![]() | #414 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- I moduli RX che vengono usati (Hobby King) funzionano solo con radio Futaba o vanno anche con altre TX (nel mio caso Multiplex 2.4)? (Se non capisco questo i miei 2 "balsetta" più grandi mi tocca lasciarli a volo libero... ![]() - L'apertura alare è sempre 600 mm? - L'elastico per la catapulta dove si può acquistare?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #415 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
HobbyKing R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4ghz SuperMicro a mio avviso non esiste un modulo per la MPX, solo Futaba, Spektrum, JR e Hitec...mi sa che dovrai comperarti una nuova radio o...stare alla finestra. L'apertura per ora è 60 cm max....infatti stiamo provando a farli anche sotto i 60 cm Se passa poi l'idea di Claudio Vigada di fare la categoria con la sola limitazione dell'uso della catapulta dei torinesi (vedi disegno Rizzo) .....ci scateniamo negli esperimenti. L'elastico lo devi chiedere a chi fa il volo libero F1B (modelli a elastico) loro dopo averlo usato un po' di volte lo buttano via e...noi lo raccattiamo!! Se invece sei così volonteroso e vieni a vedere la prossima gara di Autonomy a Milano dico a Rizzo di portartene un set. 8 fili di 1X3 lunghi 65 cm che lui trova, appunto, dai praticanti la F1B Paolo | |
![]() | #417 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
| . . . affilando nell'ombra le spade . . . Citazione:
Sono partito da un principio diverso da quello di Paolo e, anche se non così estremizzato,da quello di Sergio Rizzo. Non leggerezza in senso assoluto ma in senso di carico alare. Per diminuire il carico alare bisogna obbligatoriamente, se non si è così bravi a costruire leggerissimo come i suddetti Paolo e Sergio, aumentare la superfice alare. Ma le regole impongono max 60cm di apertura. E così la mia mente malsana ha partorito questo "coso" che ho battezzato (tutti i miei modelli hanno un nome con finale "us") Crocus. Come si intravvede dalle foto non è ancora finito e quindi nessuna certezza, ma solo ipotesi: il peso superiore non permetterà le quote stratosferiche dei micromodelli, ma il basso carico alare (5.2/5.4 grammi/decimetro quadro) spero possano garantirmi una planata decorosa, specialmente in presenza di vento leggero. Ho voluto seguire questa strada (maggior superfice) senza essere convinto che possa portare a dei risultati migliori, ma solo per sperimentare qualcosa di diverso dal solito. Le misure sono: A A 47 cm. superfice circa 15 decimetri quadri, peso stimato in ordine di volo circa 80 gr. (salvo eventuale zavorra di centraggio non prevista, ma in questo caso il progettista andò stava?), ora sono a 72.5 . L'altezza teorica penso non possa superare i 20/22 metri con la fionda da tre Kg. e quindi per ottenere i fatidici 60 secondi dovrei avere un rateo di discesa massimo di 0,38 m/sec, che credo, tutto sommato, raggiungibili. Ma questa è pura teoria, per ora solo numeri. Quando senti partire i modelli del buon Rizzo, quando li senti fischiare e dopo un attimo non li vedi più, la tua teoria va a farsi benedire ! ! Ma almeno posso dire di aver provato una strada diversa. Vedremo. Accetto tutte le vostre critiche costruttive e se non otterrò nessun risultato positivo, la chiamerò esperienza. Buoni voli a tutti e morbidi atterraggi. Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat | |
![]() | #418 (permalink) Top | |
...........0.38 m/sec è la perdita di quota di un Pike Perfect da F3J Paolo | |
![]() | #419 (permalink) Top |
| Anch'io sono curioso, e questo dimostra che non ho nessuna certezza, se non quella di provare. Ma il mio poco tempo da dedicarci chissà quando mi porterà ad avere dei risultati verificabili. Terrò informato il forum . . . e spero di leggere qualche novità da qualcun altro nel frattempo. Saluti Alce
![]() | #420 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se vuoi il modulo già fatto hai ragione tu............. ma.............. 23 per il modulo JR .... 3 fili un connettore din 7 poli e un "pettinino" da circuito stampato ed il gioco è fatto...... ![]() La Guarida Nasgul .
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 22 maggio 12 alle ore 15:32 | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
