![]() | #571 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| segue catapultino leggero 70 cm AA [QUOTE=Indoor;3461147] Ho realizzato la trasmissione dei comandi tramite ritorno a....molla che nel mio caso non è un molla nel senso del termine, ma un pezzetto di carbonio dello spessore di mm 0,15 che ho comperato da Flycompotec.com - Prodotti Io avevo a disposizione la lastrina che si vede in foto, realizzata con tessuno NON udirezionale...credo che sia meglio, nel caso vogliate adottare la mia soluzione, acquistare una lastrina unidirezione che la Flycompotec ha in catalogo. La molla viene inserita fra la parte mobile e la fissa praticando con la massima attenzione un taglio con nun cutter ben tagliente. Importantissimo poi è incollare SOLO le estremità della molla in modo che la molla stessa lavori su una certa lunghezza (fate una serie di fori nei due lati per permettere il passaggio del ciano) . Se nell'incollare con ciano sfortunatamente vi cade una goccia di ciano sul centro la...molla...alla prima flessione si romperà di colpo: è stata irrigidita infatti la superficie che deve flettere. Le cerniere, da inserire sempre dopo aver praticata la sede con un taglio, sono realizzate da un foglio di acetato che si usa sulle stampanti laser. Sono larghe 3 mm e in foto si intravedono in trasparenza. Un volta inserite e perfettamente posizionate si faranno con uno spillo una serie di fori attraverso i quali potrà passare la goccia di ciano che le bloccherà. Tutte l'operazione ha comportato un aumento di peso di mezzo grammo, comprensivo del supporto in depron rivestito di vetro che sostiene il piano orizzontale. nei miei prossimi modelli infatti non utilizzerò più i due tondini di carbonio da 1 mm per sostenerli in quanto li ritengo fragili....ne ho rotti alcuni nella fase di trasporto. Preciso che il verticale in foto ha due...molle...nella realtà quella in basso non è attiva in quanto si è rotta, appunto, a seguito di una goccia di ciano che è tracimata sulla parte centrale e....non avevo voglia di fare un secondo verticale. La costruzione continua |
![]() | #573 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
| mini dlg e catapult
Ho terminato e provato il catapultino in foto Mini DLG Micro-D Worlds smallest Micro DLG GLider , come si può vedere pesa 30 gr perchè ho rinforzato vari punti per resistere alla catapulta e coperto la radio/servi AR6400, altrimenti era a 24 gr !!!!! profilo Drela AG03, apertura alare 50 cm Per ora ho provato solo di sera: in DLG circa 35 sec e con un elastico a mano circa un minuto ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() |
![]() | #574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
![]() | #575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Lo chiedo perchè con la catapulta da 3 kg la ali non fibrate rischiano di brutto. Umberto | |
![]() | #576 (permalink) Top |
| in pochi minuti vi fate la capottina
L'idea potrebbe anche essere usata su altri modelli. Una volta realizzato il musetto si tratta di fare la cappottina asportabile. Prendete un tubo termoretraibile e rivestite la capottina. Di tubi ve ne sono di vari diametri, cercate quello che quasi ricalchi la capottina ( la descrizione della mia la trovate al post 357 e successivi) Cospargete con più mani di distaccante a rapida evaporazione Tagliate due abbondanti pezzi di tessuto di vetro da 18 gr/mq, lo stesso dell'ala. Sovrapponeteli uno sull'altro e teneteli in tensione aiutandovi con un paio di mollette da bucato (per questo i due pezzi di tessuto debbono essere abbondanti) che fanno presa nella parte bassa del tessuto. Quando il tessuto segue perfettamente le curve del musetto, cospargete con abbondante ciano e subito togliete l'eccesso con un pezzetto di carta assorbente. Una bella spruzzata di accelerante, aspettate per sicurezza un minuto e poi staccate la capottina e rifilatela successivamente seguendo il contorno dell'apertura e incollate i due riscontri in acciao da 0,8 mm che servono per bloccarlo. utilizzo una goccia di ciano sulla quale faccio colare un po' di polvere, credo di quarzo, che si trova in vendita nei negozi di modellismo, che blocca meravigliosamente l'acciaio Le foto non mostrano la prima fase del rivestimento della capottina con termoretraibile. Dopo questo posto una foto del modello che ho finito, confrontato con quello precedente....continuerò poi a illustrarlo a coloro che sono interessati ai catapultini Ultima modifica di Indoor : 04 maggio 16 alle ore 18:15 |
![]() | #577 (permalink) Top | |
ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() | |
![]() | #579 (permalink) Top |
| già ![]() quando è partito l'ordine mi è costato 41 ma almeno ho capito come farli leggeri Giamba ps.: allego il manuale
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() Ultima modifica di giambattista : 31 ottobre 12 alle ore 18:47 |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
