| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #5091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
ps Solitamente per le Li-Fe non occorre un altro caricabatterie; quello per le Li-Po ha una subroutine che bisogna cercare nel menù, ove è prevista la gestione di questo tipo di accumulatori.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
![]() | #5092 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #5093 (permalink) Top | ||||
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
![]() | #5094 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2011 Residenza: milano
Nei miei modelli uso i due sistemi: A parte una eccezione i miei modelli sono tutti con propulsione elettrica Hacker con regolatori Jeti Opto. Le radio sono alimentate con batterie separate ed a causa della quantità quasi industriale di servocamandi digitali datati e non devo rimanere nel voltaggio massimo di 4,8 Volt nominale. -Nel Wind110 di sebart uso 2 Lipo con regolatore Powerbox con uscita 4,8 volt e 10 A -Nel Katana 120 di sebart uso 1+1 pacchi di lipo con regolatore powerbox con doppia uscita. Nello Sbach 120 uso 1+1 pacchi di lipo con regolatore powerbox con doppia. Senza nulla togliere alle altre marche, trovo questi prodotti molto affidabili e di ottima qualità. Nel Galaxy Elettrico e nei miei nuovi due Curare elettrici ed in tutti gli altri uso due pacchi in parallelo di NiMh in modo da avere sempre la possibilità di oltre 5A di assorbimento di picco mentre negli altri più piccoli un solo pacco. Tempo fa, avevo comprato 2 pacchi da 2 celle life da usare direttamente. Non ho mai avuto il coraggio di provarle in quanto a piena carica passavano i 7 volt. Dopo molti mesi in un cassetto del laboratorio, ho misurato il voltaggio ed entrambi i pacchi avevano una cella scarica a meno di un volt. Ho dovuto buttarle. In questi ultimi tempi sono consolidati gli impianti a 7 volt che danno prestazioni eccezionali. Ho il timore di acquistarli poichè potrei fare casino e bruciare qualcosa. FS |
![]() | #5096 (permalink) Top | |
![]() Che dite; se optassi per un Webra 61 Speed (Dynamix) ma con la vecchia marmitta anteriormente aperta (tipo Venturi), sfigurerebbe su quel modello? (lo vorrei con la sua bella pipotta risonante...).
![]() | #5097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
http://www.baronerosso.it/forum/aero...80-a-497.html?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
![]() | #5098 (permalink) Top | |
![]() | #5099 (permalink) Top | |
per il collettore inizierei a pensare sull'artigianale... magari se si può fare qualche modifica forando ed inserendo delle viti passanti...
![]() | #5100 (permalink) Top | |
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
