![]() | #621 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| ma io sono quello del post 126 che tu non vuoi commentare http://www.baronerosso.it/forum/aero...2013-a-13.html |
![]() | #622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
No comment ! ![]() Umberto | |
![]() | #623 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però non te lo dico che è così bello perché se no te ne approfitti come al solito e ti monti la testa. Per cui... NO COMMENT!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #624 (permalink) Top | |
Anche quello di Milan lo accetto....stress da nipotina | |
![]() | #626 (permalink) Top | |
| Storia Citazione:
In pratica stessa ala ma materiali e bracci di leva diversi con pesi diversi come si legge nella bilancetta che li sorregge. Con l'ultimo ho credo raggiunto un compromesso che ritengo l'ideale. A rettifica comunque il peso in odv che è di 42 grammi in quanto ho aggiunto peso. Circa la ricerca del giusto centraggio con l'aggiunta o con il togliere peso (per togliere peso prima aggiungo peso in coda e poi determino la quantità di peso da togliere eventualmente in punta) io uso un sistema che è molto comodo e pratico: uso plastilina che sistemo sulla punta e posso dosare naturalmente fino al decimo di grammo e più. Una volta determinato il peso lo sistemo all'interno del musetto con una goccia di ciano (metto piombo che corrisponde appunto al peso della plastilina: Prima diventavo matto con l'aggiunta di pezzetti di piombo o altro, ora procedo con una estrema rapidità: segue Ultima modifica di Indoor : 24 maggio 21 alle ore 14:32 | |
![]() | #627 (permalink) Top |
| musetto in VTR
anche questo CAT ha i comandi realizzati con filo e molla di ritorno realizzat con carbonio da 0,15 mm piegato a caldo con il saldatore. In questo modello ho fatto un passo avanti nella semplicità della realizzazione: ho tagliato la parte mobile e la ho incernierata con 4 pezzetti di acetato larghi 3 mm incollati con ciano da polistirolo. Poi ho inserito da un lato la piastrina in carbonio e la ho incollata mentre l'altra metà è esterna e fa pressione sull'esterno della parte mobile. In questo modo, al contrario del sistema descritto nei post precedenti, la molletta lavora perfettamente su una maggior superficie e il tutto funziona veramente bene. Altra cosa, come si nota in foto, per registrare la lunghezza del filo ho inserito in coda un pezzetto di filo di acciaio inossidabile da 0,4 mm. sagomato a "V" segue....domani Ultima modifica di Indoor : 24 maggio 21 alle ore 14:32 |
![]() | #628 (permalink) Top | |
| Piani di coda e squadrette
[QUOTE=Indoor;3517914] Citazione:
Poi ho pensato che forse era più rigido un piano profilato biconvesso con maggior spessore e certamente migliore dal lato aerodinamico. Il problema era rivestire in un sol colpo i due lati che non potevo appoggiare sul piano, in quanto curvi. L'anima è ricavata da depron da 3 mm sagomato con le mani della festa a profilo biconvesso, appoggiando l'anima ad un filo di acciaio da 1,5 mm fissato al piano con nastro adesivo. In questo modo ho la traccia per la mezzeria di una faccia mentre per l'altra mi appoggio allo spigolo di una lastra di duralluminio per formare il bordo di uscita veramente sottile (vedi post precedenti) Per rivestire l'idea super semplice è di mettere il piano con la solita pellicola antiadesiva sulla quale è stato steso e asciugato perfettamente il tessuto, fra due blocchi di gomma spugna e avere cura di collocare il peso con il centro esattamente in corrispondenza del centro del piano di coda. In foto mostro un piano sezionato che, come si vede, conserva il profilo biconvesso simmetrico. Tutto qua!! bastava che ci pensassi prima, ma le cose semplici passano per le complesse!.....forse altre decine di modellisti ci erano arrivati prima, io ci sono arrivato da solo, ma dopo molto tempo. Ultima modifica di Indoor : 31 gennaio 18 alle ore 20:49 | |
![]() | #629 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
Micro tecnologia degna del miglior orologio svizzero, complimenti!! ![]() Inoltre bravo, bravo, bravo, perchè hai condiviso la tua esperienza con tutti ![]() Grazie Indoor Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() |
![]() | #630 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho trovato suoi articoli persino su numeri di "sistema pratico" degli anni 50,per non dire le altre famose riviste del settore. In praticamente ogni categoria del modellismo. Un maestro Chapeau ! | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
