| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #4711 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
Il pranzo e' gia' automaticamente prenotato con l' iscrizione. | |
![]() | #4713 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
![]() In ogni modo, "accordare" una risonanza significa proprio farla lavorare al giusto regime di giri per un dato motore e javapipe consente sopra tutto di accoppiare risonanze non costruite appositamente per quel dato motore, oltre a permettere di progettarsene una, ovviamente. Comunque, partire da una lunghezza di collettore per un motore con fasatura differente può anche andar bene se si ha la fortuna che tale lunghezza sia più lunga di quel che serve, allora si taglia il collettore mezzo cm per volta e via. Altrimenti, si avrà un base di partenza non corretta e conseguenti smadonnamenti, motore che "stringe" troppo e candele bruciate a gogò. Conviene allora aumentare tale base di partenza di almeno 2 o 3 cm e agire di conseguenza tagliando il collettore, sapendo che comunque l'accordatura fatta al suolo "a punto fisso", è sempre troppo corta per il motore in volo e che si dovrà probabilmente allungarlo un pochetto. Buon divertimento. ![]() | |
![]() | #4714 (permalink) Top |
![]() | Raduno F3A Vintage a Bergamo, primi riscontri!
Eccoci finalmente a un primo punto della situazione: 1) Cristiano Giustozzi - Foligno (PG) - Record (Paolo Stella Fagiani) 2) Andrea Vavassori - Bergamo - Daddy Rabbit 3) Sala Franco - Casatenovo (LC) - Galaxy 4) Zenere Giorgio - Valdagno (VI) - Galaxy 5) Bertolani Benito - Lucca - Komet 6) Aliprandi Pieremilio - Lissone (MB ) - Modello personale 7) Matteo Castelli - ??? - Komet 8) Christian Castelli - ??? - Mach 1 9) Andrea Galvanin - ??? - Kosmo 3 10) Maurizio Galvanin - ??? - Mach 1 11) Gianni51 - Roverdo in Piano (PN) - Galaxy 12) Gemmis - Milano - ??? 13) Pellegrinelli Ovidio - Bergamo - Hunter 14) Grassi Ambrogio - Bergamo - Hunter in forse: 15) Massimo "Kanippa" Caniparoli - Siziano (PV) - Galaxy Forza, coraggio... accodatevi! |
![]() | #4715 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La misura di partenza come consiglia Rossi è 26-27 cm dal centro candela. Nel mio caso ho trovato il giusto accordo a 26 cm con elica 11x7. Inizia con una carburazione abbastanza grassa , e via via chiudi di pochissimo.Occhio alle smagrite in volo. Per il collettore ,come vedi dalla foto viene raccordato con un tubo di silicone stretto con due fascette . Questo già di suo ti premette un range di lunghezza sufficente per trovare l'accordatura. Non in ultimo il collettore cerca di farlo di un diametro poco più piccolo dell'imbocco della marmitta. Così se dovrai scendere ulteriormente di lunghezza, ti basterà farlo entrare nel raccordo della marmitta.
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #4716 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2009 Residenza: Milano
Un saluto.- Gemmis ovvero Zamboni Gianfranco.- | |
![]() | #4717 (permalink) Top |
Primo aggiornamento: 1) Giustozzi Cristiano - Foligno (PG) - Record (Paolo Stella Fagiani) 2) Vavassori Andrea - Bergamo - Daddy Rabbit 3) Sala Franco - Casatenovo (LC) - Galaxy 4) Zenere Giorgio - Valdagno (VI) - Galaxy 5) Bertolani Benito - Lucca - Komet 6) Aliprandi Pieremilio - Lissone (MB ) - Modello personale 7) Castelli Matteo - ??? - Komet 8) Castelli Christian - ??? - Mach 1 9) Galvanin Andrea - ??? - Kosmo 3 10) Galvanin Maurizio - ??? - Mach 1 11) Gianni51 - Roverdo in Piano (PN) - Galaxy 12) Zamboni "Gemmis" Gianfranco - Vimercate (MB ) - Kosmo 3 13) Pellegrinelli Ovidio - Bergamo - Hunter 14) Grassi Ambrogio - Bergamo - Hunter in forse: 15) Caniparoli "Kanippa" Massimo - Siziano (PV) - Galaxy ... Tutti qua? Avanti, avanti... |
![]() | #4718 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
![]() | Citazione:
![]() | #4719 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #4720 (permalink) Top |
User |
In linea di massima ci si comporta così A terra si carbura bene il motore ,dopo di chè si accorcia la marmitta fino a ottenere il massimo numero di giri. Da quel punto allunghi di 1 cm cosi che vada in intonazione al massimo regime di giri in volo. Come ripeto, una risonanaza è difficile accordarla a primo colpo,richiede un pò di pazienza e qualche prova in volo
Raduno F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 1 | 04 luglio 10 20:09 |
RADUNO F3A VINTAGE (modelli anni 70-80) FOLIGNO | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 23 maggio 10 08:26 |
World air games Acrobazia Aeromodelli | twentynine | Modellismo | 0 | 08 giugno 09 13:53 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
