Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Discussione chiusa
Vecchio 12 agosto 14, 15:11   #5041 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Io preferisco il tempo in cui non v'erano limiti di dB; infatti anche nel video lo dico chiaramente, che quelli in cui vengono imposti tali limiti, non li considero più "F3A ruggenti". Le regole ecccessivamente retrittive finiscono sempre prima per secolarizzare poi degenerare una disciplina; basti pensare alla F1, per far un popolare esempio. Infatti, anche la risonanza, spero di trovarla priva di artifizi per atti ad attenuar il rumore (mica ci devo gareggiare), così che possa tornar col pensiero ai miei ricordi di ragazzino.
ps
Franco, intanto, in bocca al lupo per il collaudo, poi se riesci a realizzar qualche ripresa, sarebbe bello.
Solitamente, quando unisco le semiali, per aver più tranquillità sono solito rinforzare con fibra di vetro; dici che sia superflua?
Quali sono gli F3A Ruggenti a cui ti riferisci?
I limiti del rumore nelle gare F3A furono introdotti nel 1975.
Lo ricordo perchè è stato l'anno in cui sono ufficialmente stato ammesso nella rosa dei 20 italiani che potevano fare le gare di F3A in Italia.
Da allora la normativa sulla lotta contro l'inquinamento acustico, già in vigore in Giappone e negli USA fu adottata anche in Europa su richiesta della Germania.
Molte volte, nelle gare internazionali , i modelli giudicati troppo rumorosi in volo venivano fatti atterrare. In Italia ci inventavamo i trucchetti per rientrare nella misura a terra e sballare quella in volo.....
Oggi in molti campi di lingua tedesca, è consentito volare solo con motori elettrici, e non mi riferisco a gare ecc. ma al quotidiano.
Per quanto io mi sforzi, non riesco ad accettare la giustificazione che ho sentito da molti, anzi da tutti (mica ci devo gareggiare).
Il misurarsi con qualcuno è lo stimolo ad imparare, a fare meglio, a migliorarsi sempre più. Questo vale per qualsiasi cosa ed in qualsiasi attività.
Se manca questa leva, manca lo stimolo della vita stessa.....
Sto entrando ne difficile......
Venendo a cose più attuali....il rinforzo di fibra vetro era necessario con le ali in polistirolo , quindi senza baionette.
Quando si ha la fortuna di avere un'ala in centine quindi con tecnologia aeronautica ed antica quindi armata con le baionette legate tra loro ecc., allora la fibra di vetro non serve. Segui le istruzioni, incolla bene e non avrai problemi.
Certo che farò un filmato. Mio figlio mi ha regalato una handycam. Prima le foto ed i filmini li facevo con il cellulare. Vediamo cosa esce.
Ho provato a terra il massimo al motore. 11200 RPM con una APC 12x10. misurati con il Deumo che è un contagiri meccanico.
Cacchio.... non riuscivo a tenerlo.....
Probabilmente mi converrà aumentare il diametro 13 o 14 pollici ( ci dovrebbe stare) e ridurre il passo. Serve meggiore tiro e minore velocità forse la 14x8 potrebbe andare bene.
Hai notato che la sede dei carrelli è stata aumentata per alzare il modello da terra?
Saluti
Franco
Ultima modifica di FAI6710 : 12 agosto 14 alle ore 15:15
FAI6710 non è collegato
Vecchio 12 agosto 14, 17:09   #5042 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Vedo che si stanno montando tanti curare
Se riesco questa sera posto le foto del mio in costruzione
josseff non è collegato
Vecchio 13 agosto 14, 09:51   #5043 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
adesso devo capire come realizzare la fusoliera per la motorizzazione prescelta
Vecchio 13 agosto 14, 12:26   #5044 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Bravo josseff
Stai lavorando da disegno di Kato?
Se lo fai a glow, userai uno scarico laterale con risonanza sotto l'ala.
nel costruire la fusoliera, segui tutte le istruzioni del disegno. Dalla ordinata motore fino al bordo di entrata dell'ala, usa bloccchetti di balsa dura sagomata.
Contribuisce a smorzare le vibrazioni del motore.
Fai attenzione quando incollerai i piani di coda. Essendo questi con diedro negativo, non sarà semplice rilevare le misure.
ciao Franco
Vecchio 13 agosto 14, 12:38   #5045 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Saluti
Franco
Al campo ricordo che almeno i modelli prima del '75 (Sagittario, Shado, e così via) erano tutti con pipa non silenziata, poi, onestamente, quelli degli anni successivi, non mi pareva che facessero tanto meno rumore. Comunque, come ebbi già occasione di scrivere e dire, per me il modellismo non è competizione, ma relax (gareggiavo in altri ambiti, e lo stress derivato, mi avanzava). Anche per questo, motivo le mie scelte (non mi servo del termine "giustificare" in quanto questo implicita in se una mancanza, che non ritengo appartenermi) d'esser sempre stato un lettore sporadico di riviste, specialmente quando si riducevano a pagine e pagine di risultati, gare, elenchi di concorrenti, punteggi: tutte cose di cui non me ne mai potuto fregar di meno. Quelle volte (molte), dopo aver capito che l'edizione si riduceva in un nuovo almanacco di punteggi ed altre "eccitanti notizie", riponevo la rivista sul banco del negozio e li la lasciavo. Per carità, la pulizia delle figure da eseguire, la tecnica, queste cose avevano la mia attenzione; sia in ambito modellistico che poi su quelli che pilotavo (ora sono a terra senza aeroplano da un bel po e "volo" con i modelli...) dal loro interno. Però gli aspetti che mi piacevano di più, era la vita dei club, le attività, la sociale interazione, il colore, oltre che i nuovi aeromodelli, le dritte per costruirli, piuttosto che i motori, la carburazione, e tutti i "misteri" correlati, a ovviamente, veder volare un fuoriclasse; la cosa mi appagava e mi giovava assai più che leggerne il punteggio in una ipotetica gara. Questo lo si può evincere pure da qualche articolo che ogni tanto scrivo per le riviste specializzate. Poi, spesso l'ambiente agonistico divide ed io sono invece d'indole ecumenica.
Anche nei forum internazionali ho visto che non fibrano l'unione delle semiali. Presumo che abbiano aumentato l'altezza da terra anche per le eliche di maggior diametro che possono venir impiegate con motore elettrico. ho dato una occhiata piapprofondita al kit; in effetti la parte in cui c'è da prestare maggior attenzione, è quella inerente ai pianetti di coda; la scatola è ben realizzata. Ricordo un kit della VQ dove vite e dado dell'ala-fusoliera.. erano fuori asse e non di poco, e dove in un caso, s'erano pure dimenticati di metter il dado a griffa. Quì non si corrono simili rischi d'inalberarsi ed imprecare a tutto spiano in laboratorio.
Con l'elettrico puoi tirare eliche enormi, con grandi passi. Sarà interessante vederlo in volo.
Josseff, bravo: ma quello è da disegno? i Curare di cui stiamo disquisendo, sono degli ARF da assemblare. Se il tuo viene realizzato da disegno, faresti cosa utile e gradita ad aprire un build-log corredato di foto, nella sezione Costruzione e progettazione.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato
Vecchio 13 agosto 14, 13:55   #5046 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
.........BOOOMMM.......
Oggi ho cambiato i cuscinetti ad un vecchio Rossi 45 pipato.
Ora al minimo è più silenzioso di un elettrico. Al massimo...... be al massimo è un'esplosione musicale
La mia non è posizione razionale ma di cuore.... e al cuore non si comanda.
angelfly non è collegato
Vecchio 13 agosto 14, 15:07   #5047 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
non era quello che intendevo
sto lavorando effettivamente su disegno di Kato, anche se l'ho ridimensionato per quello che avevo in casa (non a scoppio)
apertura alare 1.46
sulla fusoliera i problemi che ho sono:
-devo modificare il disegno originale per poter "fare il pieno" con l'ala montata, quindi renderò asportabile la naca "pilota"
-costruisco in casa quindi meno polvere faccio meglio è, quindi abolito il dorso ricavato dalla sagomatura della fusoliera a cassetta a favore di ordinate e copertura (quindi mi devo disegnare i pezzi)
-il motore lo riesco a montare se prevedo di fare il musetto integrato nella fusoliera?
a questi ed altri enigmi risponderò nelle prossime puntate (dato che ho qualche minuto a sera per lavorarci sarà lunga )
Vecchio 13 agosto 14, 18:15   #5048 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
apertura alare 1.46
In questo caso il motore puoi fissarlo sulla prima ordinata dietro l'ogiva.
Non avendo vibrazioni, è la posizione ideale. Ho un paio di Sebart così e sono perfetti.
In pratica stai riproducendo il Minare. Ho i piani costrurrivi, se postavi la necessità, ti avrei mandato una copia.
Buon lavoro
Franco
Vecchio 13 agosto 14, 18:16   #5049 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Residenza: milano
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Parole SANTE.......
Vecchio 13 agosto 14, 19:20   #5050 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Curare
Be oggi ordinato il secondo curare, sa la scorta non deve mancare, il modello vola benissimo, io l'ho motorizzato con un Novarossi speed con carburatore da 10mm ed ho messo un elica piccola (10x7 non storcete il naso) come consigliato da Novarossi il motore fa paura lo tira in verticale come un missile.
Saluti
Alessio
F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img_0965-800x600-.jpg   F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.-img_0966-800x600-.jpg
flyale76 non è collegato
Discussione chiusa
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 1 04 luglio 10 20:09
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO pellikano Calendario Manifestazioni 0 23 maggio 10 08:26
World air games Acrobazia Aeromodelli twentynine Modellismo 0 08 giugno 09 13:53
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
