![]() | #581 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| 70 cm di AA - 50 grammi - carico gr/dmq 6,50
Posto le foto del modello finito con un paio di pesate. apertura alare è di 70 cm, pesa 50 grammi, la superficie alare di dmq 7,70 con un carico di 6,50 gr/dmq L'ala è nella media come leggerezza, 24,5 gr Questa volta ho realizzato l'ala con un semplice doppio diedro, senza avere la piccola parte piana al centro e più diedri...vedremo in volo come si comporta....dalle prime prove sembra bene. Il modello è piuttosto pulito, poche sporgenze e comandi fuori dal mio solito schema che sono in parte già stati illustrati. Più avanti posto anche alcune foto in volo fatte da Cesare Zanon nel pendio di Pianoro, sui colli bolognesi. Dinamica super leggera, ma il catapultino quando tirava una leggerissima brezza si è difeso. Prossimamente altri dettagli costruttivi Ultima modifica di Indoor : 31 agosto 16 alle ore 22:08 |
![]() | #584 (permalink) Top |
| Ultime foto in volo
Fatte questa sera da Cesare Zanon Le ultime sono state fatte quando ho dovuto lanciare con la catapulta perchè la brezza era veramente sparita.....peccato che inevitabilmente il pilota venga immortalato in una orribile posizione!! Ultima modifica di Indoor : 13 ottobre 16 alle ore 20:46 |
![]() | #585 (permalink) Top |
| Dimenticavo....
Se venite alla Fiera di Genova del 1/2 dicembre potete vedere i miei catapultini www.modelexpoitaly.it |
![]() | #586 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() ![]() queste sono bellissime... sembra persino un modello ben più nobile ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 01 novembre 12 alle ore 22:25 | |
![]() | #587 (permalink) Top | |
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #588 (permalink) Top | |
| Fiere Citazione:
Una insieme a Genova Fiere )MODEL EXPO ITALY GENOVA) e una, la solita, a Verona (MODEL EXPO ITALY ) Quella a Verona si terrà il 9/10 marzo 2013 .....tu ci sarai con i tuoi scafi e se vuoi venire anche a Genova sei il benvenuto...metto li i miei catapultini: ....ma siamo OT Paolo | |
![]() | #589 (permalink) Top |
| Dettagli I servi usati pesano pochissimo e sono veramente precisi. l'unico inconveniente è che bisogna cambiare le spinette con quelle da 1mm che bisogna comperare a parte su Ebay. La ricevente è la solita a 5 ch che pesa circa 1 grammo: va allungato il filo per il collegamento alla lipetta 1S da 160 MaH. Per la trasmissione del comando ho usato un fili comperato in un fornitissimo negozio di pesca: diciamo che è veramente l'ideale. I servi vanno liberati dalle alette di fissaggio, rivestiti con nastro adesivo trasparente per poter togliere il servo in caso di rotture. esternamente la superficie va irruvidita. Per l'incollaggio epoxi 5 minuti che va addensata con polvere tissotropica, come si vede in foto: senza l'addensante la colla colerebbe. Ultima modifica di Indoor : 13 ottobre 16 alle ore 20:46 |
![]() | #590 (permalink) Top |
| Dettagli
Ho realizzato gli stampi per due musetti in VTR. in questo modello ho dovuto usare quello più grande in quando i servi sono in fusoliera. In foto si vede i servi incollati, la Rx posta dietro ai servi e la trasmissione dei comandi che dal lato servo è fatta per un tratto di 25 mm con filo di acciaio inossidabile da 0,5 mm: Ho realizzato anche la piccola V per poter registrare la lunghezza del filo. Per far passare il filo all'interno del tubetto di coda ho usato filo di ferro cotto da 0,4 mm ed il filo del comando è incollato con goccio di ciano per poterlo tirare. L'uscita dal trave di coda in carbonio è un taglio di 0,8 mm trasversale lungo circa 10 mm. Realizzare i due anelli per fissare il filo alla giusta lunghezza è opera, per me, difficilissima in quanto il filo è molto rigido....pazienza, tanta, e alla fine un goccio di ciano per bloccare il nodo Il supporto dell'ala ha l'anima in balsa da 2 mm rivestita di tessuto di carbonio incollato con ciano. Il supporto è incollato all'ala dopo aver praticato la sede asportando il rivestimento ed il depron ed incollato con 5 minuti curando che facesse presa partivolarmente sui due longheroncini in carbonio annegati nell'ala. Importantissimo. questo modello ha incidenza "0°" gli altri avevano una differenza di 1 mm. credo che questo contribuisca a farlo salire di più dell'altro da 70 cm....sale di più anche perchè pesa circa 15 gr di meno. Importante è che l'incollaggio della pinnetta al tubo di carbonio sia poi irrobustita con due strisciette di tessuto di vetro: senza di queste si staccherebbe inevitabilmente dopo alcune fiondate; in foto si vede l'irrobustimento che è....orribile a vederci, ma ci vuole. Per mascherare un po' coloro la 5 minuto con un po' di polvere di carbonio che ricavo da un tubetto che viene cartavetrato sulla colla e mescolato accuratamente: basta pochissimo per avere la ..colla nerissima. Ultima modifica di Indoor : 30 ottobre 16 alle ore 15:16 |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
