21 settembre 11, 21:11 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Milano
| Ricevente
Boh, può essere ma adesso con la batteria carica non va lo stesso: o scalda come un saldatore o si accende la lucina rossa, non scalda, ma non risponde. Mi sa che la rimando al venditore... Grazie e buoni allenamenti P.S. Proverò la resistenza delle ali del Quicker Venerdì pomeriggio, dato che devo aspettare una nuova ricevente...tengo le dita incrociate! |
21 settembre 11, 23:13 | #272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Mi spiace, io per fortuna ho rimediato ( e di lusso ) con le cinesine che si stanno comportando bene con un quarto della spesa. Invece ho fatto strage di ali, una restata incollata al foglio isolante, una tagliata in due dal paletto (che non so proprio come ho fatto a beccare), una pestata dalla nipotina. Mi è rimasta solo la piu' brutta (è un destino), ma brutta proprio, in depron da 6mm di Paolo che io ho modificato curvandone il profilo con tagli e incollaggi longitudinali : è a scalini e tratti rettilinei, orrenda. Ma va bene bene bene, oggi ha preso e tenuto una termichina di 3 mt di diametro per quattro cinque giri in virata piatta perfetta, senza dondolare e senza scendere, è stata l'unica termica ma mi ha ripagato di un'ora di lanci scarsissimi. Umberto | |
21 settembre 11, 23:57 | #273 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Non ti meriteresti nemmeno di vederlo in foto Comunque ho sgarrato e sono finito oltre il peso previsto Era un "progetto pilota" e ho sgarrato di poco...quindi per questa volta non mi suicido L'ala smontabile alla fine mi e` costata 3 grammi in piu` che a farla fissa, pero` e` una fi**ta perche` me lo posso portare ovunque e quello era il mio obbiettivo primario. 1 grammo in piu` viene dal tubo conico che, segato , speravo si alleggerisse maggiormente (la prox volta lo carteggio tutto per assottigliarlo) 1 o 2 grammi me li sono "fumati" da qualche altra parte e alla fine sono 46 grammi sulla bilancina invece dei 42 che stimavo e dei 38 che inseguivo. Il carico alare risultante e` di 5,6 gr dm/2 sulla sola ala... pero`, se conto anche il timone che ho fatto portante e che il modello e` centrato al 65-70% (come tutti gli altri miei balsetta) allora, con tutto che lavora, sono sotto i 5 g/dm2 (4,7 g/dm2 per l'esattezza). 46 grammi sulla bilancina viste varie In ogni caso ho 4 servi e la lipo da 100mAh con un modello da 72 di apertura per 75 di lunghezza comandato sui 3 assi e con profilo variabile. Se togliessi solo i 2 servi alettoni/flap con relativo pezzo di supportino e le 2 astine di comando scenderei subito a 41 grammi (-5grammi). Se tolgo il flap e i relativi irrigidimenti, guadagno una altro paio di grammi sull'ala e sono a 38. Con la lipo da 70 tolgo un altro grammo e sono 37 Poi si puo` eliminare il dispositivo per smontare l'ala e sono altri 3 grammi risparmiati e siamo molto vicini ai 35 voluti. Adesso gioco un po' con questo cosi` vediamo come funziona e quanto dura, e, all'occorrenza, basta fare un'ala senza flap e attaccata direttamente al tubo per scendere al desiderato. Domani pomeriggio faccio il binding, azzero i servi, registro i cavetti e programmo la radio e poi vado a vedere se vola Ci sentiamo ciao p.s. Ma voi (Milan & Dappo) quanta superficie avete sui vostri da 50+ grammi?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
22 settembre 11, 00:37 | #274 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
p.s. Ma voi (Milan & Dappo) quanta superficie avete sui vostri da 50+ grammi?[/QUOTE] L'ultima delle tante ali chi ho fatto pesa 17,5 grammi ed è rivestita in vetroresina L'ultima di Umberto ha lo stesso peso Paolo |
22 settembre 11, 00:39 | #275 (permalink) Top |
[QUOTE=claudio v;2782556] Domani pomeriggio faccio il binding, azzero i servi, registro i cavetti e programmo la radio e poi vado a vedere se vola Ci sentiamo ciao Naturalmente lo provi con la catapulta che tira 3 kg..............se no non vale |
22 settembre 11, 01:37 | #276 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Ciao Ragazzi! Se fossi curioso di provare. avete qualche piano da passarmi? Grazie! Mycol
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
22 settembre 11, 03:46 | #277 (permalink) Top | ||
| Citazione: Forse dovevo scrivertelo dall'altra parte, quella dell'orecchio che sente di piu` Paolo, Quanta superficie avete?? In Decimetri quadri? Non quanto pesa in grammi. Citazione: Tu ben sai che, contrariamente a come molti ingenuamente pensano, un giocattolino del genere e` tuttaltro che facile. Ricordo bene gli innumerevoli pomeriggi passati con i balsetta da libero: mettere a posto un aliante rc di 2 metri e` una passeggiata rispetto a far funzionare uno schizzetto del genere in maniera accettabile e il vero rompicapo e` farlo volare bene al max delle sue possibilita`. Quindi, per iniziare, lo lancio a mano e vedo se e come vola, perche` darlo per scontato mi pare ottimistico, poi, quando mi sembrera` a posto, lo attacchero` ad un elastico... con molta cautela. Domani pomeriggio telefono a Sergio e vedo se gli cresce una catapulta o se me la presta, ma alla fine mi accattero` solo lelastico, perche`, come ho gia` scritto, il paletto e il resto non servono, le gare non le faccio perche` sono gia` squalificato perche` ce lho troppo grosso e quindi per ora metto a posto il modello che mi han detto che potevo fare e che poi non potevo piu` fare... Scherzi a parte, il mio interesse e` costruirmi il giochino che ho in mente, cioe` un rc che voli e galleggi come i migliori balsetta HLG e non fare un "Quasimodo" da 60 cm imposti che difficilmente potra` mai farlo per i motivi facilmente calcolabili gia` esposti in mio precedente post e che qui sintetizzo:se un vero balsetta HLG da libero pesa meno di 20 grammi con 75 cm di apertura alare, nessun balsetta RC da 60 cm che pesa il doppio potra` mai volare in modo simile. Quindi, per me, mi faccio il fiondino da 3 kg circa solo con un picchettino da tenda, un po di elastico e qualche metro di cavetto. Poi, ancora, il dire 3 kg di tiro, non dice nulla della brutalita` effettiva del lancio perche` dipende da quanto allungamento prende la matassa per dare i 3 kg: se si allunga di piu` la spinta e` meno brutale e piu` lunga, se si allunga di meno laccelerazione e` brusca e breve. Usare un elastico e` una scienza complessa che gli elasticari DOC conoscevano molto bene. Ho visto modelli ad elastico con saliste sparate e brevi e altri, con lo stesso peso di matassa, volare 2 minuti con lelica che gira salendo pianissimo. Il giochino dellelastico, a meno di dare a tutti la stessa identica catapulta, e` un vero casino con infinite sfumature. Poi la catapulta "identica" vorrei gia` vederla: se la lasci al sole a 30 gradi per un po cambia abbastanza dal tenerla al fresco e dovresti ritararla piu` volte ogni ora per garantirne l'uniformita`. Quindi, tornando ai miei bisogni, se non mi piace la scarica brutale allungo lelastico e lo riduco di diametro finche` non funziona nel modo ottimale per il mio modello... Anzi, allinizio, lo debrutalizzo proprio e poi, per gradi, arrivo ai parametri vostri Questo non tanto perche` non mi fido della tenuta delle ali o dei timoni, ma perche`, se parte storto o e` centrato sballato, lo disintegro al primo tiro e poi ho finito di giocare,... e consiglierei di fare cosi` a quanti vogliano provare a cimentarsi in questo giochino che di Nostress, nella realta`, ha veramente poco Pero` e` divertente Ciao, seguiranno news
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
22 settembre 11, 09:26 | #278 (permalink) Top | |
Sarà che a me piace il confronto: un tema uguale per tutti e via con le sperimentazioni Concordo che il giochino è veramente complesso ed attualmente, con molte ali costruite e con alcune fuso in funzione ci ho capito poco o nulla, ma non demordo Credo che per mettere a punto un modelletto da 60 cm che salga a schizzo per almeno 25 metri e poi plani beni e specialmente giri stretto e sicuro io personalmente abbia ancora tanta strada da percorrere Ma è il bello del gioco!! Credo che la differenza fra 60 cm e il tuo da 75 sia notevole.....senza dubbio il tuo è facile che sia molto più performante, ma la scommessa è fare un 60 cm super performante. per fortuna io e Umbertoi ci cbnfrontiamo ed allora il percorso sarà più facile Comunque la strada è solo i materiali compositi, a mio avviso, vedremo se ho ragione oppure chi sa lavorare il vecchio ed introvabile balsa super leggero abbia soluzioni migliori. Concludo, e scusa se non lo ho scritto, ma la superficie dell'ultima ala che ho fattoè di 7,7 dmq con peso di gr 17,5 con anima in poli da 10 kg/mq Ciao Paolo paolo | |
22 settembre 11, 09:39 | #279 (permalink) Top |
Concludo, e scusa se non lo ho scritto, ma la superficie dell'ultima ala che ho fatto è di 7,7 dmq con peso di gr 17,5 con anima in poli da 10 kg/mq Ciao Paolo paolo[/QUOTE] mi correggo, poli da 10 kg/mc in pratica l'anima pesa 5,5 grammi Tagliata con il sistema delle vecchie dime e filo caldo Paolo |
22 settembre 11, 09:53 | #280 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nei forum ultraspecializzati (ce ne sono almeno tre o quattro in lingua inglese) c'è molto scetticismo. Si tratta pur sempre di sagomare del materiale che però, nel caso del composito, va ulteriormente rinforzato e ricoperto. E c'è inoltre la complicazione delle giunzioni dei diedri. Il balsa invece nella stragrande maggioranza dei casi, viste le dimensioni, i carichi e le sollecitazioni in gioco, una volta lavorato e data un po' di protezione ha bisogno di poco o nulla. Comunque se il futuro è il composito trovate un altro nome alla categoria. Chiamateli "Schiumetta"...
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
