23 settembre 12, 22:26 | #532 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
| Mi chiederai come ho fatto? Semplice. la sagoma in depron è stata realizzata a mano come al solito. Poi ho tagliato da polistirolo duro la sagoma su cui appoggiarla utilizzando due dime in alluminio come riferimento per il filo caldo, che hanno permesso di avere un profilo autostabile e un ....pelesimo di negativa alle estremità. Ho rivestito le due sagoma precedentemente unite con acetato piuttosto grosso. L'ala è stata rivestita come solito con vetro da 18 gr/mq con l'inserimento dei longheroni in carbonio di taglio. La foto mostra anche come sia facile togliere la pellicola trasparente sulla quale è stato bagnato il tessuto di vetro e mostra pure la quantità di...... autostabile che ha l'ala L'apertura alare del modelletto è 70 cm: Ultima modifica di Indoor : 22 luglio 16 alle ore 17:46 |
23 settembre 12, 23:51 | #533 (permalink) Top | |
24 settembre 12, 11:07 | #535 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Macchè, non me lo chiedevo , (immaginavo qualcosa del genere) comunque buono a sapersi ! Mi rimane il dubbio di come possano reagire quelle estremità positive, sotto 3 kg di catapulta ! Comunque se si ha voglia di sperimentare è bene percorrere la strada nuova, altrimenti è routine ! Poi al massimo ne farai un'altro ! Mi sa che le fasi di volo per un modello del genere diventeranno obbligatorie. Ci vediamo a Molinella mercoledi' ? Umberto | |
25 settembre 12, 18:49 | #537 (permalink) Top |
| Impianto radio
I servi che ho montato sono i più piccoli che ho trovato e sono spessi 6 mm. Sono estremamente precisi e pesano veramente poco. L'ala la ho costruita inserendo prima del rivestimento il filo che avrebbe alimentato i servi degli alettoni, come si vede in foto Fare i collegamenti con i servi è stato un lavoro di pazienza ed ho dovuto aiutarmi con una lente....quelle da tavolo con illuminazione incorporata. Ultima modifica di Indoor : 01 agosto 16 alle ore 09:56 |
25 settembre 12, 19:00 | #538 (permalink) Top |
| Impinato radio
I comandi sono sempre con tondino in carbonio e la squadretta sempre ricavata da acetato da 0,4 mm. Il servo del profondità è messo laterale per permettere il passaggio dei tre collegamenti che vanno alla Rx che è questa 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver and ESC All-in-one (5ch) Pesa meno di 1 grammo e funziona anche con modello lontanissimo. L'unico inconveniente è che accoglie spinette da 1 mm mentre quelle dei servi sono da 1,25. bisognerà comperare sciolte quelle da 1 mm e fare la sostituzione. si E Bay si trovano facilmente. Ultima modifica di Indoor : 05 agosto 16 alle ore 22:03 |
25 settembre 12, 19:04 | #539 (permalink) Top |
| Per finire...
Le foto mostrano che i terminali sono inclinati di cirac 45°. questo contribuisce a mio avviso a conferire un leggero diedro al tutt'ala. Alle due estremità si nota il BE irrobustito inserendo un pezzetto di tondino di carbonio nel depron e rivestendo la zona con un ritaglio di tessuto bloccato con ciano. Ultima modifica di Indoor : 05 agosto 16 alle ore 22:03 |
29 settembre 12, 10:36 | #540 (permalink) Top |
| Defuntoi!!!
[QUOTE=Indoor;3402106]Ho finito di costruire un tuttala catapultino con due servi indipendenti per gli alettoni ed un servo per il profondità e con freccia alare positiva....mi è già stato fatto osservare che...era meglio la solita freccia positiva (tipo schiumino) ma sono straconvinto che questa geometria sia la migliore per avere un bella virata. Anche questo tutt'ala si è immolato alla catapulta. Chi mi ha seguito forse ricorda che avevo individuato la probabile soluzione nella modifica delle parti mobili (nel primo erano strips) a seguito dei carichi sulle superfici per la notevole velocità che imprime la catapulta. Questo aveva un servo per ogni parte mobile, ma evidentemente non è sufficiente. Rimedio: ho quasi terminato un terzo tutt'ala con freccia positiva, diedro e comandi sul solo verticale e profondità, niente alettoni. Vedremo come si comporta sotto catapulta. Paolo Ultima modifica di Indoor : 05 agosto 16 alle ore 22:03 |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
