![]() | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() | |
![]() | #212 (permalink) Top | |||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Per quanto riguarda "il" Balsa concordo sulle allergie: anche io dopo quasi 35 anni di carteggiate incomincio ad avere problemi e anche con la mascherina tossisco un po'. Però potrebbero anche cambiare di nuovo idea ![]() Citazione:
Dicesi inutile una cosa che non serve... e in alcuni casi inutile si unisce a dannoso Se si scrive "per la maggior parte costruiti in balsa con trave di coda in carbonio" e poi subito dopo "si concede una deroga sui materiali " questa è una regola inutile perchè: 1)è opinabile e non ben definita già scrivendo "per la maggior parte": quanto è la maggior parte? in peso, in superficie? 2)Nel contempo è molto precisa "con trave di coda in carbonio"... e quindi il modello con la fusoliera di legno a cassettina non va bene. Infine dopo 2 restrizioni, una non chiara e una precisissima si mette : "si concede una deroga sui materiali " A questo punto basta non scrivere niente: il risultato finale non cambia e si evitano equivoci (quindi danno) Per quanto riguarda l'apertura alare si era detto che la fionda standard era alla fine l'unica cosa che andava tenuta perchè quello era il vincolo (più pesi meno sali, più sei grande e fai resistenza e meno sali) e infatti in questo post il 2 settembre Citazione:
Dal mio punto di vista questo è inutile perchè complica una cosa più semplice in quella che dovrebbe essere una categoria NO Stress. infatti, per iniziare un raduno propedeutico la fionda uguale per tutti (magari senza nemmeno il paletto che può non servire quindi può diventare inutile anche lui) e basta mi sembrava un buon punto di partenza proprio perchè era la cosa più semplice da far capire e su cui non ci poteva essere nulla da discutere In questo modo chiunque poteva prendere quel che voleva, anche un qualsiasi mini HLG/DLG, venire lì e lanciarlo: vince chi scende dopo e stop: Per iniziare forniva la massima base utile di possibili partecipanti. Poi, se le regole sono imposte possono essere accettate o non accettate, chi non le accetta fa altro, dice quel che ne pensa e non succede... nulla ![]() E ora devo finire il mio giocattolo come è stato concepito per far vedere a Dappo che ci riesco ![]() ![]() ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |||
![]() | #213 (permalink) Top | |
funziona a luce solare impiega i campi di forze terrestri più inalterabili non consuma energie non rinnovabili è tarabile in qualsiasi momento con l'ausilio della vista e di quanto sopracitato è costruita in materiali che non degradano nel tempo buttarla inquinerebbe il pianeta inutilmente ... e non l'ha fatta Apple ![]()
![]() | #214 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 02-03-2007 Residenza: Molinella (bologna)
Quello che conta è la regola che hanno stabilito i torinesi, che considero la categoria come un balsetta a volo libero disturbato dalla radio. Io e Milan stiamo lavorando così perchè ci sembra di aver capito questo. 1) La fionda è quella disegnata da Rizzo che io ho postato già due volte. Vi posto anche alcune foto di come la ho realizzata 2) l'apertura alare è max 60 cm 3) uno il modello se lo costruisce come crede 4) la gara è di durata: 6 lanci e stop Se vi sono modifiche e incomprensioni qualche torinese (Giampa in particolare) lo scriva Io avevo proposto per vivacizzare la gara di farla con lanci contemporanei a due e assegnare un punto a chi atterrava per ultimo.... Si avava una competizione vivacissima, con tifo da parte dei presenti e sfottò continuo, ci si divertiva: Voi torinesi siete rigidi, è notorio, e andate sempre su schemi definito. Fare il lancio singolarmente lo trovo noiosissimo e fare poi soli 6 lanci vuo dire che in un'ora la gara è finita. Io proponevo una formula in cui si volava tanto, in una giornata forse 20 e più lancetti atesta Tu di portare l'apertura alare a quello che uno voleva Diciamo che nulla è stato accettato Ma va bene così, parlare troppo non è producente e crea confusione, guarda il nostro governo in questi gg: Un accenno alla mia catapulta. Tirata a mt 2,80 produce una trazione di 3 Kg. come stabilisce la regola 1) 4 fili di 1X6 da F1B 2) altezza paletto con 180 3) i due fili fissati al palo e all'anello sono circa 20 cm 4) per semplicità i picchetti li ho fotografati. sono ferle da edilizia che si trovano in ferramenta e 1 cadauno lunghi 30 cm 5) il doppio anello trasparente è in plastica morbida e si trova sempre in ferramenta e serve per le maniglie delle porte. fissato alle stesse permette di non rovinare il muro, (vedi foto della confezione) 6) paletto in quadrello 4X4 in legno di abete costo 2 7) 4 tiranti lunghi mt 2,50 fossati a mt 1,20 sul palo 8) un lungo chiodo fissato all'estremità inferiore del palo da infiggere nel terreno per evitare che con la trazione il palo si sposti. Per farla ci vogliono 30 minuti Ciao Paolo Ultima modifica di Indoor : 06 settembre 12 alle ore 21:35 | |
![]() | #215 (permalink) Top |
| Altre foto fionda e mia RX
Finisco di postare le foto della fionda ( l'elastico fotografato è 1X6 ed è fantastico. in 200 lanci mai rotto) e posto pure la foto della RX a 4 ch con la lipetta di alimentazione La RX pesa 0,8 grammi, la lipetta 3,5 grammi, i 2 servi 2,6 grammi cadauno Il tappo che chiude l'accesso al tubo che costituisce la mia fusoliera è fatto con gomme e salva moltissimo nel caso di atterraggi a papera, dopo uno stallo a bassa quota Paolo Ultima modifica di Indoor : 07 settembre 12 alle ore 20:44 |
![]() | #216 (permalink) Top |
| Lunghezza elastico
Aggiungo che la lunghezza dell'elastico è di cm 212, legato ad anello formando così con 4 fili una lunghezza dell'elastico di 50 cm, considerando quanto si perde a fare i nodi ed avvolgerlo Paolo |
![]() | #217 (permalink) Top | |
al di là dei discorsi da tastiera o altro, sono per i discorsi pratici e realistici di tra 15 giorni a Cremona e tra un mese e mezzo a Molinella. Quello che sto dicendo e continuo a ripetere, ma mi sembra di riuscire a farmi capire, è che qui non parliamo della categoria del campionato del mondo ma di un gioco che per ora fate in 3-4 persone e che potrebbero diventare 5, 6, 10... più di 10 ho dei dubbi, perlomeno nel breve. Inoltre ribadisco, l'invito che avevo fatto di giocare a fine gara Autonomy è a giocare a fine gara Autonomy e stop: saremo se tutto va bene in 5 o 6, non è nemmeno detto che tutti abbiano i modelli e potrebbe pure capitare che ce li si scambi. L'idea delle 2 fionde e dei lanci in contemporanea e lazzi e scherzi vari a me sta benissimo e a quella mi interessa partecipare perchè stiamo parlando di un gioco annesso alle gare di Autonomy come se ne fosse un corollario, come se fosse la sfida personale di Paolo vs Claudio, cioè come quello che più o meno è stato fino ad ora ![]() E se una mattina ci si sveglia che facciamo la corsa a i piloni con quei giocattoli, perchè non farlo? Come molte cose fatte per gioco potrebbe essere che lo si faccia 2 volte come 10 o più, potrebbe essere che la cosa si ingrandisca o che finisca subito. Il fatto interessante delle gare di Autonomy è che ci sono già presenti potenziali interessati e che questo potrebbe essere un veicolo per far conoscere questo tipo di modelli. Se invece parliamo di future gare, 6 lanci, pieni, cronometristi etc etc che Giambattista &C. vogliono organizzare con certe regole a Crivelle e dove se le organizzeranno o se un giorno ci sarà il campionato italiano dei balsetta RC, per me possono fare quel che meglio credono e lungi da me imporre/proporre le mie volontà o i miei desiderata oltre. Spero di essere stato chiaro e di non aver urtato la sensibilità di nessuno ![]() Ciao, vado a volare un po' così mi alleno per l'Autonomy di Cremona che sono 2 mesi che non tocco lo shadow e non mi ricordo nemmeno che modello settare sulla radio. bye bye
![]() | #218 (permalink) Top | |
Abbiamo più modelletti da prestare ai presenti perchè mi sa che alla fine i modelletti presenti siano 3 o 4 come dici e il tuo non lo possiamo prestare, è diverso dagli altri Io arrivo con 3/4 modelletti, un paio Milan, uno tu lo devi portare, uno la ha Sfoglia e forse qualcuno che non fa tastiera lo sta costruendo, senza dirlo, tipo l'Eugenio Si montano le due fionde e ci si sollazza per un'oretta Paolo | |
![]() | #219 (permalink) Top |
User | Domanda banale (forse...) per Indoor e Milan
Ho ritirato fuori da una scatola due balsetta a volo libero che avevo fatto come lavoro di gruppo in collaborazione con una classe di scuola media una ventina d'anni fa ed un modello più recente (sempre VL). M'è venuto un dubbio. Quei modelli avevano un centraggio "arretrato" (circa 44-45%) perché il piano di coda aveva un profilo piano convesso che per quanto sottile era comunque portante. In altro modo non volavano... Voi come vi siete comportati a riguardo?
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
![]() | #220 (permalink) Top | |
![]() http://www.baronerosso.it/forum/2758399-post184.html Circa il regolamento mi piacerebbe che i padri della categoria in Italia, cioè il gruppetto di torinesi capeggiati da Giampa, lo definissero velocemente, e adesso mi dici che siamo rigidi perchè le abbiamo definite? ![]() Devo avere qualche deficit di comprendonio! ![]() Lungi da me imporre qualcosa a qualcuno, come avevo già scritto per me va bene anche un aliante full size. Per quanto concerne il tipo di gara nelle regole scritte in rosso, non c'è nulla ![]() Apertura alare 60 cm due canali per la maggior parte costruiti in balsa con trave di coda in carbonio fionda uguale per tutti (quella di Rizzo per intenderci) con tre kg di trazione Non mi sembra di vedere limitazioni sul tipo di gara, la proposta era solo per le gare invernali di Crivelle (tanto non ci viene nessuno!), mi sembra di aver postato anche la proposta del testa a testa come da tua idea (che personalmente trovo divertente). Quello che non mi è piaciuto è il fatto che dopo essermi dato da fare per riunire le persone, discutere e metter giù qualcosa, Claudio si diverta a ........ ![]() ![]() Ciao Giamba p.s.: Paolo mi chiamo Giambattista ![]()
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
