![]() | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: bologna
ogni semiala cosi tagliata senza rivestimento in fibra pesa 2,9 gr VI STUPIRO' ...trovato tessuto non tessuto in carbonio 8/gr mq si cercano volontari per ordinare da hobbyking io metto sottovuoto resine e altro..... AVANTI TRUPPA ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #162 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Tempo di realizzazione = una serata piacevole in laboratorio. Certo è appena più corto di quel che si usa ora ma per aver 3 kg con un certo allungamento limitato basta mettere fili quanto basta. Si trasporta comodamente dovunque, non occupa spazio piantato per terra mentre non lo si usa e non ci si può piantare il modello contro mentre lo si lancia. ![]() Le prime volte si fa lanciare il modello da qualcuno, poi, una volta tarate bene trimmature e centraggi si fa tutto da soli. Mollato il modello, la mano sx va sullo stick del cabra picchia e, subito dopo, si lascia a terra il fucile per mettere la destra sull'altro stick. Supersemplice ![]() smontato sul bancone ![]() in montaggio ![]() pronto all'uso (naturalmente qui manca l'elastico che è l'unico elemento (molto) deperibile ![]() imbracciato e pronto per spedire il modello con la massima precisione ![]() Anni fa lo usavo con balsetta non rc fino circa a 60 grammi, quindi dovrebbe andare bene. Il vantaggio enorme con i balsetta classici era che li si sparava con l'angolo di rollio e di "alzo" impostato con la massima precisione quindi i lanci erano assolutamente ripetitivi e nella messa punto si eliminava la variabile lanciatore... e poi anche dopo ![]() Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #165 (permalink) Top | |
![]() | #166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi ricorda il fucile del killer de "Il Giorno Dello Sciacallo"... ![]()
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) | |
![]() | #167 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
- ho sempre lanciato da solo ed uso una sola mano, nel caso rc ho già la sinistra con la radio ed il dito sullo stick del cabra/picchia, lasciato il modello immediatamente dx sulla radio dimenticando la fionda. - per quanto concerne l'angolo di rollio nessuna limitazione, solo l'alzo va da negativo a 45/50° ma non è mai stato un limite, si fanno salite micidiali e la cordicella che da il limite di trazione assicura per tutti lo stesso trattamento. - le fionde sono sempre situate ai margini delle piste e nessun modello rc "normale" ha avuto incontri ravvicinati, anzi qualche balsetta ha trovato per aria il cavo di un verricello .. ciao Giamba
__________________ Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/ Promemoria ![]() ![]() | |
![]() | #168 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Poter usare il "fucile" sarebbe piu' comodo, a Molinella per evitare i rotori degli alberi bisogna piantare il paletto in zone che in caso di atterraggio sbagliato (dei modelli grossi) potrebbero essere pericolose, salvo andare lontanissimo dai box. Bisogna pero' che il fucile impegni una sola mano, l'altra io preferisco usarla per tenere la Tx, e ASSOLUTAMENTE la lunghezza dell'elastico e del cavo debbono essere identiche a quelle della catapulta tradizionale, garantire SOLO i 3 Kg non dà pari salita. Umberto |
![]() | #169 (permalink) Top | |
Mai avuto problemi con altri modelli che centrano le fionde, anche a "Volare sui tetti" le fionde sono state piazzate vicino alla base dove ci sono recinzioni, tavoli ecc.. ed i modelli "normali" non sono mai entrati in collisione per quanto mi risulta, io credo che sia un problema che non esiste! ![]() Giamba
![]() | #170 (permalink) Top |
User | Nuova categoria, vecchie abitudini...
Non ho intenzione di aprire una polemica ma solo fare una osservazione. Ma è possibile che ogni volta che una formula fa capolino (in questo caso i "Balsetta a fionda RC" ma si possono fare considerazioni analoghe per F5J, F5J Autonomy, Formula Dedalo etc.) immediatamente si scatena la gara a "chi la vuole cotta, chi la vuole cruda"??? Ieri sera rileggevo il thread e ne sono venute fuori di tutti i colori: apertura alare libera, costruzioni in composito (a questo punto bisognerebbe ribattezzarli: invece di "Balsetta" magari "Carbonella" ![]() ![]() Io, se posso dire la mia, penso che se il Padre Fondatore Rizzo l'ha concepita in questo modo il meglio che si può fare è lasciarla com'è. O no?
ASK 13 "balsetta" per volo libero | Cornia | Aeromodellismo Micro Modelli | 1 | 25 ottobre 08 22:11 |
