| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #5581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Nella coda c'è una parte sbagliata, il pezzo 10 e devi avanzare come da disegno il pezzo 7B. La relativa foto è sbagliata. Io incollerei il 7B solo dopo aver costruito il piano di coda in modo tale da posizionarlo correttamente. La costruzione del timone verticale richiede molta attenzione. C'è il rischio di deformarlo quando si procede alla copertura col foglione di balsa. Io lo farei a strisce in modo tale da controllare e correggere eventuali svergolature. Conviene lasciare questo assemblaggio per ultimo, dopo aver fissato l'ala ed il piano di coda. Per il resto tutti gli incastri sono perfetti. Prima di incollare le centine alari sui longheroni di pino, controlla che i longheroni "dentati" di balsa coincidano con la scala del disegno. | |
![]() | #5583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #5587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo, a volte le foto del manuale di montaggio differiscono dal kit perchè ci si accorge che conviene modificare qualche pezzo per semplificare la costruzione. Le foto danno una idea della sequenza di montaggio, fare sempre riferimento al disegno per la posizione corretta dei vari pezzi. Dopo un problema (per fortuna isolato) dovuto ad una stampa non in scala, su tutti i disegni sono stati aggiunti una coppia di righelli centimetrati, uno per ogni asse del disegno. E' buona regola verificare la scala prima di cominciare il montaggio. Ringrazio ancora Angelo per le segnalazioni e chiunque dovesse farmi notare altri errori o migliorie su kit: queste segnalazioni mi consentono di perfezionare le scatole di montaggio e fornire un prodotto sempre più valido! buone costruzioni a tutti! Paolo | |
![]() | #5588 (permalink) Top | |
![]() | #5589 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2014
Sto per ultimare la costruzione del galaxy commercializzato da easy cnc e posso confermare la qualità del prodotto. Infatti il balsa è di un bel rosa uniforme e gli incastri combaciano bene, secondo il mio punto di vista la cosa migliore è data dallo scaletto sulla centinaia. a breve dovrò decidere la motorizzazione ed è una bella lotta tra il cmb nova speed e il rossi tre piu due, tutti ancora da rodare. daniele |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
