![]() | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Diciamo un par di ciuffoli ! ![]() Non c'è niente di piu' incerto del tempo di volo di un balsetta, per me, Paolo continua a sfornare ali che adesso costruisce anche bene, ma nei confronti con quelle piu' vecchie non c'è mai un'indicazione precisa a favore di una o dell'altra. Alla prima uscita le mie super leggere hanno incontrato il paletto ! ![]() Tolto il pensiero della verginità , ho potuto iniziare a testare curvature diverse del profilo, cosi' anche queste ali sono state riempite di "tagli e cuci"nella speranza di capire un minimo... Anche Max ci ha messo lo zampino sistemando il DL e CG al contrario di quello che fino a quel momento avevo scelto, e il miglioramento si è visto. Ho poco tempo e meno voglia di lavorare, ma il confronto con Paolo (che non è mai stufo) è un bello stimolo ! Insomma non sarà uno stress, ma non ho tribolato tanto nemmeno con il Castorino ! Umberto | |
![]() | #315 (permalink) Top |
| Certo, senza il modulo micro, con modulo Multiplex, il sistema di trasmissione è per entrambe FHSS, quindi c'è una speranziella ma non ci capisco niente, e non ci sono notizie in giro. Apri una discussione nello spazio dedicato alle radio, hai piu' speranza di avere risposta. Umberto P.S. ho trovato il sistema per montare le spinette micro sui servi che hanno le mini, senza saldare. |
![]() | #316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Adattatore?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #317 (permalink) Top |
No, smonto dal corpo in plastica della spinetta mini (1,25 mm interasse) i tre contatti, innesto nei contatti (femmina) un pezzetto di filo armonico di 0,15 mm di diametro e li schiaccio con le pinze lateralmente fino a sentire che il filo resta preso . Con il dremel elimino le porzioni dei contatti schiacciati per dare loro gli stessi ingombri dei contatti micro, poi infilo i contatti cosi modificati nel corpo in plastica della spinetta micro (1 mm interasse). Fin'ora con lo spessore del filo armonico ho beccato la misura esatta perchè infilando la spinetta nella RX il contatto sia perfetto, se non dovesse riuscire al primo colpo si puo' riprovare o passare alla saldatura dei fili, sempre molto brutta. Umberto |
![]() | #319 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Sono riuscito a contenere i pesi a 47 grammi L'obbiettivo rimane comunque di arrivare ai 43 grammi, ma sarà. per me, veramente dura. Il carico alare, calcolato solo sulla superficie alare, è di gr 5,9 gr/dmq Il modello non ha nessuna parte in balsa, solo comunissimo vetro, poli e carbonio e resina epoxi, materiali che si lavorano senza dover respirare la polvere del balsa, che mi procura una forte allergia, anche se la epoxi non è da meno, ma si può lavorarla a porta del garage aperto. Presto posterò le foto Paolo | |
![]() | #320 (permalink) Top | |
Aveva fatto comunque alcuni voli e, alla luce dei risultati, ne ho costruito un'altro che è risultato di 1,7 grammi più pesante, cioè 48,7 grammi. Avevo però aumentata leggermente la corda alare per cui il carico è lo stesso. Ho diminuito il braccio e aumentato di 0,3 dmq la superficie del piano orizzontale posto 5 foto, le altre nei messaggi successivi Paolo Ultima modifica di Indoor : 15 gennaio 13 alle ore 23:51 | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
