09 gennaio 13, 17:08 | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
09 gennaio 13, 19:03 | #662 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
Avrei dovuto esserci anch'io, ma improrogabili impegni di lavoro mi hanno costretto qui. Peccato, sarei stato volentieri a vedere il volo di questa piuma catapultata. Spero che il tempo regga per domenica . . . . Un saluto ed un bentornato . . . Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat |
19 gennaio 13, 15:59 | #663 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| Come ho costruito i piani di coda Citazione:
Ho però rilevato dei problemi che provocavano la variazione del punto neutro delle superfici e bisognava intervenire sul trimmaggio. infatti il rivestimento con l'andare dei voli, si scollava leggermente. Ho allora adottato, in micro, l'adozione di cerniere ottenute da acetato per stampanti laser ed ho rivestito in tessuto anche le due aree a contatto, che ho sagomato naturalmente a V, per avere il punto ci cerniera simmetrico, centrale. Le foto sono più chiare delle parole Per poter effettuare l'esatto dosaggio del ciano per depron bisogna dotarsi di dispensatori tipo quello in foto. Si dovrebbero caricare aspirando il ciano ma l'operazione è quasi impossibile per la ridotta dimensione del foro. Io allora pratico un taglietto di 10 mm. sul contenitore e poi introduco la boccetta del ciano che travaso all'interno e chiudo poi il taglietto con un po' di nastro adesivo di carta per carrozzieri. In foto l'esempio della costruzione della cerniera è fatto su un verticale (l'orizzontale è identico come operazioni) che è rivestito di tessuto da 18 gr, come già illustrato. Con un cutter ben tagliente si separano le due parti e poi la testa dei due tagli va sagomata a V usando un tampone con carta del 220 appoggiando il verticale ad una superficie piana: in foto si vede una lastra di duralluminio. Segue Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 | |
19 gennaio 13, 16:11 | #664 (permalink) Top |
| segue verticale
Appoggiare su un pezzo di carta un ritaglio di tessuto da 18 gr e spruzzare un minima quantità di £M 77 spray......minima vuol dire in pratica che dovrete essere velocissimo a premere il dispensatore, tenendolo ad almeno 50 cm di distanza. se spargete troppa colla avete rovinato tutto....riprovate con un nuovo ritaglio di tessuto. Appoggiate di taglio il verticale. il ritaglio di tessuto deve rimanere attaccato al depron che poi adatterete alla superficie. Se avete sparsa troppa colla il tessuto rimarrà attaccato alla carta e non al depron ....in questo caso buttate tutto e rifate l'operazione. Cospargete una piccolissima quantità di ciano che impregni solo la testa del verticale, dove il depron è scoperto. segue Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 |
19 gennaio 13, 16:12 | #665 (permalink) Top |
| segue verticale
Con una forbice ben tagliente asportate l'eccesso di tessuto e poi lisciate con tampone e carta del 220. Da un foglio di acetato ritagliate una serie di striscioline larghe circa 3 mm Con un cutter praticate la fessura dove dovrà assere inserita la cerniera (la strisciolina di acetatao) Inserite la cerniera cosparsa nei due lati con ciano da Depron Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 |
19 gennaio 13, 16:45 | #666 (permalink) Top | |
19 gennaio 13, 16:58 | #667 (permalink) Top |
Con un punteruolo da 1,5 mm praticate un foro che trapassi anche la cerniera e poi inserite da entrambi i lati depron finchè non fuoriesce lateralmente al taglio. Una spruzzata di accelerante e fissate il tutto stabilmente Ripeto la foto già postata: ecco come curvare stabilmente una lastrina di carbonio da mm 0,15. appoggiate la punta del saldatore e la resina si ammollerà. Aspettate un paio di minuto e la lastrina rimarrà curvata. Tagliatela larga 6 mm. Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 |
19 gennaio 13, 17:04 | #668 (permalink) Top |
Praticate un taglio tenendo piegato di almeno 50 ° la parte mobile ed inserite la molletta in carbonio. Come si vede in foto è importante che la incolliata SOLO all'estremità in modo che la molla possa lavorare perfettamente strisciando sulla parte esterna della parte mobile Perciò solo una microscopica goccia di ciano per evitare che si espanda In foto si può vedere di quanto si muove la parte mobile: la quantità di movimento naturalmente la potete regolare a piacimento. Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 |
22 gennaio 13, 12:07 | #669 (permalink) Top |
Grazie come sempre per i preziosi insegnamenti. Ho già usato anch'io questo metodo di incernieramento di parti mobili e funziona molto bene. In alternativa al foglio di acetato, ho usato il disco dei floppy di ormai remota memoria, che tutti bene o male, abbiamo in casa a decine. E' forse leggermente più sottile ma ugualmente resistente e forse un pochettino più flessibile dell'acetato. Se non altro un modo per riciclare gli ormai inutili floppy. Oltre tutto si recupera, aprendo a metà la plastica, anche una molla che . . non si sa mai che serva, prima o poi. E' quella che chiude il coperchietto metallico ( anche questo da tenere, ottimo coperchio per i servi, leggero e manipolabile con estrema facilità). Della serie, come per il maiale, non si butta via mai niente. Un saluto Alce
22 gennaio 13, 22:20 | #670 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: vicenza
| a gentile richiesta
Questi vostri esperimenti mi fanno sognare ad occhi aperti e speriamo che una spinta oggi una domani che piu' in la non mi costruisca anche io un "catapultino" e venga a gareggiare con voi ! Sono mesi ormai che seguo e leggo , ma una cosa mi e' sfuggita e chiedo aiuto : ma dove si trova la fibra da 18 gr che usa Indor ? Grazie I-ASIA |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
