![]() | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
| Binding
Ciao joe falchetto, ecco le operazioni da eseguire: 1-Collegare la batteria alla ricevente con trasmettente spenta: lampeggerà un microscopico led rosso sulla ricevente 2- premere sulla trasmittente la levetta binding ed accenderla con interruttore power continuando a trattenere il tasto di binding. Udirai il solito bip-bip e dopo un po' il led cesserà di lampeggiare e resterà acceso a conferma di binding eseguito. 3- inviate turtufo (anche piccolo) ad Alce pallida per garantire la continuità del binding stesso. Questa operazione può essere eseguita anche solo la prima volta che si accede al binding ma può essere ripetuta in qualsiasi momento. Fine OT. Saluti Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat |
![]() | #363 (permalink) Top |
P. S. L'operazione di Binding su questa ricevente non è permanente, va fatta ogni volta che si spegne e si riaccende la radio. Controlla sempre che il led resti acceso col luce fissa prima di volare, a scanso di equivoci . . . . Alce
![]() | #364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
![]() | #365 (permalink) Top |
Ciao Pikemax, pur se mi piacciono molto sia i tartufi che i porcini, non lo dico per questo. Hai ragione tu, il binding lo mantiene ma bisogna accendere prima la trasmittente e poi dare alimentazione alla ricevente, se fai l'operazione inversa (prima alimenti la ricevente e poi la radio) il led continua a lampeggiare e non dialogano. L'ho appena acquistata anch'io e non la conosco ancora troppo bene. La cosa importante è verificare che la luce del led sia fissa e non lampeggiante prima di lanciare il modello. Saluti Alce
![]() | #366 (permalink) Top |
@joe-falchetto come hai previsto di fissare questa cappero di basetta ricevente-servocomandi sul modello? E' vero che i servi tirano poco, ma un minimo di rigidità dovrà averla! Quattro puntine di colla a caldo sugli spigoli? Io non vedo altra soluzione. Tu hai qualche idea migliore? Saluti Alce
![]() | #367 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Milano
| Ar6400l
Io ci starei attento con la colla a caldo... lo dico solo perché la prima mi è saltata dopo che l'avevo fissata con del doppio adesivo. Così la seconda l'ho bloccata con delle spondine in balsa e poi ho incollato i cavetti al modello con del ciano. Va benissimo. Ciao |
![]() | #368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2009 Residenza: ALBA
![]() ...speriamo in bene...per adesso non mi ha mai dato problemi ![]() altro dubbio: come faccio a passare il comando del servo integrato nella ricevente che comanda il direzionale sullo stik del gas? | |
![]() | #369 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Coooosa vuoi passare doveeeee ? Ma sopratutto, peccchè ? A proposito di passare, ieri sono passato in pendio con il balsetta (che ora pesa 45gr con l'ennesima ala di Paolo), c'era un alito di vento e lo schizzetto volava una meraviglia in mezzo a modelli da 2-3 kg. Umberto | |
![]() | #370 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Posto la foto del suo modello, del costruttore ed anche una foto di confronto con il mio catapultino di 60 cm Sergio utilizza un complesso radio di 3,5 grammi che intelligentemente ha posizionato al centro dell'ala: un belle e furbissima idea Il modello sale molto più del mio e plana quasi come il mio....conclusione è di un divertimento unico, credo raggiunga i 70 metri di quota con la catapulta da 3 KG Paolo Ultima modifica di Indoor : 03 novembre 14 alle ore 15:54 | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 23:11 |
