![]() | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Come forse hai letto , i tubi adatti si possono trovare dai caccia - pesca che fanno anche riparazioni di canne. Capita che delle canne si rompano lasciando il pezzo buono proprio della misura che serve a noi, questi tubi sono rigidi e leggeri. Dietro indicazione di Casimiro 73 ho trovato nei pressi di Bologna un negozio che ha qualche tubo adatto che vende a 10-15 Euro, al momento pero' sta traslocando il magazzino, se non hai fretta se ne puo' parlare. @ CYRUS, forse qualche sfotto' sulle ali in depron c'è stato, ma credo che valga la pena provarle, con qualche rinforzo. Prova aumentando gradatamente la trazione della catapulta. Umberto Umberto | |
![]() | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2009 Residenza: milano
altro aiuto: con che cosa fate il gancio? io ho usato acciaio armonico da 1mm che passa attraverso la fuso in carbonio da 4mm, ma mi sa che è poco no? ciao ciao
__________________ "la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus) | |
![]() | #253 (permalink) Top | |
Tondino di carbonio di 2 mm passante nel tubo e legato con kevlar. Umberto | |
![]() | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
Tubi in carbonio di veramente ottima qualità, con fibra incrociata molto resistente anche se più pesante li trovi QUI . Questi li uso per gli aquiloni e sono eccezzionali, garantito. Altrimenti anche DECATHLON ha qualcosa ma di qualità non eccelsa. Buona ricerca . . . . Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat | |
![]() | #255 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: Milano
| Connettori JST 1mm
Dovessero servire i connettori, si trovano da HobbyKing sotto forma di prolunghe a HobbyKing Online R/C Hobby Store : Mini Plug Extention for Micro Battery 10cm (5pcs/bag). Li ho verificati con la Rx SuperMicro e le batterie Turnigy e vanno bene. Servono anche ovviamente per preparare un cavo di ricarica. Ciao, Bruno |
![]() | #256 (permalink) Top |
| Sempre riguardo ai tubi in carbonio . . . .
Sempre riguardo ai tubi in carbonio, si possono ricavare da frecce per tiro all'arco. Sono unificate diametro 5,5 e solitamente di buona qualità, anche quelle di DECATHLON, anche se un po' pesanti, di lunghezza variabile in base all'impiego della freccia ed al tipo di arco. . . . ma, continuo a ribadire, un listello di spruce, 5x5 come quello che danno nel Quiker non è la stessa cosa? Peso(almeno nel mio) 3,8 gr. e, a parer mio, resistenza più che sufficente (a suo tempo il mio prof. avrebbe usato il termine " RINDONDANTE"). Forse è di moda il carbonio e non riusciamo a vedere nient'altro, ma i miei balsetta già volavano quando . . . il carbonIo serviva solo per alimentare la stufIe. Saluti Alce
![]() | #257 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Depronetta carbonizzata per fionda e non solo, 4 canali con comando su timoni di coda, alettoni e profilo variabile. ![]() 75 cm di apertura con 8,2 dm2 di superficie, 4 servi (2 inclusi nella rx) e la lipina da 100: con tutto quel che c'e` fatto sulla bilancia sono ora a 36 grammi. Profilo variabile al 4,8% con camber evolutivo autogenerato e stampato con il noto metodo Swanze Castoldi (marchio registrato da TDModel- http://www.tdmodel.com/AXIOM%20new.htm) ![]() Nella foto- ala finita con alettone-flap pronta da attaccare alla fuso con longherone e geodetica di unidirezionale di carbonio alto modulo: la robustezza è superiore a una di balsa e il peso 17 grammi circa ![]() Nella foto- ala + tutti i pezzettini fatti: timoni pronti per installazione con cerniera inclusiva di molla di richiamo, supportino servi, tubo carbonio ultralight, impianto radio completo (tot 36 grammi). ![]() Manca supporto ala smontabile, cavetti di spectra dei comandi e incollaggio parti finale. Se tutto va bene dovrei rimanere nei 40-42 grammi finale, incrocio le dita. Con 8,2 dm2 e quel peso vola a 5 gr a dm2: i balsetta veri (seri) sono carichi circa 3,5 max ma sono un po più piccoli di corda, quindi, augurandosi che il RE un po più alto aiuti unito al profilo variabile, dovrebbe poter volare come un buon balsetta da volo libero. Il mio obbiettivo era fare un simil-balsetta rc che volasse come un balsetta da libero: con 50 grammi di peso e meno superficie e meno apertura non cè verso di volare come un vero hlg da libero: ne consegue la scelta obbligata di salire con le dimensioni e cercare il peso minimo a tutti i costi. Senza il variabile si potrebbero risparmiare tranquillamente 5 -6 grammi e quindi essere sotto i 35, ma così è dotato di tutte le comodità ![]() E magari in pendio su 5 metri di collinozzo/ dosso/ argine ci si fa pure acrobazia ![]() Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Che tu sappia Alivola spedisce anche pochi pezzi?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #260 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Sono comunque curioso di vederlo lanciato con 3 kg di trazione Le mie esperienze mi dicono che basta una variazione di meno di 1 mm sull'incidenza per fare guai seri. Non so se con il profilo variabile tu abbia un'ala che conservi la rigidezza necessaria per avere un buon comportamento durante il lancio Se poi il modello è progettato solo per volare in pendio è tutt'altra cosa e concordo con te che potrebbe volare anche con dinamica debole. Il mio modello con tutti i pezzi sciolti assemblati era 42 grammi: dopo averlo assemblato fra comandi , colla e altro è cresciuto di 7 grammi.... e sono stato attentissimo. Sono curioso....ancora, di vedere il modello finito in odv appoggiato sulla vecchia bilancia che usi e leggere il peso reale Se lo porti a Cremona lo fai vedere a Umberto che poi mi riferisce: io non posso venire perchè in concomitanza c'è la GPS Eurocup ad Ozzano Paolo | |
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
