovresti comunque essere a posto.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 14:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Comunque se non verifica in aria ferma non credo che possa capire nulla vero?
Considera anche la coppia dell'elica e la componente a cabrare o picchiare del motore, è proprio complicato capirci se non fa prove con meno variabili possibile
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 14:55   #23 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
No infatti come scrivevo...
Vecchio 09 settembre 11, 14:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Meglio la 3j che almeno non c'è il motore che complica tutto quanto
Vecchio 09 settembre 11, 15:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Chiaro il messaggio delle prove con minori variabili in gioco ...
Il baricentro è "conservativo" rispetto ai pilotaggio F3J, ma non poi tanto: 109mm contro 110-112mm (salvo gli estremisti). Penso sia la quindi la seconda ipotesi, ovvero che il motore tiri troppo in giù ...
Ma voi il colpetto per metterlo in traiettoria di salita lo date?
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 15:11   #26 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Io no.
Vecchio 09 settembre 11, 15:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ecco qui, ho fatto uno screenshot perchè non so come salvare il file ...
Scusa, mi era sfuggita questa. Fai click con il destro sul grafico, poi "Export Graph" e scegli il formato da te preferito.
Vecchio 09 settembre 11, 16:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Devi lavorarci un poco sulla negativa, non è sempre la stessa e va adattata con delle rondelle
Vecchio 09 settembre 11, 16:10   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Io no.
Io dipendo
Vecchio 09 settembre 11, 19:33   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma dai! Il Gps va benissimo, lo usano anche i pescatori!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Gara Autonomy a Cremona marcopatton Calendario Manifestazioni 2 01 aprile 11 11:51
Seconda Prova Autonomy Cremona milan Aeromodellismo Categorie 82 01 maggio 10 22:25
F5J Autonomy a Cremona simone76 Calendario Manifestazioni 0 22 gennaio 09 18:09
F5J Autonomy Cremona simone76 Calendario Manifestazioni 0 22 gennaio 09 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
